Ремни и ролики навесного
Сообщений в теме: 33
  UNR 145 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 09:04
UNR
  • 145 сообщений
Машина H5, 2.4i, 2011г. пробег 88тыс.
Давно заметил небольшое побрякивание при работе двигателя, недавно приятель показал мне, что болтается какой-то ролик (он там как на ладони виден под капотом) и ремни уже пообтрепались. Надо менять.
Поехал в сервис, сказали, что ГРМ пока можно не менять, а сменить только ремни и ролики навесного оборудования.
Нигде не могу найти их каталожные номера в нормальном виде. Везде или "комплект всего и вся + грм" из которого непонятно, что мне нужно, а что лишнее, либо мануалы с отдельными номерами, которые я не смогу нормально подобрать полным комплектом. На форумах так же урывки фраз вроде "надо еще и ролики кондиционера сразу менять!" или "эта фирма отстой, а эта хорошая!".
1. Подскажите, действительно ли мне можно пока не менять ГРМ и иже с ним?
2. Какие номера хороших ремней и роликов (а так же всего что там меняется попутно) навесного?
3. Пишут, что там еще помпа меняется сразу, или это только к грм относится?
4. Вроде бы полный комплект с грм - 4 ремня и 3 ролика, но что из этого всего необходимо именно мне?
Спасибо!
Сообщение отредактировал UNR: 04 March 2016 - 09:41
Hover H5, 2011, бензин
Отправлено 04 March 2016 - 10:32
Гы, не ломай себе мозг :kol_crazy:
Навесное, это лишь навесное (ГУР, кондей, генератор)...
ГРМ, это "другая песня"...
По навесному, "Мурзилка с картинками" тут:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:zamena_remnej_gur_kondej_gena
ПыСы, в ней дано обозначение ремней. Производителя выбирай сам ("на цвет и вкус все фломастеры разные"©)
Сообщение отредактировал 2140: 04 March 2016 - 11:03
  UNR 145 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 10:51
UNR
  • 145 сообщений
Ок! По ремням понял. А что с роликами? На фото их видно аж 6 штук!
Отправлено 04 March 2016 - 10:59
UNR,
гы, у нас всего ОДИН ролик... натяжителя кондиционера... остальные, это шкивы самого навесного...  :kol_crazy:
Как правило, он переживает всю машину...
Отправлено 04 March 2016 - 11:11
Ролик может и да, но подшипник в нём - не факт...
Отправлено 04 March 2016 - 12:32
Ну, а дальше-то?
Дальше - эксплуатация. Без шумов и скрипов.
Если интересно, то подшипник Koyo 6301 2RSM  ставил.
Ещё что-то хочешь услышать?
Или лень аналогичную тему посмотреть, которая сейчас на этой же странице висит?
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=44654
Хочешь, держи мануал с картинками от Омского ХК
Ролик натяжителя ремня кодиционера
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 04 March 2016 - 12:36
Отправлено 04 March 2016 - 12:40
Владимир Козлов, А как ты определил что подшипник ролика требует замены?, я вот тоже думал на него из-за свиста(шелеста)снял его ,а он в отличном состоянии, пришлось обратно поставить. А как оказалось в дальнейшем ,шумят у нас ремни,и как правило в холодное время года,так что забил на эту проблему Вот послушай http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=27228&page=2#entry928733
Сообщение отредактировал Д.А.В: 04 March 2016 - 12:46
Отправлено 04 March 2016 - 12:49
Прослушал его на холодную при заведенной машине стетоскопом. Был слышен сухой шелест. Снял ролик, вынул подшипник, открыл боковую крышку (подшипник закрытый) и увидел причину - отсутствие смазки в подшипнике.
Сообщение отредактировал VigWam: 11 April 2017 - 10:08
Отправлено 04 March 2016 - 12:59
Смазка там была,не ври,может просто не в таком большом количестве в котором бы ты её хотел увидеть.Мог и не менять,служил бы до сих пор,потому что причина была в ремнях ,а не в подшипнике ролика кондиционера
Отправлено 04 March 2016 - 13:08
А с ремнями то что не так,ремень и в Африке ремень,давай поищем источник что как и почему свистит
Отправлено 04 March 2016 - 13:14
wanderer,Так я его уже нашёл,-это ремни,сам был в легком шоке. Впервые встречаю такой двигатель с шелестящими ремнями
Отправлено 04 March 2016 - 13:16
Ты тупо устранил следствие,а не причину свиста
Отправлено 04 March 2016 - 13:32
Так причину я тоже знаю, только устранять пока не собираюсь
Отправлено 04 March 2016 - 13:34
Мог бы и устранить,это много времени не занимает
Отправлено 12 March 2016 - 22:23
Конечно никаких меток нет,снял-поставил. А ремни зря родные ГВ заказал,не хвалят их
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 22:24
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Ну развели спор :kol_smile3:
Ремни заказал, 3 штуки, штатные гретволл, и подшипник натяжного ролика кондиционера (сам ролик чутка болтается и побрякивает что-то при работе на холостых - думаю он). в сумме 1000р :) Интересно во сколько встанет замена этого добра... Или тут не нужны никакие метки, просто ослабил, снял-поставил?
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]ослабил, снял-поставил[/color]
Club number:2011
  UNR 145 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 22:27
UNR
  • 145 сообщений
Ну, родные проходили почти 90 тыс, при этом, на мой взгляд, хоть и растрескались, спокойно прожили бы еще тысяч 20-30. Новые если столько же проживут, мне хватит :)
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 22:43
Dachnik
  • в ожидании
так то родные со сборки, а "родные" из з/ч, как правило, долго не живут, у меня ремень ГУРа через 1500 км растрепался после замены
  andrey tumanov 27 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 06:14
andrey tumanov
  • 27 сообщений
  • нет машины
Масло масляное...я извиняюсь конечно..но кто нибудь может сказать какой фирмы лучше ремни для навесного?для ГРМ?ведь меняли же наверно каждый здесь..что не стоит брать? Поделитесь опытом товарищи)
  UNR 145 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 11:28
UNR
  • 145 сообщений
Пишут, что для ГРМ ремни лучше gates, а навесное какие хочешь, чаще берут dayco. Кстати могу посоветовать, себе заказал для ГРМ сразу комплект ремни+ролики от gates K015373XS. на zzap.ru за 3300 заказал. Если отдельно брать выходит под 6 тыс.
