Как заменить габариты на передних фарах?
Сообщений в теме: 13
  iv.beard 88 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 13:59
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Руку туда невозможно засунуть.
Дальний ближний нет проблем.
Отправлено 07 March 2016 - 18:56
Ну всё, видимо, зависит от размера рук :smile:  Я сам патрончик с лампочкой без проблем доставал, когда ДХО надо было подключить к габаритам. А вот подсоединить переходник от них к проводам уже было геморройно.
Отправлено 07 March 2016 - 21:01
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
чудеса со стороны бочка омывайки вообще невозможно
ты за провода тянул или цеплялся за патрон? что нибудь демонтировал перед этим?
Отправлено 07 March 2016 - 23:01
C правой стороны не смотрел - может там посложнее доступ. А слева проблем не было точно. Я просто ещё вообще ни одной лампочки не менял...
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 08:13
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Как раз с правой стороны - меньше проблем достать.
Проблема может быть только в выковыривании патрона. Вот с этим я помучился, когда ставил светодиоды, но только слева...
Отправлено 09 March 2016 - 08:49
У меня патрон с лампочкой вынулся без проблем.
Отправлено 09 March 2016 - 09:19
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Он выдергивается или его покрутить надо?
Отправлено 09 March 2016 - 09:21
Вот уже не помню... я ж туда два года назад лазил... но, скорее всего, по автомобильной традиции для вытаскивания нужен "доворот" против часовой стрелки...
  Sand 173 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 12:25
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Да нет просто выходит , он там только за счет трения держится , у меня лампы светодиодные и я поворачивал их что-бы светили лучше .
Да светодиодки там дохнут быстро , видимо тепло от лампы их убивает , уж близко стоят к головному свету .
Сообщение отредактировал Sand: 09 March 2016 - 12:26
Отправлено 09 March 2016 - 14:08
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Просто надо ставить светодиоды от "правильных пчел"  :smile171:
Выдергивается. И именно из-за точности отливки деталей может возникнуть проблема вытаскивания.
У меня справа вышел нормально, а слева провозился минут 10, пока раскачал и вытащил.
Отправлено 09 March 2016 - 15:28
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Извиняюсь что не по теме но раз тут живая дискуссия подскажите номерок на шайбу под пробку масляного поддона?
Отправлено 09 March 2016 - 15:46
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
А старую куда дели? Она же почти вечная (медь, а не тонкостенное алюминиевое кольцо).
ЗЫ: Про двигатель надо сюда: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=198
  Sand 173 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 16:13
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
У любых киповцев что алюминиевых что медных должно быть море , ещё и разного размера !!! киповцев на любой котельной можно найти !
Отправлено 09 March 2016 - 17:56
Только следует помнить - что медные шайбы перед установкой желательно отжигать... и если не поставить в течение нескольких часов - то по-новой отжигать.
P.S. У меня пока всего две смены масла было - шайба стоит родная - ничего не течёт. Но на третий раз уже новую поставлю.
