Установка доп розеток прикуривателя и усб зарядки
Сообщений в теме: 6
  DIMA66 730 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 06:24
DIMA66
  • 730 сообщений
Количество гаджетов возимое с собой в путешествие огромное, и висящие провода мне не нравятся, да и штатно прикуриватель не очень удобно расположен для зарядки гаджетов
было решено долой прикуриватель ставим две розетки и две под усб, проводку под регистратор и радар сразу проводим под панелями, для питания всех гаджетов собираем свои независимый жгут проводов
с питанием напрямую от аккумулятора, управлением от зажигания, и кондером чтобы сглаживать скачок во время запуска, все цепи защищены предохранителями.
все розетки брал на ебее и али
Меняем штатный на такой он закрывается и в него удобно вставляется любой штекер. Оставляем его на штатном питании.
Далее врезаем точно такой для задних пассажиров. Предчувствуя вопросы отвечу сразу за два месяца ногами его никто не зацепил и не сломал.
Теперь установка усб для навигатора и зарядки телефона, конечно самое скрытое место где можно оставить телефон это бардачок, решену врезать туда. Провод под навигатор выходит из него , зазор большой
провод не перекусывает
Ну и общая схема доп жгута, гаджиты работают только после включения зажигания.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 05:51
mnur
  • 534 сообщений
Интересная схема... Только не понял, при включении зажигания ДХО не горят?
Клубный номер 2190
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 06:07
AV_S
  • МиГ 35
Для заметки: в дальних путешествиях раскладываю правую (бОльшую) часть заднего дивана в "ровный пол", середина тоннеля как раз получается закрыта, поэтому заднюю доп. розетку поставил там же, только с левого бока.
Вдруг кому пригодится...
Сообщение отредактировал AV_S: 29 August 2015 - 06:08
Отправлено 29 August 2015 - 06:22
DIMA66
  • 730 сообщений
пока поднят ручник не горят, ручник опускаем загораются.
  klotos 252 сообщений
Отправлено 19 September 2015 - 06:13
klotos
  • 252 сообщений
  • New Турбо Люкс ГБО
Делал несколько лет назад на Фокусе подобное, сейчас тем же озадачиваюсь на Ховере. Поскольку Форд был на гарантии, сделал вмешательство в схему минимальным: включение-отключение ДХО от изменения напряжения (заведен двигатель или остановлен), а отключение при появлении питания на габаритах. Пришлось только врезаться в провод габаритов у фары. Требование по принудительному отключению-включению сделал кнопкой на блоке управления. Схема несложная, но на микроконтроллере. У Ховера хочу еще сделать индикацию обрыва светодиодов.
Сообщение отредактировал klotos: 19 September 2015 - 06:15
  tunguz88 1331 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 12:41
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Прикуриватель в подлокотник для задних пассажиров http://www.drive2.ru/l/4585900/
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 12:51
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
:3dflagsdotcom_chcom_2faws:
