Разные обороты руля
Сообщений в теме: 21
  Nick-vrn 14 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 13:34
Nick-vrn
  • 14 сообщений
  • Luxe, 2,4 бензин
Всем привет! Третий день как стал обладателем б\у H5. Поехал на вибростенд, выявили небольшие стуки в рулевой рейке и странную особенность. От положения колес прям - При повороте руля влево получается 3 полных оборота, при повороте руля вправо неполных 2 оборота... Есть подозрения что кто-то лазил в рейку... Подскажите, нормально ли это.. А то вдруг :-) Ну и я так понимаю нужно лечить.. Можно ли пока ездить так, чем опасно.. Ну и как это лечится. Заранее спасибо
  2140 8534 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 13:39
  • 8534 сообщений
Лезли не в рейку... а, скорее всего, меняли рулевой карданчик. Ничего страшного, "развальщик" исправит... :smile171:
  Александр2120 14786 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 13:45
  • 14786 сообщений
Имхо, это ненормально, но за то очень удобно, т.к. разворот на узкой дороге будет проще осуществить. :)
Отправлено 25 August 2015 - 16:13
Nick-vrn
  • 14 сообщений
  • Luxe, 2,4 бензин
А у вас при нормальном раскладе сколько оборотов до упора?
Отправлено 25 August 2015 - 16:18
  • 14786 сообщений
Не считал, но одинаковое. Не думаю, что шрусу что-то будет, если колесо влево выкрутится больше...
Хотя, могу ошибаться,
Отправлено 25 August 2015 - 17:02
а руль при езде не наклонен? (основание спиц в горизонте или нет?)
Отправлено 26 August 2015 - 09:52
Nick-vrn
  • 14 сообщений
  • Luxe, 2,4 бензин
Руль в горизонте, никуда не ведет. Это и странно..
  2140 8534 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 10:22
  • 8534 сообщений
А чего странного-то?!!
При замене крестовинки рулевого вала ошиблись на пару шлицов, гы, и чтобы повторно не "мудохаться", просто взяли и выровнили положение руля, путём простой его перестановки :smile171:
Отправлено 26 August 2015 - 10:44
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
главное шлейф не порвать
Отправлено 26 August 2015 - 14:13
Nick-vrn
  • 14 сообщений
  • Luxe, 2,4 бензин
Печаль...
Я так понимаю мои действия теперь равны обратной последовательности..
Отправлено 26 August 2015 - 14:17
Nick-vrn
сов верно..наконечники рулевых тяг..или на шлицах рейки.... или руль переставлять...
  2140 8534 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 14:52
  • 8534 сообщений
Печаль...
Ничего сложного...
1. Загоняешь автомобиль на эстакаду (яму)... колёса должны стоять строго прямо.
2. Снизу отсоединяшь рулевой карданчик от рейки (снимаешь со шлицов).
3. В салоне вращая баранку из одного крайнего положения в другое... находишь среднее положение и фиксируешь руль от поворота
4. Снизу соединяешь рулевой карданчик с рейкой.
5. Если руль будет чуть "криврват"... едешь к развальщикам и они выравнивают рулевыми тягами.
Отправлено 26 August 2015 - 21:59
Nick-vrn
  • 14 сообщений
  • Luxe, 2,4 бензин
Спасибо! Будем исправлять!
Отправлено 27 August 2015 - 06:21
  • 14786 сообщений
А надо?
Плюсы вижу, минусов - нет.
Правый радиус разворота нет так интересен, как левый.
Или уже задевает что?
Отправлено 27 August 2015 - 07:35
Nick-vrn
  • 14 сообщений
  • Luxe, 2,4 бензин
А надо?
Нет, ничего не задевает, ничего не шумит
  2140 8534 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 10:46
  • 8534 сообщений
Улитку порвёшь... останешься без подушки и гудка... гы, но с "плюсом"© :AllSmail (31):
Отправлено 27 August 2015 - 12:49
  • 14786 сообщений
Больше шрус интересует, ему (им) ничего не будет, если радиус левого разворота существенно уменьшится?
  mrV 623 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 15:44
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
А как они могли нацепить карданчик на шлицы со смещением по углу? Там ведь проточка под болт есть и она не даст по другому ориентировать кардачик.
Отправлено 27 August 2015 - 16:16
да это у тех кто делал спрашивать надо...
могли они и руль переставить...
Отправлено 31 August 2015 - 20:51
Nick-vrn
  • 14 сообщений
  • Luxe, 2,4 бензин
Копались сегодня 5 часов.. Карданчик по шлицам стоит, наконечники с обоих сторон практически максимум накручены на тяги, схождение а норме.. Тяги оригинальные, наконечники тоже... Непонятно..
