Подскажите, какой антифриз можно заливать в H6 бензин ?
Сообщений в теме: 27
  лёлик33 10 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 22 September 2015 - 14:21
лёлик33
  • 10 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 1,5 турбо 4#4 МКПП
Подскажите, какой антифриз можно заливать в H6 бензин ? А то в мануале написано TEEC-L45 YT не понятно. G11 или G12.
Отправлено 22 September 2015 - 15:28
Скорее всего смотреть по цвету... обычно G11 - зелёный или синий, G12 - красный... но... т.к. единого стандарта по разделению цветом разных типов нет то...
P.S. У меня, например, был зелёный залит... где-то через месяца три после покупки авто понадобилось долить чуток - купил на доливку тоже зелёный. Правда с той поры уровень ОЖ стоит в норме.
  Amber 35 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 22 September 2015 - 15:45
Amber
  • 35 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • /4X4/turbo/MT/Luxe. Бензин.
G11 однозначно
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 22 September 2015 - 19:33
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
G12+
Отправлено 22 September 2015 - 19:46
Слил бы всё нафиг ибо оно нигде не сертифицировано.
Авто:Haval H6
Отправлено 22 September 2015 - 22:45
лёлик33
  • 10 сообщений
  • Авто:Haval H6
Слить то не проблема а вот знать бы какой залить
Сообщение отредактировал VigWam: 25 September 2015 - 08:33
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 04:32
Костя Я
  • 1160 сообщений
а инструкция не прилагается к автомобилю?
  MKors 53 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 23 September 2015 - 07:21
MKors
  • 53 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 4x4 Luxe
G11 зеленоватая жижа.
Авто:Haval H6
Отправлено 23 September 2015 - 11:44
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
В инструкции написано, скорее всего, то же самое, что и для рамников: TEEC-L45/3 объемом 7,4+-0,5л. Что это значит-я понятия не имею. Знаю одно: для японцев с алюминиевыми блоками требуется антифриз без всяких боратов, силикатов, карбонатов. Это, по классификации BASF G30(G34), или G12+. Я пока присматриваюсь к CoolStream Premium.
Авто:Haval H6
Отправлено 24 September 2015 - 16:27
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Что доливать
Что использовать на долив? Один из наиболее частых вопросов, которые задают по теме антифризов, звучит примерно так: «Что долить в систему охлаждения, когда уровень антифриза в расширительном бачке опустился ниже отметки Min?». Очевидно, что лучше всего долить такого же антифриза, что уже был залит в автомобиле. Но что делать, если в продаже нет этого антифриза или владелец вообще не знает названия антифриза, залитого в автомобиль? Напомним, что выбирать на долив антифриз по признаку цвета совершенно неправильно. Антифризы одинакового цвета могут быть абсолютно разными и не допускающими смешивания. Напротив, один и тот же по составу антифриз может быть окрашен в разные цвета и продаваться под разными названиями (ребрендами) — см. «Миф о цвете антифриза». Если речь идет о доливе небольшого объема, 100–200 мл, то можно долить дистиллированной или просто фильтрованной воды. Это будет лучше, чем смешивать разные антифризы. Однако данное утверждение нуждается в аргументации, приведем ее. Аргумент 1. Доливка воды не ухудшит качества антифриза, в то время как смесь разных, даже очень хороших, антифризов будет для автомобиля хуже, чем «чистый» (несмешанный) антифриз. Разумеется, речь идет о качественных антифризах, получивших допуски на применение от автомобильных компаний, а не о подделках и суррогатах, которые вредны сами по себе. В рецептуре антифриза главную роль играет соотношение (баланс) присадок, дающее оптимальный (синергетический) антикоррозионный эффект. Нарушение баланса присадок в результате смешивания ухудшит или вообще сведет на нет антикоррозионные свойства антифриза. Аргумент 2. Доливка воды не повысит, а лишь восстановит температуру замерзания антифриза. Дело в том, что уменьшение уровня антифриза в герметичной системе охлаждения происходит преимущественно за счет испарения воды. Клапан на крышке расширительного бачка срабатывает при возникновении избыточного давления и выпускает пары воды. Другие компоненты антифриза — этиленгликоль и присадки испаряются значительно медленнее. Таким образом, при доливе воды мы фактически замещаем воду, испарившуюся из антифриза. Если данные аргументы показались неубедительными или доливать предстоит более 200 мл, то используйте антифриз такого же типа, что уже был залит в автомобиле, желательно имеющий допуск от производителя вашего автомобиля. В карбоксилатный антифриз следует доливать карбоксилатный, в гибридный — гибридный, в Lobrid — Lobrid, в традиционный — традиционный. Смешивать антифризы разных типов запрещается — такого принципа придерживаются ведущие автомобильные компании. Цвет антифриза, напоминаем, не имеет никакого значения, так как это всего лишь краситель. Перечень антифризов, сгруппированных по типам, приведен в разделе «Что использовать на замену?». ©www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Правда об охлаждающих жидкостях
http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Сообщение отредактировал VigWam: 25 September 2015 - 08:35
  Nikolay1905 366 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 24 September 2015 - 18:50
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
В данной ситуации предлагаю Вам написать в службу тех поддержки Ирито - он-лайн. Мне они по моторному и трансмиссионному маслу отвечали в течение 1-2 дней. По поступлении ответа ждем его здесь :kol_friends:
Отправлено 24 September 2015 - 19:10
Заливайте какой Вам нравится. Только российский "Тосол" нельзя, это из другой оперы. И не слушайте всяких "умников", которые давали вам советы выше, типа "G11 однозначно" и т.д... Они пишут только ради того, что бы "писать". Все антифризы G11, G12 и .т.д отличаются только параметрами периодичностью замены и красителем.
