неисправность рулевого управления
Сообщений в теме: 25
  Andrey35 16 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 14:39
Andrey35
  • 16 сообщений
  • бензин 2.4
добрый день!!! Подскажите в чем может быть дело вчера резко руль стал супер легким как будто колеса вывешены и на асфальте машину приходится ловить ,пробовал подтянуть рейку это ничего не дало, может что с золотником ?
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 16:10
Dachnik
  • в ожидании
прежде чем подтягивать, заглушку выкручивал? пружина на месте, цела?
Отправлено 06 February 2016 - 16:18
Andrey35
  • 16 сообщений
  • бензин 2.4
да конечно,еще и шайбу подложил
Отправлено 15 February 2016 - 09:14
Smail 393
Здравствуйте!!!У нас такая же проблема появилась вчера,руль чуть крутанешь и он крутится сам по себе.Вы решили эту проблему???Может сможете нам что нибудь подсказать....заранее спасибо :kol_smile3:
Отправлено 19 February 2016 - 20:38
Andrey35
  • 16 сообщений
  • бензин 2.4
Привет !!! Проблему решил.Снял рейку, разобрал и о боже что я там увидел!!! Накрылся золотник и балансир который находится внутри лопнул .Искал золотник в сборе ничего не нашел пришлось заказывать рейку . С заказом рейки тоже геморой получился привезли да не то,пришлось рассказывать и доказывать что у меня крепление на двух скобах , так что как то так
Отправлено 20 February 2016 - 21:56
Smail 393
Вот и я заказал новую рейку, с заказом проблем не возникло. Сегодня пришла,утром буду менять.
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 20:46
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Привет. Подскажите, пожалуйста. Сильные удары при езде по неровной поверсхности замучили меня. Стук раздается, часто отдает в руль. Шатал карданчики сегодня рулевые(совсем недавно их менял). Звук, вроде не от них. Что может быть? видео стука заснял https://yadi.sk/i/v2HbVbZ2qPxPQ
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
Отправлено 22 March 2016 - 20:57
Это  угловой редуктор требует регулировки
видео стука заснял
Вот это по русски написано
Отправлено 25 March 2016 - 09:22
Снять шарнирный узел и проверять.
Отправлено 25 March 2016 - 11:33
А мне кажется- дело в телескопе. Втулке хана. На видео видно (и слышно)- удары инерционные (руль "болтается").
Отправлено 06 April 2016 - 19:56
Уважаемые соклубники,  подниму свой вопрос еще раз, может кто подскажет. Выбивает руль из рук, устал уже. Итак, что сделано и что предстоит сделать:
Сначала грешил на рейку, но при всех проверках люфт не обнаружен, стуков нет. Проверяли и на подъемнике, и на земле. Течи тоже нет.
Заменил рулевые наконечники, шаровые, сделан сход-развал.
Заменил короткий рулевой вал.
Остался насос ГУРа.  Вот и ломаю голову, вроде не течет, шумов нет, при проворачивании руля на месте, не значительное снижение оборотов ХХ.
В общем, где проезжаю на КИА Спортейж,  коллега на КИА Рио, на ШТБ,  руль как вкопанный, проезжаю на своем, выбивает из рук. По грунтовке вообще жесть, не удержишь,  но и с траектории не уходит. Help me please
Отправлено 06 April 2016 - 20:05
Может золотниковый клапан в рейке накрылся.
Отправлено 06 April 2016 - 21:23
Вот я и думаю, клапан в рейке или клапан в насосе. Предстоит разобрать рейку и насос
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 06 April 2016 - 23:08
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Такая же ерунда.Поменял,рулевой вал в сборе-не помогло,шаровые все,верхние рычаги в сборе,втулки стаба,наконечники-не помогло.Поменял пару дней назад рейку-зря!Не помогло.Уже и не знаю,что еще поменять.Колеса балансировал,развалЫ делал.
Отправлено 07 April 2016 - 18:43
Значит все таки насос ГУРа
Отправлено 07 April 2016 - 18:45
Леш,я бы тоже с него начал,рейку всегда успеешь снять
Отправлено 07 April 2016 - 18:48
Знаю Саша, мы об этом при встрече разговаривали
Авто:Haval H5
Отправлено 07 April 2016 - 23:10
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Тоже думал насос,но течи нет и давление замеряли-в норме.
Отправлено 08 April 2016 - 17:58
Клапан держит в обратку?
Авто:Haval H5
Отправлено 08 April 2016 - 23:02
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Вот этого я не знаю.Ни чего про это не сказали.
