Алгоритм работы вентилятора охлаждения H5
Сообщений в теме: 15
  course 830 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 13:21
course
  • 830 сообщений
Ребята, задался вопросом работы вентилятора охлаждения H5. Кто знает ан какой температуре включается первая скорость, на какой температуре включается вторая скорость? Включение вентилятора при работе климата не учитываем. именно просто по температуре. В теме ответа на нашел, кроме упоминания что на 105 включается аварийный режим, это я так понимаю вторая скорость?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 15:03
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если Аварийный. То выше 105. Ибо 105. Это рабочая трипература современных моторов. Наверное да.)
Отправлено 15 November 2015 - 15:19
course
  • 830 сообщений
когда включается 1 скорость? при какой температуре?
Отправлено 15 November 2015 - 16:36
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Не знаю. Я не интересовался. Сотня, или около наверное.
Отправлено 15 November 2015 - 16:54
Пониженная, через резистор включается при 97 -95
  staff177 159 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 22:01
staff177
  • 159 сообщений
  • 2.4 мкп
а у меня он очень часто срабатывает почемуто
Отправлено 15 November 2015 - 22:06
Ребята, задался вопросом работы вентилятора охлаждения H5. Кто знает ан какой температуре включается первая скорость, на какой температуре включается вторая скорость? Включение вентилятора при работе климата не учитываем. именно просто по температуре...
Ты не нашёл?... не верю!,- не Искал!... температура первой скорости указана два десятка раз!
Отправлено 15 November 2015 - 22:44
course
  • 830 сообщений
вот если бы вместо этого сообщения был бы ответ на вопрос было бы сильно полезнее. Да и такую информацию можно в прилепленые темы повесит в самом начале ветки. По мне так полезная информация... :)
  daemon 440 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 13:52
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Вчера как раз ставил нового карлсона, прогрел машину, температуру смотрел через блютуз-OBD2, ровно на 95 градусах включился на первой скорости. Стрелка инертна на приборе.
Отправлено 16 November 2015 - 14:09
course
  • 830 сообщений
Понял, у меня мультитроник, наши наблюдения совпадают :)
Отправлено 16 November 2015 - 14:17
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Ну а чего бы не совпадать, выше Александр тоже указал эту температуру
Отправлено 16 November 2015 - 14:33
Ну разница-то на самом деле есть...
В наше время (до 10-го включительно) было 97, потом опустили до 95 в штатной прошивке... а кто-то писал и о 93-х в штатной
А ДТ (двухконтактный) достаточно точен, это принципиально, особенно для зимнего пуска.
Отправлено 16 November 2015 - 14:42
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
О, буду знать )
По показаниям ДТОЖ (2-х конт на ЭБУ) - у меня нет бортовика и не нужен, вот задумался, может как-то вывести с него показания на отдельный показометр в цифрах, не встраивать в саму систему охлаждения еще один датчик, а параллельно, хотя это наверное отдельная тема
Сообщение отредактировал daemon: 16 November 2015 - 14:47
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 14:52
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
У меня программно понижено до 93, но бо БК видно, что после включения вентилятора, температура успевает подняться еще на 1-2 гр. Собственно по этому и опускал.
Сергей 903315858пять
  NeeL 20 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 11:57
NeeL
  • 20 сообщений
  • 2.4 мод ХЗ Е2
Уже поздновато но для статистики отпишусь)) по елм тоже как и всех показывает включение при 95 и отключение при 90-91м до второй скорости никогда не доходило не могу сказать...
Никаких компромиссов. Даже перед лицом Армагеддона
  Кап3 27 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 00:15
Кап3
  • 27 сообщений
  • 2.0 МКПП
1-я скорость: вкл. 95   откл. 91.
2-я скорость: вкл. 101 откл. 97.
Клубный №2181
