Свечи
Сообщений в теме: 203
  Letum 82 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 23:13
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
Поменял тут пару баков назад свечи. С завода у меня (китаец) стояли свечи Torch, электрод иридиевый, зазор не мерял:
Пробег свечей 6500, пробой изолятора на всех, причём великоват для такого пробега. Смесь по нагару хорошая, для всех цилиндров ровная. Повреждений нет.
Установлены свечи Denso IK22, иридий, зазор 0.9. Результаты:
- Поднялась тяга на низах, немного, но в плюс. После замены масла и фильтров на ТО-0 такого небыло, так что свечи в плюс.
- Стало меньше вибрации, в частности на низах при разгоне, (до полутора тысяч).
- РАСХОД! При неизменном стиле езды с 15 упал до 13,5 на двух баках, третий бак идём с тем же графиком.
- Положил стрелку :)
Поздравьте, сегодня я получил номера. Пробег почти 8к, 3 месяца я за рулём Ховера. Спасибо невнимательным приёмщикам в Гжели, спасибо нашей слепой и тормознутой таможне.
Поездил 150 км (сутки) на тестдрайвовом H6. Дали на замену. Кошмар!!! Мало того, что машина с пробегом в 2700 была ушатана по самое неболуйся, так ещё по сравнению в H3/5 она очень неудобна, даже по сравнению со Спортажем. Рад, что не купил его, т.к. даже после покупки своего H3N думал, а не стоило ли доплатить и взять H6.
  admiral 87 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 09:55
admiral
  • 87 сообщений
  • new turbo
Судя по цвету свечей, смесь бедная (http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm)
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 10:28
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
[url="http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=fd0280e3ea587f9ad6b24a9bbdb9e998"][img]http://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumb...
Макс ! У нас на гжельских тоже торч иридивыё стоят , мои Мегавольт выкинул на 300 километров пробега. :valyayus:
  Letum 82 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 10:59
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
Это вспышка так в темнотепередала, что белые. На самом деле коричневые с легким уклоном в серость. Ну может немного бедновата, но не критично.
Плюс на иридии всегда электрод светлее чем на обычных. Особенность искрообразования.
Если смотреть на вторую фотку, то там видно, что правая свечатемнее, а левая светлее в области электрода. На самом деле одинаково все.
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 13:34
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Ребят, а иридиевые свечи от NGK подходят? Маркировка NGK BKR6EIX.
Отправлено 27 February 2015 - 14:19
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Производитель:
NGKNGK
Артикул:
BKR6EIX-11
Свеча зажигания
Характеристики:
Расстояние между электродами:
1,1
Ширина зева гаечного ключа:
16,0 mm
Внешняя резьба [мм]:
14,0 мм
Длина резьбы [мм]:
19 мм
Свеча зажигания:
1 электрод массы, жёсткое SAE-подключение, Иридиевый электрод, с плоским седлом, с помехоподавлением, 5 кОм
Зазор между электродами [мм]:
3,5 мм В принципе должно подойти.
  XelaGW 53 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 14:36
XelaGW
  • 53 сообщений
Аналог "торчкам" - NGK BKR7EIX
Отправлено 27 February 2015 - 14:41
NGK BKR7EIX
Лучше эти поставить.
  demon31 83 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 13:04
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
Алекс что лучше денсо или нжк с такими же показателями?
Отправлено 28 February 2015 - 14:52
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Сегодня поставил . :kol_crazy:
  ant4447 544 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 17:08
ant4447
  • 544 сообщений
  • 2.4i, Н3 2.0, Н3 NEW Turbo 2.0
Свечи менять комплектом(тоесть сразу все)
NGK BKR6EIX-11 3764
по лампам
Лампы ближний Н7 12v 55W Osram
Дальний Н1 12v 55W Osram
ПТФ HB3???????????
Габариты W5W без цокальная
ДХО ...
но вроде как NGK китайцы не рекомендуют, по крайней мере выше так пишут!!! :kol_good:
но вроде как NGK китайцы не рекомендуют, по крайней мере выше так пишут!!! :kol_drinks:
я поставил Denso IK 22 полет нормальный и жрать почему то стала чуть меньше
Моя машинка сделана по Феншуй, а Ваша?
Клубный номер 2522-ой
Отправлено 28 July 2015 - 18:00
Конечно не рекомендуют, ведь их Торч как под копирку с NGK и содран, вплодь до маркировки.
Отправлено 28 July 2015 - 20:52
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
:kol_good: не надо ставить японские подделки . Нуна только оригинал .
Отправлено 28 July 2015 - 21:25
Нет уж, оригинал в топку.
Отправлено 28 July 2015 - 22:04
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Саш конечно же это шутка (про аригинал) :kol_good:
  Александр2120 14786 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 02:22
  • 14786 сообщений
ИМХО, уж что -что, а свечи китайцы могут сделать лучше любого другого "оригинала"
И, по крайней мере, в атмосферниках многие это признали.
Напоминает аналогию с резиной, все меняют шило на мыло и....
Интересно, а есть конкретные плюсы в отсутствии вв проводов? Кроме, конечно, их износа и "пробития"
Искра, например, по определению мощенее... или еще что?
  DIMA66 730 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 06:32
DIMA66
  • 730 сообщений
Почти такую надпись видел в магазине запчастей
Не покупайте поделки под Японию, покупайте оригинальные Китайские запчасти.
Они по четным NGK делают, по нечетным Торч, заводы то все одни, все в Китае.
нарватся на паленый NGK элементарно, на паленый Торч еще не слышал.
Отправлено 29 July 2015 - 06:54
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
нарватся на паленый NGK элементарно, на паленый ...
А кто кроме них ещё потделывает ? :kol_good: букву кривенько поцарапать и вот уже китайская разработка :kol_drinks:
  asis 1885 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 17:11
asis
  • 1885 сообщений
  • New turbo МКПП
NGK BKR6EIX-11 3764
по лампам
ПТФ HB3???????????
ДХО ...
Что Вам так это NGK далось. У них сейчас самый большой процент брака в массовом сегменте среди ведущих производителей. Хочется надежности и относительной дешевизны ставьте Beru или Bosch. Свечи можно подобрать в каталогах для мицубовских моторов. Нет на рынке "паленого" NGK, есть сказки от продаванов о страшных китайцах которые мешают им продаванам и фирме NGK. NGK упростила технологию изготовления свечей для массового сегмента отсюда и проблемы. Хотите качества от NGK, ставьте иридий или платину. Здесь они пока не сильно экономят.
Сообщение отредактировал asis: 29 July 2015 - 17:20
Отправлено 29 July 2015 - 17:30
DIMA66
  • 730 сообщений
ставьте Beru или Bosch. Свечи можно подобрать в каталогах для мицубовских моторов. Дл...
НЕ ИРИДИУМ ПРОСТЫЕ Bosch 0 242 236 557
но вы же знаете где весь Bosch делают ? в Саратове, качество я вам скажу еще то го.....
тогда уж Denso IK 22
