Установка датчика омывающей жидкости.
Сообщений в теме: 21
  Dim-0n 111 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 00:58
Dim-0n
  • 111 сообщений
Чем бы дитя не тешилось….. Несколько раз и как всегда в самый не нужный момент пролюбливал водичку в бачке омывателя. И каждый раз думалось, а какого ……. у нас нет датчика, даже на ВАЗах есть…ну и дальше в таком же духе. Конечно, можно хлопать постоянно капотом бегая и доливая, но это не наш случай, так как там всё равно ничего не видно. Посмотрел что ставит народ в инете. Вариантов было полно. Оказалось, что не только нас обошли стороной, вобщем побрёл по проторенной дороге. Всё описывать думаю, нет смысла, информации полно, только ключевые моменты. Прикупил: 1) Датчик от Опеля (заменитель от Dello) — 01-3012380401-A 2) Уплотнительная резинка для датчика — 12 38 821 3) Разъем заднего хода ВАЗ Калина, Приора 4)Разъём (папа-мама) ВАЗ 5) Сверло на 18мм Всё остальное в виде гофры, изоленты, провода и т.д. было в наличии. Начал с панели. Снял, разобрал и стал искать незадействованные значки под наши цели. В моей панели на Н2 ничего подобного не было обнаружено, но была зацепка. У датчика указателя ОЖ, в низу справа был точно такой же значок, который был в процессе наполовину закрашен и вновь прорисован иглой, для похожести на омыватель с брызгалкой(значок понятен наверно только мне))). Под значок вывел синий диод и запитал одну ножку от плюса замка зажигания(по схеме), диод приклеил термо-клеем, вторую ножку ( - ) припаял и вывел из панели с разъёмом (папа-мама) от ВАЗа, для удобства последующего снятия панели приборов. Далее провод в гофре протягиваем через моторный отсек и подводим к бачку (как это делать и как добраться до бачка со снятием-установкой, я пропускаю) Бачок на Н2 сделан так что не вовсе места можно установить датчик для оптимального параметра. Нашел более нормальное положение (на фото), но немного разъём упирается в крыло. Сверлим, ставим уплотнительную резинку, устанавливаем датчик поплавком вверх, т.е. плавает, цепь разомкнута. Разъём от Калины подсоединяем один провод к минусу насоса омывателя, второй с проводом от приборной панели. Подсоединяем к датчику, заливаем, проверяем(у меня вышло при загорании индикатора, в бачке оставалось 1,8л воды). Фото
Сообщение отредактировал Dim-0n: 07 October 2015 - 00:59
№ 1500
  Александр2120 14773 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 09:12
  • 14773 сообщений
Идея отличная!!! Но, блин, подбираться к бачку..., еще с большими нештатными подкрылками.... я обратный клапан-то на заднюю брызгалку первые два года ленился залезть и выкинуть.... А если датчик в заливную горловину засунуть, предварительно тщательно загерметизировав? :))) И менять его так удобнее :))) если что
Сообщение отредактировал Александр2120: 07 October 2015 - 09:19
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 10:10
GEKTOR
  • 1233 сообщений
если лампа загорается при остатке 1,8л, то зачем тогда этот датчик ,если в бачке всего немного больше 2 литров.
Отправлено 07 October 2015 - 10:15
  • 14773 сообщений
Вот-вот, а, если его сверху опускать, через заливную горловину, то можно отрегулировать под себя
А так, отвечу - под заднюю брызгалку сделано, она раньше по уровню не брызгает.
Отправлено 07 October 2015 - 10:20
GEKTOR
  • 1233 сообщений
как можно датчик через верх туда засунуть с таким хитрым изгибоном горловины как у нас?
Отправлено 07 October 2015 - 10:46
  • 14773 сообщений
Элементарно, на гибком проводке или трубочке.
Можно и через резинку в бачке... но это даже лишнее, создавать возможную негерметичность
Отправлено 07 October 2015 - 11:44
GEKTOR
  • 1233 сообщений
может я отстал от жизни ,но не разу не видел таких маленьких уровневых датчиков , да еще и на проводке ,который можно было просунуть в соединение бочка с горловиной.
Отправлено 07 October 2015 - 12:09
Наши руки не для скуки,лучше бы сделали подогрев бачка и то пользы больше
Отправлено 07 October 2015 - 12:44
  • 14773 сообщений
Без датчика как-то несерьезно :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Но меня эта тема не возбуждает, лень панель приборов снимать... только при случае..
А бачок лучше и проще просто в моторный отсек вывести и на выпускной коллектор посадить :smile2:
Металический, конечно.
Спасибо, напомнили.... воду надо спустить...
На нормальных машинах больше 3.5 влезает, это у вас с унификацией под крылья Н5 мелкие бачки.
Сообщение отредактировал Александр2120: 07 October 2015 - 12:40
Отправлено 07 October 2015 - 13:42
На Н2 без малого 5! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 14:27
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
...Конечно, можно хлопать постоянно капотом бегая и доливая, но это не наш случай, так как там всё равно ничего не видно...
Моторчик заднего стекла стоит выше переднего. На заднее стекло брызгать перестало, долей жижи.
Отправлено 07 October 2015 - 15:23
  • 14773 сообщений
"это не наш метод" :)))
У тех, у кого стоит спойлер задней двери от Н2, не пользуется моторчиком заднего стекла, в прочем, как и щеткой :)))
Отправлено 07 October 2015 - 16:37
:3dflagsdotcom_chcom_2faws: :smile2: :kol_drinks:
пользуюсь всегда..
Отправлено 07 October 2015 - 17:16
Металический, конечн...
Есть такие, кто, по-старинке, заливает в бачок ВОДУ, пусть, даже летом??? Я уже и забыл, в каком году и на каком авто применял в качестве омывайки эту "жижу", ИМХО...
Сообщение отредактировал Сибиряк: 07 October 2015 - 17:16
Отправлено 07 October 2015 - 17:37
Dim-0n
  • 111 сообщений
Хотел сделать по системе мерседеса с термостатом, но сколы на лобовом меня тормознули. Из-за перепадов температур может выйти боком :smile2:
Примерно на четыре литра воды замешиваю с двумя бутылками *Окноль* по 9руб за штуку. Трёт намного лучше :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Включал раза два. Узнал что закис, потом когда раскококсовал. Спойлер реально хорошо работает на Н2.
Ну незнаю, у меня почти 5л канистра влезает.
№ 1500
Отправлено 07 October 2015 - 19:35
И летом и зимой лью дистилированную воду, зимой со спиртом... и пару капель фейри.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 19:54
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
никто не знает что за штекер у нас ,на н5 торчит??
Club number:2011
Отправлено 07 October 2015 - 19:57
Возможно под омыватель фар "зарядка"....
Отправлено 07 October 2015 - 20:08
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
крыло кто нибудь снимал когда шнокель ставил?7
Club number:2011
Отправлено 07 October 2015 - 20:11
Гыыы, кот с яйцами вспомнился :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
