Замена магнитолы с климатом на блок климата от H5
Сообщений в теме: 15
Отправлено 20 March 2016 - 21:15
DJ_PARTY3AH
После долгих размышлений и вычислений я таки решился на этот шаг и выкинул штатный климат и поставил от H5… Да да, именно от H5, правда старый, но думаю найти его реально.
Барыги совсем офигели и за блок управления просят на данный момент 10000 рублей, что непомерно дорого
Итак начнем:
Сначала я долго думал куда его поставить… и глядя на фотку климата я понял что лучше места не найти))
Сохранить в АльбомИзображение
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;background-color:rgb(232,232,232);]Далее я купил разъем как на IDE шлейфе в радиомагазине и напаял используя термоусадку провода из витой пары (но не обычной, а многожильной, так же пойдут любые не сильно толстые провода)[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;background-color:rgb(232,232,232);]Затем по схеме, предварительно залудив концы проводов на 8 мм я начал распихивать по разъемам, по уже расписаным пинам, кстати схема климата H5 и H3 с аксиомовским салоном практически одинаковы[/color]
Схема включения. 13, 14, 15, 30 пины не задействуем, их у нас нет, а вот 32 кидаем на разъем магнитолы на 4 пин (голубой) — это подсветка блока
Вот так все это выглядело сразу
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;background-color:rgb(232,232,232);]Затем я проверил:[/color]
Запустился, Ураааа))
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;background-color:rgb(232,232,232);]Потом залил все контакты жирненько термоклеем разогревая его зажигалкой, с обоих сторон[/color]
Затем снял тоннель и забрал домой пилить. Тут дело каждого кто как сделает, я пользовался канцелярским ножом и старым кухонным грея его на газу.
Затем с одной стороны отрезал петли родных креплений на блоке и засунул его в выпиленное отверстие.
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;background-color:rgb(232,232,232);]Ну и собственно все собрал назад, приклеив его жирно изнутри на термоклей, знаю, слабо, но он там держится даже без него, это скорее чтобы не вибрировал[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;background-color:rgb(232,232,232);]Отверстие под мафоном в дальнейшем заткну полочкой[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;background-color:rgb(232,232,232);]Так что вот так, нет ничего невозможного:) Главное очень захотеть))[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;background-color:rgb(232,232,232);]Из нюансов почему то не работает обогрев (в этом месте схемы немного отличаются), но точнее загорается на полсекунды и тухнет, я думаю это решится реле с таймером, которое включается при подаче напруги.[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;background-color:rgb(232,232,232);]По себе скажу что мне лично крутилки и отдельные кнопки направления намного удобнее[/color]
Сообщение отредактировал DJ_PARTY3AH: 20 March 2016 - 21:50
Отправлено 15 April 2016 - 19:55
Это от какого Н5? Чего то таких никогда не встречал
Отправлено 15 April 2016 - 21:24
Лёх, у меня такой стоит.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 15 April 2016 - 21:24
  saper645 242 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 19:47
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
А если от люксового поставить на н2? Кто точно раскажет по проводам? По фотке не понял не чего, одни цифры
  Кокс80 12 сообщений
Отправлено 16 May 2018 - 06:33
Кокс80
  • 12 сообщений
  • Бензин, 2.0 на механике
Ребят кто может делал, климат от н5 с дисплеем на н3 ставил?(салон аксиом)подскажите по распиновке разьемов
  NoSoR 6 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 13:35
NoSoR
  • 6 сообщений
  • бензин 2.0i , МКПП
. Я тоже решил переделать климат ... Салон у меня аксиомовский. Сначала распилил родной климат от магнитолы, но подпаяться так и не смог правильно - вышло все неудачно . недавно заказал климат от h5 с дисплеем и по такой же схеме что и автор темы , проводку переделал под новый климат. Единственное что не работает пока, это обогрев заднего стекла и зеркал. С этим надо подумать. Автор так и не выложил распиновку разьемов. Вот нарыл на посторах инета . верхний разьем - h5 климат. нижние - это разьемы блока климата аксиомовского салона. 29 нога h5 разьема, ее нужно кудато подключить для обогрева зеркал и задней двери . вот ссылка на тему в драйве автор темы какраз https://www.drive2.ru/l/9323179?page=0#comments. В комментариях было обсуждение как эту 29 ногу задействовать, но я таки не понял... Если кто разберется, опишите плз с фотками желательно , как и куда ее девать, чтобы заработал обогрев зеркал
Сообщение отредактировал NoSoR: 27 June 2018 - 14:03
  slava420 47 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 18:42
slava420
  • 47 сообщений
  • Н3-Н3 бензин, МКПП, Люкс.
Всем добрый вечер, парни, а никто не ставил в 3-ховер магнитолу типа андроид? Салон аксиомовский. Заранее благодарен.
