руль немного повернут вправо
Сообщений в теме: 7
  Иван волк 10 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 12:19
Иван волк
  • 10 сообщений
Доброго дня. Ситуация такая, едешь прямо а руль немного повернут вправо, сьездил на сходразвал там все в норме. Переставлять руль? и почему так вообще, с машиной ничего не делали не ремонтировали.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 13:54
GEKTOR
  • 1233 сообщений
хреновый сход-развальщик))), найди нормального.
Отправлено 19 August 2015 - 15:45
Гы, а ты развальщикам говорил-то, что руль криво стоит?
Руль, в твоём случае, как-раз развальщики и выравнивают... при помощи регулировки (изменения длины) рулевых тяг... :technology_tank:
Отправлено 19 August 2015 - 21:58
Иван волк
  • 10 сообщений
Я собственно к ним и поехал из за руля, конечно сразу сказал что руль повернут немного, но после проверки он сказал что все в норме.
Машину на дороге не ведет, идет как по рельсам, просто чисто эстетически криво руль стоит как то не нравится.
  Geka57 62 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 22:43
Geka57
  • 62 сообщений
  • 2.4 бензин мкпп 2005 г.в
Посчитай количество оборотов руля влево и вправо. Длину тяг(наконечников) можно выставить как хочешь(образно: 40/60%) и ехать будет прямо и тянуть в сторону не будет,но руль будет стоять не симметрично.
Пысы: а вообще не для этого тема.(Не в обиду) :technology_tank:
Сообщение отредактировал Geka57: 19 August 2015 - 22:55
Евгений
Отправлено 20 August 2015 - 07:46
Иван волк
  • 10 сообщений
Пысы: а вообще не для этого тема.(Не в обиду) ...
Да я понимаю что тема не для этого, просто пока не привык к форуму, по поиску не нашел подходящей, а тут вроде как про руль и его снятие.
ПЫСЫ немогу найти еще темку прокладка клапанной крышки и свечных колодцев, хотя мне уже ответили что поменять нужно если масло в колодцы попадает, и еще про воздушный фильтр двигателя, точнее его конструкция. Буду благодарен если переправите куда нужно.
Отправлено 20 August 2015 - 08:12
ПЫСЫ немогу найти еще темку прокладка клапанной крышки и свечных колодцев, хотя мне уже ответили что поменять ну...
"Мурзилка с картинками"© тут:
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/lan...echnyx_kolodcev
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 08:30
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Кстати, та же беда. Как то давно заезжал к официалам, там слесарь что то подкрутил под рулем и он встал прямо, а что, я заметить не успел, да и не нужно мне было тогда. Интересно, чем он там регулировал?