Отправлено 24 September 2015 - 19:24
У меня в городе выпускают небезызвестный Sinteс.. у них вообще есть специальная OEM серия для авто, созданных в азиатском регионе (в первую очередь, с моторами из алюминия - как и наши) - ANTIFREEZE ОЕМ for Japanese and Korean cars
Сообщение отредактировал RacerMan: 24 September 2015 - 19:25
  Amber 35 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 24 September 2015 - 20:42
Amber
  • 35 сообщений
  • Авто:Haval H6
Заливайте какой Вам нравится. Только российский "Тосол" нельзя, это из другой оперы. И не слушайте всяких "умников", которые давали вам советы выше, типа "G11 однозначно" и т.д... Они пишут только ради того, что бы "...
Безусловно. "Умников" не стоит слушать.
G11 льют на заводе. Очевидно, если доливать то его. В свое время ответ был получен от ОД.
Отправлено 24 September 2015 - 20:46
Как умник скажу,доливать и заливать разные веши как мне кажется
  Amber 35 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 24 September 2015 - 20:55
Amber
  • 35 сообщений
  • Авто:Haval H6
Именно так. Однако, хоть топикстартер и написал про "заливать", уточнения не было. Поскольку у моего авто после покупки (новохаритоново, считай без пробега) сильно упал уровень ОЖ (заполнение воздушных карманов, как обяснил слесарь), подумал что тут обсуждается подобный случай.
Отправлено 24 September 2015 - 21:12
Марка антифриза, как правило "привязана" к ДВС... И в данном вопросе я бы ориентировался не на перевод кЕтаёзовского мануала по HAVAL H6, а на иритовский мануал на Н3/Н5/Н3NT... :kol_friends: Вот инфа с кЕтайского по Н6 IMG_20150924_222806.jpg Вот, для сравнения с иритовского... IMG_20150924_220731.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 24 September 2015 - 21:28
Отправлено 24 September 2015 - 22:31
Так моторы совсем разные могут стоять... (причём 2,4 в России Н6 по-моему так и не появилось, а либо чугунный дизель (который типа митсубиши), либо алюминиевый 1,5 турбо (аналог тойотовского)) - а для чугуна и алюминия разные требования к присадкам...
Авто:Haval H6
Отправлено 25 September 2015 - 06:26
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Так моторы совсем разные могут стоять... (причём 2,4 в России Н6 по-моему так и не появилось, а либо чугунный дизель (который типа митсубиши), либо алюминиевый 1,5 турбо (аналог тойотовского)) - а для чугуна и алюминия разные требования к присадкам.....
Плюсую. В статье, ссылку на которую я давал под спойлером, аатор очень грамотно все расписал про ОЖ. В т.ч. про рекомендации производителей. Подчеркнул, что у китайских производителей нет ососбенных требований, или требования как у всех. Это вовсе не значит, что их продукция совершенна и всеядна( они даже для турбированных моторов, копируя для всй продукции одних и тех же рекомендаций, допускают заливать 92 бенз!). Просто, тупо копируя/ делая по лицензии японские/европейские движки, учитывая славу о низком ресурсе продукции из поднебесной, на этом не заморачиваются. Есть вероятность, что мотор проездит отведенные ему 150тык на самом конченном антифризе g11, но, если человек-не враг себе, лучше разобраться: исходя из чего рекомендуют тот или иной класс жижи, учесть, что алюминиевый турбомотор более термонагружен, чем атмосфеоный, выяснить требования завода- разработчика-прородителя мотора, доплатить 100р и купить нормальный антифриз. Благо, разница в цене невелика, а регламент замены, у некоторых антифризов- весь срок эксплуатации.
Авто:Haval H6
Отправлено 25 September 2015 - 11:55
лёлик33
  • 10 сообщений
  • Авто:Haval H6
Написал в ирито ждём.
