Большой расход масла
Сообщений в теме: 135
  Анатолич33 15 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 14:05
Анатолич33
  • 15 сообщений
  • бензин, мкпп
Всем доброго времени суток! Суть в том, что сразу после замены прокладки ГБЦ и уж заодно и маслосъёмных колпачков начался огромный расход масла. И ладно бы на одном двигателе, а то сразу на трёх(два 2.4 и один 2.0) и именно после замены прокладки ГБЦ и колпачков. Честно говоря всю голову изломали в сервисе, допуски, посадки всё в идеале, колпачки дважды меняли и по размеру подбирали, чтоб плотнее были http://www.autodoc.ru/Web/part/ajusa/147/art/12025000, но всё безрезультатно. Самое интересное ни дыма из выхлопной, ни нагара на свечах, ни течи, ничего этого нет, да и катализатор при таком расходе кончился бы. Кто сталкивался с подобным? Да и в совпадения на трёх движках я не верю.
  ant4447 544 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 14:44
ant4447
  • 544 сообщений
  • 2.4i, Н3 2.0, Н3 NEW Turbo 2.0
И ладно бы на одном двигателе, а то сразу на трёх(два 2.4 и один 2.0) и именно после замены прокладк...
Движки после полного ремонта? Фильтры новые? может пока это все заполнит масло и убывает?
Долить пробовали и посмотреть?
В противном случае мистика да и только, шамана звать надо :rofl:
Моя машинка сделана по Феншуй, а Ваша?
Клубный номер 2522-ой
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 14:59
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
...Суть в том, что сразу после замены прокладки ГБЦ и уж заодно и маслосъёмных колпачков начался огромный расход масла.
И ладно бы на одном двигателе, а то сразу на трёх(два 2.4 и один 2.0) и именно после замены прокладки ГБЦ и колпачков...
В системе охлаждения масла нет?
Отправлено 28 October 2015 - 15:44
Расход масла как измеряли?
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 21:23
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
Есть соседняя тема, может там найдете что полезного:
http://www.hover-club.ru/forum/topic32356.html
Но судя по описанию - реально шайтан какой то!
Колпачки разных производителей пробовали? Может качество именно "ноу-нейм" дает о себе знать?...
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 22:29
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
с каким пробегом??? :ranting_w:
Сообщение отредактировал Alleco: 28 October 2015 - 22:43
Club number:2011
  Александр2120 14786 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 03:35
  • 14786 сообщений
Может у этих трех ховеров общее не колпачки, прокладки, сервис...., а само масло?
Отправлено 29 October 2015 - 07:11
Причина в том, кто делал!
Отправлено 29 October 2015 - 08:37
Нарвались скорей всего.... я на NOK два раза попадал.... :ranting_w:
Отправлено 29 October 2015 - 09:24
[quote="h7TT"]. я на NOK два раза попадал....
Это как колпачки ставить...! Можно и качественные испохабить. Дыма из выхлопной нет (по его словам), масло пропадает. Избыточное давление в картере двигателя и через сапун ...... , но куда?! Это один из вариантов. Не те прокладки?! Тогда надо готовиться к капиталке. Мало что сказано, а заглянуть не представляется возможным.
Отправлено 29 October 2015 - 09:28
Ты это где прочитал?.. между строк?...
Отправлено 29 October 2015 - 10:11
romzes-net
  • 2015 сообщений
А не снимая голову у нас колпачки поменять можно?..(ну хотя бы на 2.4 с гидрокомпенсаторами) По моему нет, но точно не скажу... Если нет, то печалька, по любому видимо придется снова снимать, колпачки другой фирмы перепрессовать!...
Отправлено 29 October 2015 - 10:14
Конечно можно,нужен только стационарный компрессор
Отправлено 29 October 2015 - 10:21
Саша...- завязывай! :ranting_w:
Отправлено 29 October 2015 - 10:29
Дядя Олег, о чём ты?
Сань
компрессор, для избыточного давления в горшок при замене?
Отправлено 29 October 2015 - 10:33
О надувании машинки через выхлопную... если ТС не курсах как меняются колпачки...- чего уж обсуждать про компрессор, сначала бы про магнит надо.
Отправлено 29 October 2015 - 10:38
ааа, вон чё оно :ranting_w:
поясни... :kol_crazy:
Читать надо внимательней! Я предположил это! А про вентиляцию картера - это не новость.
Отправлено 29 October 2015 - 10:43
Что?
Да это старый анекдот...хотя может и в жизни применимый... но сомневаюсь...))))))))
Отправлено 29 October 2015 - 10:46
Саша...- завязывай!
Олег,если не в теме то завязывай сам
Да Юр,выворачиваешь свечу и компрессором надуваешь в цилиндр,главное тут чтобы компрессор не выключили,тогда клапана упадут и сьем головы обеспечен
