Умирает второй комплект форсунок. Нужна помощь!
Сообщений в теме: 59
  Nicolas 88 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 14:02
Nicolas
  • 88 сообщений
Старые форсы начали лить в обратку, машина плохо заводилась. Поменял форсы на новые (брал на али, пришли в ориг коробке с голограммой, в запаяном пакете), после проверил обратку все ок.
Покатался в активном режиме недельку, радовался, с автозапуска заводилась при -20. На вторую неделю машина завелась только с ключа. При работе газом начала сильно дымить. Проверили обратку на новых и о ужас 2,3 я и 4 лили еще хуже чем старые, только первая не льет в обратку. Подскажите это брак форсунок или все таки насос погнал стружку?
Где в Сыктывкаре или Кирове есть нормальные сервисы по ремонту нашей аппаратуры Делфи? Чтобы определили брак форсунок или все таки стружка или вода.
Если все таки стружка. Промыть систему можно? Чем и как?
Наши насосы ТНВД ремонту подлежат?
И можно в гаражных условиях проверить насос на стружку?
Сообщение отредактировал Nicolas: 16 February 2016 - 14:04
Отправлено 16 February 2016 - 14:05
Так и есть,только ремонт насоса или новый
Отправлено 16 February 2016 - 14:14
скорее всего стружка ... :о((( моют со снятием бака и т.д. ... но если ТНВД погнал стружку по полной - то промывка не поможет ...
а какой пробег авто?
Наши насосы ТНВД ремонту подлежат?   И можно в гаражных условиях проверить насос на стружку?
наверное подлежат, но пока на форуме не помню случаев по ремонту нашего ТНВД ... ну проверить - хз, а просто узнать есть ди стружка и сколько ее - снимите ФТО  и вылейте из него ДТ в какую-нить емкость типа хирургического бокса или еще чего с гладким донышком  и снижу донышка поднесите магнит ... и увидите стружку и ее количество ...
если будете ремонтировать тнвд - то отпишитесь что и как, плиз ..
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 16 February 2016 - 14:15
Отправлено 16 February 2016 - 14:21
Nicolas
  • 88 сообщений
54000 тыс
а если с тнвд обратку снять и в прозрачную емкость, так можно?
хорошо, если найду в ближайших городах нормальный сервис т.к здесь и на наличие стружки проверить проблемно.
Отправлено 16 February 2016 - 14:24
А я помню такой случай,правда машина уже продана и хозяин пропал с форума,но был активным участником
Отправлено 16 February 2016 - 14:48
Nicolas
  • 88 сообщений
Жаль. А то в одном из сервисов кирова сказали что скорее всего ТНВД не ремонто пригоден.
Отправлено 16 February 2016 - 14:52
Все ремонтируется,вопрос только в мастере и цене вопроса
Жаль.
А что жаль?Промыли ему систему и на продажу,ремонт был невыгоден финансово
Отправлено 16 February 2016 - 15:02
Nicolas
  • 88 сообщений
А смысл ему промывать если насос стружку гонит?
Отправлено 16 February 2016 - 15:04
Nicolas, Чтобы продать,а покупатель смог доехать до места.Если делаешь для себя и спецов в округе нет,бери лучше насос с разборки
Отправлено 16 February 2016 - 15:17
Nicolas
  • 88 сообщений
Хотелось бы конечно свой отремонтировать если конечно в нем дело. А с разборки не факт что стружку не погонит либо сразу либо через пару км.
Отправлено 16 February 2016 - 17:43
Nicolas
  • 88 сообщений
И все таки можно проверить ТНВД на наличие стружки отсоединив обратку и подачу и все это в прозрачную банку и дать машине поработать пару часов с периодической газовкой ?
Отправлено 16 February 2016 - 17:51
главное понять какой у нас ТНВД не по каталожному номеру , а по каталогу Delphi ... потом уже искать плунжерную пару ...
это как с турбиной .. каталожный 1118100-ЕD01, а на самом деле это BV43, модификации которой ставятся и на Санту, который Фе, и на  Старрекс, и на Ауди, и на Соренто ну и т.д. ..
ну я не думаю что ты там увидишь кучу стружки при таком варианте проверки... я те уже написал по поводу ФТО выше ..
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 16 February 2016 - 17:51
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 18:10
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Причина выхода из строя - мелкодисперсная стружка. Источник стружки, главным образом, топливоподкачивающий насос на ТНВД. ТНВД Delphi DFP3 ремонту подлежат и нормально ремонтируются. В гаражных условиях проверить ТНВД "на стружку" не представляется возможным.
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]И все таки можно проверить ТНВД на наличие стружки отсоединив обратку и подачу и все это в прозрачную банку и дать машине поработать пару часов с периодической газовкой ?[/color]
Это из области ненаучной фантастики.
Виктор
Отправлено 16 February 2016 - 18:18
Nicolas
  • 88 сообщений
Распилил старый фильтр и не заметил криминала, стружки не увидел, фото прилагаю. Сверху по бокам это стружка от ножовки по металлу :-)
Отправлено 16 February 2016 - 18:19
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Да, всё правильно, нужно смотреть маркировку на шильдике ТНВД и по делфаевской маркировке искать в делфаевской же и базе Direct Evolution артикулы для заказа запчастей на ТНВД. Только такой вариант гарантирует от ошибок при заказе.
Виктор
Отправлено 16 February 2016 - 18:21
Nicolas
  • 88 сообщений
А не подскажите специализированный сервис по ремонту нашей топливной аппаратуры? Не гаражники. Желательно в Республике Коми или Киров.
Сообщение отредактировал Nicolas: 16 February 2016 - 18:22
Отправлено 16 February 2016 - 18:29
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Так на стенках корпуса ФТО Вы её и не увидите. Смысл этих фотографий не улавливаю. Нужно показывать сам фильтрующий элемент.
Увы, далеко я оттуда, нужно поспрашивать на специализированных форумах типа http://forum.dieselirk.ru , или http://forum.dizelist.ru/
Сообщение отредактировал Robin44: 16 February 2016 - 18:30
Виктор
Отправлено 16 February 2016 - 18:31
Nicolas
  • 88 сообщений
Вот фото самого фильтра.
Отправлено 16 February 2016 - 18:37
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А что за фильтр? Марка и изготовитель?
Даже при наличии оригинального фильтра с фильтрующей шторой с фильтрующей способностью 2 мкм, фильтрующий элемент не сможет задерживать стружку, которая меньше этого размера, что фатально для клапанов форсунок.
Сообщение отредактировал Robin44: 16 February 2016 - 18:41
Виктор
Отправлено 16 February 2016 - 18:40
Nicolas
  • 88 сообщений
Оригинал. Дэлфи.
