Наконечники от Ирито
Сообщений в теме: 45
  lelihs 16 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 18:50
lelihs
  • 16 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс
Доброго времени суток.
Заказал недавно в ИРИТО наконечники рулевых тяг на ховера 08 года.Интернет магазин ИРИТО При установке обнаружил, что посадочное место шарового пальца в корпусе наконечника имеет разный ход. На фото сверху новый дубль от ирито, с низу - родной наконечник.
Снимаю старый наконечник. На его место накручиваю новый. И получаю, что не могу его установить в посадочное отверстие поворотного кулака - не хватает наклона шарового пальца.ИзображениеИзображение
Даже если палец забить силком, то рулевая тяга пойдет не излом, и не дай бог попасть колесом в яму(наконечник и так на пределе).
Вот уже целый день пытаюсь доказать Иритовцам, что продали не то, но пока бестолку:
" Данная деталь продается большим количеством, и до этого проблем не возникало."
"Попробуйте обратится в автосервис, я думаю Вам там установят как надо!"
"Приобретенные Вами рулевые наконечники не являются оригиналом. Данный товар подходит на Great Wall: Hover, Hover H3, Hover H5, Pegasus, Safe, Sailor, Wingle. Ни каких проблем при установке данных наконечников у Вас не будет. К завершению, данный товар успешно продается на нашем рынке без каких либо замечаний."
Подскажите может кто уже сталкивался с этим, или есть какой другой выход.
Отправлено 02 December 2015 - 18:54
а на тяге как наконечник закручен... может не сильно глубоко его вгонять?
  lelihs 16 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 19:00
lelihs
  • 16 сообщений
Изначально сорвал гайку подвел ее обратно, скрутил старый наконечник, закрутил новый - непомогло. пробовал разную длину гонять по резьбе, всеравно никак. Даже уровень рычага от земли вывел, как если бы машина на колесах была, все равно ноль.
Сообщение отредактировал lelihs: 02 December 2015 - 19:01
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 19:01
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
поставь домкрат под нижний рычаг и потихоньку поднимай направляя рулевой наконечник должен войти.
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
  lelihs 16 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 19:07
lelihs
  • 16 сообщений
Пройденный этап. Второй вечер под машиной. За рычаг поднимается уже вся машина, а по нормальному входить не хочет(силком пока не пробовал). Ответа от иритовцев жду.
Отправлено 02 December 2015 - 19:12
Поставь наконечник в кулак, вкрути потом в него тягу и съезди на развал-схождение. ... ещё вопрос,- делалось всё на подъёмнике?
Отправлено 02 December 2015 - 19:15
Я бы не рисковал, эти в утиль(ну или возврат, если возьмут) купить новые и установить. Рулевое управление, не тот узел с которым можно экспериментировать.
Отправлено 02 December 2015 - 19:17
то же так считаю...
возьми от санг енга муссо...я себе их брал....отличные наконечники.
поставь старые пока..если не убил их....
  lelihs 16 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 19:21
lelihs
  • 16 сообщений
Боюсь не все так просто Изображение
Нет, поддомкрачено за рычаг на высоту колеса, т.е. как будто авто на колесах.
Отправлено 02 December 2015 - 19:29
lelihs
это не правильно...сломает ....
  lelihs 16 сообщений
lelihs
  • 16 сообщений
Я тоже к этому склоняюсь. Если загнать силой - уже давно бы управился. Просто думал, что может уже кто-то был в аналогичной ситуации именно в Ирито.(Они то бложат, что не может быть..) Буду давить на возврат. Ко мне последний заказ по запчастям 11 дней шел.
Отправлено 02 December 2015 - 19:30
Так они же не соосны!!!...и идёт по резьбе?
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 19:33
техник-сан
  • 828 сообщений
Че то не понял...Конус не совпадает? Шарику как бы пофиг должно в каком положении вставать...А длинная тяга не закисла?
  lelihs 16 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 19:34
lelihs
  • 16 сообщений
lelihs
Я последнее фото только иритовцам еще не отправил.
А на счет саненга, как и на китайца у нас вообще ничего не найдешь. В лучшем случае если под заказ кто возьмется привести и то не каждый, а так восновном все через интернет.
хитрец
  • 211 сообщений
поэтому оригинальными наконечниками и шаровыми не пользуюсь
Отправлено 02 December 2015 - 19:37
Просмотрел ещё раз все фото,- и проблемы не увидел,- кулак сдвигается ближе к центру,- и всё садится,- может у слесаря чёт с ручками не так?
  lelihs 16 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 19:45
lelihs
  • 16 сообщений
В таком положении даже пробовать не буду.
Изображение Мало кто обращает внимание на фото. Линиями показана выборка на старом наконечнике она есть, на новом нет. Тем самым ход шарового пальца вкорпусе наконечника меньше.Изображение
Отправлено 02 December 2015 - 19:54
я то же под заказ беру....одинаково как и ты....
стр кекс-1.....
не не надо....
ставь старые и заказывай новые нормальные...
Отправлено 02 December 2015 - 19:57
Ну не можешь поставить и деньги не возвращают,- закажи независимую экспертизу!!!,- но сдаётся мне ,- всё там встанет как надо,- эти 10гр для рулевого наконечника не критичны.
Отправлено 02 December 2015 - 20:00
выборка на пальцах не спроста делается...
а тут у него угла явно не хватает...
распи%дячит и тягу или согнет или наконечник сломает....
рисковать с рулевой?....я не вжисть...
