Мигает 4WD
Сообщений в теме: 32
  Aлександр 141 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 10:29
Aлександр
  • 141 сообщений
  • люкс, бензин, МКПП, салон Н-5, МОД-?
Не ругайте сильно,нахожусь далеко от дома и интернет оставляет желать лучшего вчера на щитке загорелось 4wd, от тряски наверно потому как полный не включал,заглушил-завел пропало,а сегодня опять и уже не тухнет то моргает то горит,дернул предохранитель потухло. Что может быть? Дайте ссылку
Отправлено 23 July 2014 - 10:38
http://www.hover-club.ru/forum/ptopic5784.html
http://www.hover-club.ru/forum/topic2211.html
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 10:54
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Когда загорится 4wd, попробуй включить кнопку 4wd и через некоторое время 2wd, потухнет? Проверь, включается ли понижайка?
Отправлено 23 July 2014 - 11:50
Aлександр
  • 141 сообщений
Стремно,вдруг потом не выключится а мне еще полторы тыщи домой пилить
Отправлено 23 July 2014 - 12:08
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Ну хотя бы попробуй, передний привод включается-выключается?И еще, но это не принципиально, плафон в багажнике работает?
Отправлено 23 July 2014 - 17:29
Aлександр
  • 141 сообщений
А плафон при чем? Он как то связан? Было время что не работал он совсем. Мне стремно включать полный,вдруг включится и не выключится
Отправлено 23 July 2014 - 20:20
Aлександр
  • 141 сообщений
Плафон работает
Отправлено 23 July 2014 - 20:24
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Ну, не выключится, скинешь кардан и поедешь...Хотя должен выключиться.У мну такое было, сначало плафон перестал работать, потом шаетенка, как у тебя, стала произвольно включаться, беду нашел в жгуте под левой средней стойкой, там все окислилось...
Отправлено 23 July 2014 - 20:34
Проше шайтанку снять и вилкой вручную отключить и вынуть предохранитель
Отправлено 23 July 2014 - 20:42
Aлександр
  • 141 сообщений
У меня не включается а моргает и типа реле под капотом отщелкивает что ли,предохранитель дернул отщелкивать перестало и лампа потухла, может что где стряхнулось ехал по плохой дороге или че замкнуло
Отправлено 23 July 2014 - 20:55
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Кардан снять проще...к шайтанке без ямы трудно подлезть....
  Александр МЧС 24 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 21:30
Александр МЧС
  • 24 сообщений
  • Бензин, 2,0л, мкпп
Не ругайте сильно,нахожусь далеко от дома и интернет оставляет желать лучшего вчера на щитке загорелось 4wd, от тряски наверно потому как полный не включал,заглушил-завел пропало,а сегодня опять и уже не тухнет то моргает то горит,дернул предохраните...
У меня была похожая ситуация, только я по лесу покатался. потом на заправку заехал, заглушил. Когда завел на приборке горит 4WD, а на торпеде горит лампочка на клавише 2WD. Включил полный привод, через минуты 2 выключил и на приборке погасла лампа. Глушишь, а потом заводишь опять горит. Приехал к официалам (Ховрентий еще на гарантии был) они поменяли датчик полного привода.
2318-й
  Александр. 5 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 18:14
Александр.
  • 5 сообщений
У меня была похожая ситуация, только я по лесу покатался. потом на заправку заехал, заглушил. Когда завел на приборке горит 4WD, а на торпеде горит лампочка на клавише 2WD. Включил полный привод, через минуты 2 выключил и на приборке погасла лампа. Г...
дорого обошлась замена?
  серрый 11 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 19:45
серрый
  • 11 сообщений
Мне в ирито заменили бесплатно
Отправлено 17 January 2016 - 18:40
Андрей139
В режиме 2н на панели мигает 4WD. Полный привод и пониженная включаются и работают. При возврате в положение 2н машина делает 3 попытки выключить полный привод и потом загорается мигающая 4WD. Что делать? Ховер н3 Nev.
Отправлено 17 January 2016 - 19:38
У тебя ШМ не отключает левую полуось... она постоянно подключена. Ничего страшного в этом нет. Просто передний кардан постоянно вращается... Короче, до весны можно в ШМ не лезть. Только следить и почаще смазывать шлицевое соединение на переднем кардане. А когда потеплеет, проще будет починить и саму ШМ. "Мурзилка с картинками" тут: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
Сообщение отредактировал 2140: 17 January 2016 - 19:53
Отправлено 17 January 2016 - 20:05
Андрей139
Так у меня сейчас постоянно полный привод ?
Отправлено 17 January 2016 - 20:09
Нет, как и обычно... задний.
Полный будет тогда, когда нажатием на кнопки 4Н, или 4L подключается раздатка.
У нас за подключение ПП отвечают ДВА узла (механизма)...
1. Раздатка
2. ШМ (механизм подключения левой полуоси)
Подробней тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698
Сообщение отредактировал 2140: 17 January 2016 - 20:15
  nikvivi 240 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 20:45
nikvivi
  • 240 сообщений
  • 2011 год,2.4i, 4G69, МКПП, бензин.
Здравствуйте! Машина Ховер 2, механика, Бензин, 2.4 .
Сегодня утром поехал на работу и обратил внимание на то, что щёлкает какое-то реле в районе бардачка. Потом посмотрел на панель приборов - там с периодичность моргает лампочка "4WD" (включение полного привода). Поморгает 10 раз и гаснет, через 5 секунд снова... И так всё время. Потом по кочкам, ямкам - пропадает минут на пять и...снова "здрасьте"! На нейтралке качусь с горки или просто стою на светофоре - ничего не меняется: моргает, хоть ты тресни!
Ручку переключения раздатки не трогал, она находится в нижнем положении на заднем приводе(как и нарисовано на ручке)...
Сообщение отредактировал nikvivi: 15 January 2019 - 20:48
        Чёрный "Китаец". Клубный номер: 2906
  Дед 646 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 21:06
Дед
  • 646 сообщений
На сколько я помню , "виновата" шайтан-машинка , погода сейчас в Москве тёплая , и вот  влага попала в эту самую ш-машинку. Она находится рядом с передним мостом . Нужно открыть крышку , просушить внутреннести и когда закроете крышку , нужно просто обернуть коробочку изолентой , для герметичности. Во всяком случае , я делал так ....Вообще , есть где-то раздел , про эту "шайтан-машинку" , там много инфы об этом . Удачи.
