рулевое управление
Сообщений в теме: 5
  РУСЛАН 79 6 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 17:04
РУСЛАН 79
  • 6 сообщений
  • БЕНЗИН МКПП 4х4
приветствую всех проблемка такая при движении от 40 до 80 км начинается вибрация руля полсе 90 проподает что может быть подскажите за рание спасибо
поменялся телефон!!! 89273181398 Уфа niva4x4vd@mail.ru
Отправлено 08 September 2015 - 17:10
как дела с балансировкой колес?
Отправлено 08 September 2015 - 17:15
Да и по грязи может где-то ехал...
  Геннадьевич 84 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 20:59
Геннадьевич
  • 84 сообщений
Всем Доброго!Такой вопрос!При включении полного привода и поворачивания руля в право и в лево до упора при малом движении создаётся такое впечатление,что машина идёт в нагрузку.Как будто машине становится тяжело.На большой скорости не пробовал.Заранее спс!
Так должно быть при включении полного привода?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 22:08
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Всем Доброго!Такой вопрос!При включении полного привода и поворачивания руля в право и в лево до упора при малом движении создаётся такое впечатление,что машина идёт в нагрузку.Как будто машине становится тяжело.На большой скорости не пробовал.Заранее спс!Так должно быть при включении полного привода?
Это нормально, т.к. в нашей раздатке нет диференциала и передний кардан жестко связан с задним.
Сергей 903315858пять
Отправлено 27 April 2016 - 10:12
Геннадьевич
  • 84 сообщений
Это нормально, т.к. в нашей раздатке нет диференциала и передний кардан жестко связан с заA
Фуууууууууу! Теперь я спок!!!СПС!
