Ступица колеса
Сообщений в теме: 9
  Лёха 72 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 00:30
Лёха
  • 72 сообщений
  • бензин, МКПП, 2013 г.в.
Доброй ночи, друзья! На днях буду менять подшипники ступицы колеса! Нужен съемник чтобы снять ступицу, знаю что нужен трехлапый съемник,только вот с какой шириной рабочего пространства брать???? В магазах у нас в основном 100 мм и 150 мм продаются. Измерил диаметр ступицы нашей на глаз там где-то 180 мм. На драйве кто-то писал что 150 мм съемником снимал! Кто снимал съемником откликнитесь 150 мм подойдёт или надо на 200 мм искать????? Заранее благодарен!!!!
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 04:11
hover h5
  • 1518 сообщений
Менял диски на пробеге 90 тыс. ступицы снимаются легко без съемника.
  naik68.68 281 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 06:55
naik68.68
  • 281 сообщений
  • бензин, МКПП ЮВАО Выхино
Снимал ступицы чтобы поменять колёсные болты, обе снялись без съемника.
ИзображениеНиколай
Изображение 469
восемь девять ноль три пять шесть два шесть один три семь
  Лёха 72 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 12:01
Лёха
  • 72 сообщений
У меня подшипник гудит, думаю могла обойма прикипеть, поэтому думаю на всякий случай съемник взять, чтобы не мучится с молотком и доской) Вот только с размером загвоздка вышла!
  nws 293 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 12:29
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Нафига деньги тратить, если меняешь подшипник, то выбъешь зубилом или отверткой, недавно сам менял... несложно :smile171:
Сергей, Зел.АО
  Лёха 72 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 13:53
Лёха
  • 72 сообщений
Боюсь что ступицу не смогу снять, хотя может и зря парюсь!!!! С другой стороны съемник стоит 500-800 рублей, вроде тоже не такие большие деньги чтобы экономить)
  Лёха 72 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 23:38
Лёха
  • 72 сообщений
Отпишусь по теме! Сегодня взял в магазине какой-то китайский трехлапый съемник на 200 мм. Теперь могу точно сказать, что и 150 мм можно будет снять нашу ступицу, так как эти лапы раздвигаются по более чем указанные миллиметры. Кстати стоит всего 500 рублей, ну качество, наверное, соответственное :AllSmail (31): , на следующей неделе проверю в деле)
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 02 April 2025 - 17:10
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Не могу найти, подскажите размер шестигранника для откручивания крышки ступицы переднего колеса.
Отправлено 02 April 2025 - 19:08
Шестигранник на 8мм
Отправлено 02 April 2025 - 20:55
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Шестигранник на 8мм
Спасибо, S8.
