Дом на колесах.
Сообщений в теме: 41
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 22:07
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Сегодня встретил у родника в Мурманской области. "Студебеккер" 1947 г.в.20160329_201708.jpg 20160329_201719.jpg 20160329_201732.jpg
Евгений и Светлана клубный номер 2184
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 19 August 2016 - 12:10
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Хорошо отреставрировали.
  Andrei123 42 сообщений
Отправлено 19 August 2016 - 14:56
Andrei123
  • 42 сообщений
Интересно какой там пробег?)
Отправлено 19 August 2016 - 19:13
Сегодня встретил у родника в Мурманской области. "Студебеккер" 1947 г.в.Изображение20160329_201708.jpgИзображение20160329_201719.jpgИзображение20160329_201732.jpg
классный "динозаврик".....
Авто:Haval H5
Отправлено 20 October 2016 - 10:28
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Домик в прицеп.   Обшивка поликарбонат с обклейкой карбон серебро или белый.
Крыша подъемная на 0,5 м,  алюминиевый профиль-25-25 стальной 25*25 и 20*20
Делаю 2 проекта пока в 3Д.
Под прицеп 2000*1100 платформа. 1 Вариант простой и оптимально затраты ориентировочно 25 000 выйдет.
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 12:50
Александр 73
  • 375 сообщений
Домик в прицеп.   Обшивка поликарбонат с обклейкой карбон серебро или белый. Крыша подъемная на 0,5 м,  алюминиевый профиль-25-25 стальной 25*25 и 20*20 Делаю 2 проекта пока в 3Д. Под прицеп 2000*1100 платформа. 1 Вариант простой и оптимально затраты ориентировочно 25 000 выйдет.
Проекты хорошие а размеры можно, на втором. Тоже собираюсь сделать что то подобное, не могу определиться с материалом для обшивки, просто фанерой. Платформа 1400-3200 в чистоте.
Сообщение отредактировал VigWam: 23 October 2016 - 16:06
Авто:Haval H5
Отправлено 26 October 2016 - 10:35
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Материал ацинковка крашенная 0,45. Фанера и пластики фигня по моему, финская пропитанная 4 мм тяжелая. Наружныйе углы отделка алюм уголок 30*30. Изнутри техноплекс 30 окрашен алкидкой.  Столик откидной переворачиваемый, с 1 стороны горелка газовая 1-2 камфорки с другой ровно.
При длине прицепа 3200 выступ вперед прицепа необязателен. Скос дает аэродинамику-усложняет конструкцию. В середине место под окно.
Недавно делали под заказ 2 вариант. Обшивка поликарбонат 6 покрытый пленкой серебристой пвх (согласно цвета прицепа). Вариант "Минимум Экспресс" -все по минимуму и быстро. Вес погрузки без нутрянки 70 КГ (грузится вдвоем из за габарита), Крепится скобами к раме через отверстия в 4 местах.
Начинка.
кровать откидная над рундуком 2000*600 от пола 400 Фанера 16 поролон+кожзам+ 3 петли+Накидная под замок навесной к рундуку.
Крепление под баклаху 5 л под потолком. Стул унитаз переносной-биотуалет-крепится к стенке резиновым хомутом.
Вентиляция 2 окна,  Окошко под провод к генератору.
Свет 2 лампочки диодные 12 В питаются от аккум шуруповерта 1 над кроватью 1 над столом-проводка вставляется в пеноплекс.
Стол откидной. 1000*600*16 фанера лакированая- просто и надежно.
Рундук общит поликарбонатом 1/3 рундука вода
1/3 рундука -4 ложки, 4 тарелки алюминиевые глубокие, 1 Котелок,1 чайник вставляется в котелок экономит место, 4 кружки, Нож, Топорик. Моющее ср-во, губка 2 шт, Доска разделочнаяпластик.  газ балон
1/3 прочий шмурдяк.
На стенках уйма крючков чтоб вешать все подряд.
На корпусе домика сверху 8 петель из  по 4 с каждой  стороны - 4 на тент леруа ака МАРКИЗА для посиделок, 4-на тент для лодки генератора.
Сверху домика  багажник из 4 реек сьемных под удочки, лодку и прочее.
Прицеп должен иметь 4 опоры по краям.
На дышле рундук под канистры бензин. (20 л на ген 2,5 квт на 7 дней необходимого использования.)
+нужная вешь Солнечная туристич батарея + накопитель 10000 мА. ИМХО
 Полки-Мешочки из ткани брезент, застежки на пуговицах-   + их съемные и размешаются на крючках, позволяют не летать предметам.
1 мешочек полка-Аптечка усиленная (жгут, 12 бинтов, 5 пачек пластыря, уголь автивированный 4 пачки, вата 2, Перекись водорода, Спирт, Палочки ватные, Иод,Зеленка. Цитрамон П от головы.
1 мешочек-бельевые веревки 20-30 м и мусатики 16 шт для растягивания. 2 тента леруа 3*4 м под навесы.
