Датчик воды в топливе (H5 дизель)
Сообщений в теме: 27
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 11:52
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Историю болезни лень писать... буду только ссылки на интересные фотки - 1 OILWATERSENSOR_1_.jpg , 2 OILWATERSENSOR_2_.jpg , 3 OILWATERSENSOR_3_.jpg , 4 OILWATERSENSOR_4_.jpg , 5 OILWATERSENSOR_5_.jpg , 6 OILWATERSENSOR_6_.jpg , 7 OILWATERSENSOR_7_.jpg , 8 OILWATERSENSOR_8_.jpg На печатной плате датчика указан сайт производителя. А тут на картинке water_in_fuel_sensors_.jpg наш датчик.
Сообщение отредактировал VigWam: 11 August 2015 - 12:19
Отправлено 11 August 2015 - 12:45
хммм ... загадочно однако ... болезнь то опиши ... :о)) вылечить удалось??? з.ы. наш датчик - квадратный который .. слева ..
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 11 August 2015 - 12:46
Отправлено 11 August 2015 - 12:49
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
На холодную загоралась лампа воды в фильтре. Под нагрузкой дрыгатель на педаль газа не реагировал. После прогрева неисправность исчезала. Слив дизеля, чистка контактов не помогала.
  VigWam 10214 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 13:31
  • 10214 сообщений
Этот?
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 13:38
Вован44
  • 359 сообщений
Этот?
Этот
Сообщение отредактировал VigWam: 11 August 2015 - 13:46
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  S.Docifey 28 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 13:42
S.Docifey
  • 28 сообщений
После замены ФГО и ФТО (датчик оставил старый) горит индикатор превышения уровня влаги отстойнике топливного сепаратора. Что это - либо датчик накрылся, либо глюк бортового компьютера?
Отправлено 06 November 2015 - 14:23
также было ... вылечилось снятием датчика, промывкой его и потом просушкой (почти прожаркой ) строительным феном ... на место потом не ставил - датчик в пакете закрепил отдельно , вместо него на ФТО заглушка, которая шла вместе с ФТО ...
ну и тыт мона почитать http://www.hover-club.ru/forum/topic42338.html
Отправлено 06 November 2015 - 15:36
S.Docifey
  • 28 сообщений
[quote name='Wolf SPb' date='6.11.2015, 14:21' post='872682']
ну и тыт мо...
В вашей ссылке лечения нету!
Отправлено 06 November 2015 - 15:43
S.Docifey
  • 28 сообщений
Как Лечили?
Отправлено 06 November 2015 - 20:49
ну и тыт мо...
да ничем не лечил ... новый датчик дома лежит ... может и поставлю его когда ФТО буду менять в след. раз ... старый отдельно от фильтра в моторном отсеке закреплен ... лампочка не горит ...
FunTic, просто поставил новый датчик ...
Отправлено 06 November 2015 - 23:36
S.Docifey
  • 28 сообщений
А номер по каталогу этого датчика узнать нельзя ли?
Отправлено 07 November 2015 - 00:42
не знаю есть ли у него вообще каталожный (именно каталожный номер GW) ... я не смог найти ... по каталогу Delphi точно должен быть ...
... я просто покупал в Китае у продавца, который специализируется на запчастях для GW ...
Отправлено 07 November 2015 - 13:19
S.Docifey
  • 28 сообщений
А не затруднит ли Вас сбросит координаты этого китайца ?
Отправлено 07 November 2015 - 14:15
ссылку на датчик не смогу дать .. :о(( ... ссылка сгорела уже - у него нет этих датчиков в продаже на данный момент ... но этого добра навалом в Китае ... ищите
Отправлено 08 November 2015 - 04:11
В чем проблема то, купите в следующий раз фильтр вместе с датчиком.
Отправлено 08 November 2015 - 22:03
тоже вариант ...
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 11:49
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Случилась такая же беда.На днях загорелся датчик воды.Сливание с фильтра с промывкой и дальнейшей просушкой датчика результатов не дали.В итоге заказал вместе с фильтром,отдельно он не продается,завтра поеду забирать.
  prapor222 875 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 12:55
prapor222
  • 875 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Сань видел как то на али продавался отдельно датчик.
Отправлено 01 December 2016 - 13:20
Sanek69
  • 2634 сообщений
prapor222,
Вань,он в сборе с фильтром штуку стоит и ждать времени нет.Когда машина не прогрета тяги вообще нет.