Отправлено 10 March 2019 - 18:47
У тебя поиск не работает? При чем здесь эта тема?? читай выбирай https://yandex.ru/se...д&web=0&l10n=ru
Сообщение отредактировал VigWam: 10 March 2019 - 18:52
  solovey1376 7 сообщений
Отправлено 17 November 2019 - 11:56
solovey1376
  • 7 сообщений
  • 2.4 бензин
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]подскажите а скорость регулеровки вентелятора нормально работает?а то у меня только на максимум включается[/color]
  NoSoR 6 сообщений
Отправлено 17 November 2019 - 13:24
NoSoR
  • 6 сообщений
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"]подскажите а скорость регулеровки вентелятора нормально работает?а то у меня только на максимум включается[/color][/font]
Если контакты надежно соединены по схеме, то регулировка скорости вентилятора будет работать.
Отправлено 17 November 2019 - 14:08
[color=#333333;]подскажите а скорость регулеровки вентелятора нормально работает?а то у меня только на максимум включается[/size][/color]
Вообще-то это признак поломки реостата...
Если это произошло при замене блока управления климатом, то я бы, в первую очередь, проверил его (реостата) цепь...
  Vid 361 сообщений
Отправлено 11 August 2020 - 15:49
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
Привет! Что у вас там за штекер из радиомагазина? Вы с климатом в радиомагазин ходили?))
  NoSoR 6 сообщений
Отправлено 11 August 2020 - 16:53
NoSoR
  • 6 сообщений
Штекер для климата ховер h5 вот такой вот, я заказывал с али: 304,17 руб. 32-контактный разъем-адаптер для проводов, зеленый разъем 1J0972977C для VW Bora Golf Passat Polo для Audi A4 A6 TT https://a.aliexpress.com/_et5pUR
Сообщение отредактировал NoSoR: 11 August 2020 - 17:00
  NoSoR 6 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 11:20
NoSoR
  • 6 сообщений
Итак , в продолжении темы перехода от аксиомовской управляйки климатом на управляйку от H5.    Остановился в посте http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=45046#entry1176134 я на том что  ,  не работал  обогрев зеркал и окна задней двери , а точнее приходилось удерживать кнопку в нажатом состоянии чтобы  обогрев работал ,  так как кнопка без фиксации.  Так же надо было еще доподключить некоторые проводки  обозначеные буквами к  фишке комбинации приборов (с этим справился за час  - там ничего сложного).
Сложнее всего для меня оказалось  подключение работы обогрева (я не электрик и в этом не разбираюсь вообще).
Какие могли быть варианты  для работы обогрева :   1) кнопка с фиксацией  (перепаять кнопку в панели)  -  этот вариант отсёк , так как  можно забыть оставить включенным  обогрев (а по себе знаю что я на такое горазд)  -  и последствия могут быть разные  негативные  -  это меня не устраивает
2)  врезка дополнительного реле с задержкой времени  выключения ,  как предложит  один из комментировавших пост  на Драйве....  но там так и не дошло до конкретного решения и тема заглохла...  Значит надо попытаться пойти именно этим способом  -   ведь  на аксиомосвком климате кнопка обогрева зеркал так и работала - 10 или 15 минут - и потом обогрев сам отключается .
Что ж ,  долго запрягал с подготовкой к решению данного вопроса - поиск , заказ и ожидание релюшки :  сначала заказал  реле четырех контактное с задержкой на 15 минут ... но в процессе  проверок выяснилось что  на кнопке задействованы    3 проводка   -    и реле четырехконтактному не хватило еще одной ноги  с нормально замкнутым  контактом .
Кнопка не нажата :    29 контакт нет напряжения ,  99 контакт - 12 вольт  , 78 контакт - 0 вольт
Кнопка нажата :    29 контакт  - 12вольт  ,  99 контакт  - 0.05 вольт ,  78 контакт - 0.04 вольта (возможно погрешность вольтметра , он совсем убился за время моих поисков нужных контактов).
Решено было взять реле настраиваемое с нормально разомкнутым и нормально замкнутым контактами .  Заказал его на али  (картинку реле приложил). Начинал копаться в поисках нужных контактов с Мая месяца , и после многих подходов  к проводке авто,  изучения работы  реле обогрева (оно кстати под капотом - и его в данной доработке оставляем как есть) ,  после  нескольких сгоревших предохранителей (благо они есть - проводку уберегли)  ,  вот буквально вчера всетаки нашел этот 3 проводок, который отвечает за то чтобы  напряжение  на  99 контакте не падало до 0, а оставалось  в районе 0.05вольт.
в итоге схема подключения  получилась такая ...  выкладываю  картинку сразу с контактами которые  подключаются к фишке панели приборов (это отдельные проводки - те что в предыдущем посте помечены буквами )  ,  и ниже  схема подключения реле  времени к контактам  ....  ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ , если они есть - отвечу по мере возможности .
  Владимир64 2 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 00:15
Владимир64
  • 2 сообщений
Читайте здесь   http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2541&start=1530
  NoSoR 6 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 19:05
NoSoR
  • 6 сообщений
. Читайте здесь   http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2541&start=1530
Спасибо, но я уже разобрался в этом - подключил реле времени к кнопке обогрева на панели климата h5 . Выставил работу обогрева на 15 мин, одно нажатие на кнопку обогрева -вкл, повторное- выкл, при выключении зажигания - тоже отключается . Описал все в посте, с фотками, перед вашим комментарием.