Высота 1,9 м без подъемной крыши.
Еще забыл лесенка -2 ступеньки а то в прецеп неудобно залезать.
Материал вышел под 35000  работа 20000 р времени 30 дней (вечеров) 2 ящика пива.
Материалы
Уголок алюм 1 м 30*30 отходы стройки от порогов.
Профиль 20*20*1 рундук и перемычки, дверь,
20*40*1,5,  Основной каркас
40*40*1,5 Основной каркас
Косынки100*100-20 шт.Основной каркас
Алюминиевая труба 20*20-перемычки сьемные
Уголок мебельный 80 шт-перемычки сьемные
Винты и проч крепеж -много
Гвозди 120 1кг (на петли)
Скорость 80-90 строго не выше, Основная загрузка пол прицепа и рундук.
Крепить к потолку вещи при езде категорически запрешено,
Перевозка людей запрещена.
Домик обклеить  пленкой светоотражайкой, полоски без фанатизма конечно по контуру.
Дом-груз в прицепе он не переоборудован конструкция не изменена.
Конструкция 2 вариант 2 дверей возможен для мото квадра шириной не более 1 м.
Вариан обшивки для теплого региона-Тентовая ткань Низ поликарбонат, пластик.
Изнутри можно оклеить фотообоями.
Авто:Haval H5
Отправлено 26 October 2016 - 11:57
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Увы но горожанам неудобно, хранить домик- вставыч можно на даче. В гараж  стандартас высотой ворот 2,2 не пройдет если на прицепе.
Дверь сьемная с петлями крепится гайками .
Рундук съемный
Кровать, стол, полки из ткани сьемные, Пеноплекс сьемный.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 12:40
  • 10230 сообщений
Все так красиво расписано. А посмотреть то как на это?
Сообщение отредактировал VigWam: 26 October 2016 - 12:42
  rtex 381 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 12:44
rtex
  • 381 сообщений
  • 2.0 МКПП люкс лифт подвески + бодик
Надо на прицеп делать съемный модуль - типа такого http://sandtrekker.ru/sandtrekker-xs/ , но ток своими руками =)))
Только в РОССИИ строят не дороги для автомобилей, а автомобили для дорог.
Отправлено 28 October 2016 - 20:25
Александр 73
  • 375 сообщений
Только не будет это переоборудованием?
Авто:Haval H5
Отправлено 01 November 2016 - 14:17
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Это переоборудование и несоответствие паспортным данным, а вставыч в прицеп это просто груз и все, главное надежно закрепить.
Этот модуль если вставить в прицеп а дверь со стороны дышла. борт откинул заходи. Кстати спасибо за идею малогабаритки без расширения тоже надо проработать, ноги под кухню. Скатать матрас и подушками с сунуть туда. а свободное заполнить скарбом. Он стоит 250 000 очень дорого, но там начинка. Самим сварить тысяч 30-40 вот сейчас приложу идейку простую
Вот так. Матрас поролон крепится к потолку резинками растяжками. Высота окна  под кухней = высоте лодки резинки+50 мм. Внутри на стенах крючки. Посуда в контейнерах. Лодку заталкиваем снизу.  на стенке  кухни изнутри можно разместить место под планшет. и колоночки на батарейках. Радио.
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 14:32
IGORь
  • 334 сообщений
Инквизитор
 У моего племянника такой. Сам делал. Гонял он с ним на Азов поблем не было.
Авто:Haval H5
Отправлено 01 November 2016 - 14:42
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
это как раз под мой титан 2,0 (грохотун)
Все зависит от задач.
1 Мобильная точка-половил переместился, половил переместился, заночевал.
2. Долговременная точка- Основные смелые спят в палатке  дети в прицепе или авто.
3. Универсальная.
Хорошо сверху установить трубу вытяжки вентиляции из ПВХ закрывающуюся. Делать буду после доработки прицепа.
Тянуть дом с мебелью длиной 3,5-4 м+ дышло не по мне, это прицеп 2 осный с тормозной системой категория ВЕ
Главный аргумент попробуйте развернуть дом  3-4 м. и прицеп со вставычем у реки, главное сбалансировать массы относительно оси чтоб на крюк не давило
Отправлено 02 November 2016 - 15:27
Александр 73
  • 375 сообщений
У меня другие задачи, двери распашные чтоб можно снежик погрузить, дальше откидной столик, нары откидные, главное печку съемную.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 22:26
  • 3165 сообщений
Интересный вариант от северных соседей :https://www.youtube.com/watch?v=l2g3A3xcgSs
Авто:Haval H5
Отправлено 23 January 2017 - 11:43
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Учтем хорошее видео.
Отправлено 10 February 2017 - 14:31
  • 27346 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 11 February 2017 - 09:52
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Явно перебор. :smile171:
Отправлено 11 February 2017 - 10:42
  • 27346 сообщений
Зато прогресс налицо в сравнении со студебекером.
