Пайпинг или меняем шланги на алюминиевые трубы в системе подачи воздуха.
Сообщений в теме: 96
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 16:41
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
Предлагаю вашему вниманию идею по замене шлангов на алюминиевые трубы на воздушной магистрали от турбины до интеркулера и от интеркулера до г-образного патрубка с датчиком.Почему их?Да потому что, в момент когда турбина нагнетает воздух, они расширяются и сужаются,когда нагнетание воздуха прекращается.Получается лишний объём,причём существенный,а это дополнительное время.Информации для решения этого вопроса в интернете много,но по нашей машине нет, в том числе и на красном, когда турбинисты обсуждали новый 3нью турбо:турбина ,актюатор,что лаг идёт от электронной заслонки,про шланги ничего.Ладно поехали.Нашлись фото,литература,сайт,где всё про пайпинг разложено.Почему вообще нужно делать алюминиевый пайпинг на турбомоторах?
1 жёсткая и тонкая труба держит давление
2 внутренняя гладкая поверхность с плавными изгибами без деформаций не уменьшает скорость потока
3 алюминевая труба выступает дополнительным охладителем нагнетаемого воздуха.
Теперь о воздухе.В момент нагнетания происходит нагрев воздуха.Нагретый воздух имеет плотность меньшую,чем охлаждённый.Значит в нагретом воздухе меньше кислорода и мощность у мотора меньше.Чтобы поднять плотность воздушного потока ставят охладитель- интеркулер,тем повышают плотность воздуха и уменьшается температура потока.Понижение температуры воздуха имеет два основных плюса:оно увеличивает мощность, и предотвращает детонацию на значительно более высоких давлениях наддува .Теперь о детонации.Все турбомоторы работают на богатых смесях,чтобы не было роста температуры,которая ведёт к детонации.
Переходим к практике.Что ставить,чем соединять и чем крепить?Для этого пришлось ехать в Москву в Южный порт.На стоянке были сняты патрубки:левый идущий от турбины до входа в интеркулер.Правый из интеркулера до г-образного патрубка с датчиком.Замерил выход турбины,вход и выход с интеркулера и размер входа г-образного патрубка.Выход из турбы 51мм,остальные 56мм.Решил строить на 57мм трубах.На рынке путём примера выбрал трубы с углом загиба 45 градусов.Затем проще: два прямых силиконовых переходника 57на57,один переходник 57на57 с углом 45 градусов из силикона и один переходник 51на57 из силикона.Семь хомутов 63на68,один 53на58.Плюс докупил один хомут на 70мм с резиновой прокладкой для крепления левого патрубка.Бюджет составил 4070рублей.Установку производил  у дома.Правый патрубок подгонялся через верх,левый через низ.Подгон патрубков делается следующим образом:на угловых соединителях труба не должна заходить за изгиб.Где идёт прямое соединение-минимальный зазор между трубой и выходом из интеркулера,и трубой и г-образным патрубком.Делается это ,чтобы уменьшить завихрения.Хомутом на 70 обжал трубу,просверлил отверстие у сгиба,вставил болт и гайку,стянул и через родное отверстие прикрепил к генератору.Что получил:задержка при нажатии педали акселератора ушла,машина стала живее,расход упал до 10.Я предлагаю ещё два варианта.
1 патрубок от турбины до интеркулера взять 51мм.Почему:если считать по расходу воздуха при нашей мощности,то трубы сечением 51 мм хватит с запасом, а излишек воздуха,убранный на чуть чуть  скажется на управлении двигателем в лучшую сторону.
2 бюджетный-постройка на алюминиевых трубах,но взамен силикона использовать оставшиеся патрубки и хомуты.
Зимняя эксплуатация.До минус 15 должно выдержать,ниже лучше утеплить.Вариант утепления -утеплитель труб стоит от 23 до 100 рублей.Зажать пластиковыми хомутами.
Вопросы:обмотать изолентой,гофру на трубу,тем более с грузовика Ивеко отвечать не буду,а хочу увидеть ваше практическое исполнение.Фото в студииP_20160405_1505271.jpg P_20160405_1503251.jpg P_20160405_1503592.jpg P_20160405_1508572.jpg P_20160405_1509121.jpg P_20160405_1508182.jpg P_20160405_1508291.jpg
Использованные материалы.Книга Корки Белла Максимальный буст.Турбонаддув.http://raceportal.ru...rbonadduva.html.Далееhttp://www.caldina-turbo.ru/forum/showthread.php?t=11677 пример как рассчитать пайпинг.
Сообщение отредактировал саракуза: 14 April 2016 - 16:55
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 01 July 2016 - 09:04
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Обжать шланги родные пластиковым каркасом и стальными хомутами раздуватся некуда будет
  staratel 177 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 20:37
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Как один из вариантов, можно использовать, только каркас по профилю патрубка придется подгонять...
per Aspera ad Astra, глаза боятся, руки делают...
Отправлено 02 July 2016 - 20:56
саракуза, Ну, да, вам важен лишний объем и как быстро воздух в трубах движется, у вас же спортивный болид :smile171:
Да с нашим весом, ваш движок нужно четырьмя турбина задувать, ток он не долго прослужит.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 09:37
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Стебайтесь себе, сколько угодно, но эффект от этого есть, причем ощутимый. Спасибо за информацию Саша (Саракуза)! Сделал как у тебя.
Авто:Haval H5
Отправлено 04 July 2016 - 15:10
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Где такие хомуты соеденительные взять и трубы у нас такого ненайти
  asis 1894 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 16:37
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
В Московии только, в Рязани можно взять только трубы и хомуты. А силикон вроде бы есть, но качество не очень и не все типоразмеры. А что конкретно купить и сколько в первом сообщение темы написано.
  andr150 266 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 16:50
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Я всю Рязань и Коломну объездил, нашёл только верхний силиконовый патрубок 45градусов 51мм на 57мм и хомуты в Авто Моде в Рязани, поставил,ещё снял воздухозоборник и уплотнительную резинку на капоте,разница температуры уличной и во впускном коллекторе 7-8 градусов при езде по трассе в жару, в городе на впуске градусов 65,при штатном заборнике температура 76 и выше в городе.Тоже интересует где взять патрубки и трубы,желательно в Рязани.
Андрей
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 16:59
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
andr150, Андрюх я буду мутить .надо в южку сгонять . так что !!!
саракуза, Саш павильончик на южке не подскажешь !
Отправлено 04 July 2016 - 17:03
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
andr150, Андрюх я буду мутить .надо в южку сгонять . так что !!!саракуза, Саш павильончик на южке не подскажешь !
Серёг, если сможешь возьми на мою долю,один патрубок я поставил а во остального не ма. Пересекёмся может где,я со следующей недели в отпуске.
Андрей
Отправлено 04 July 2016 - 18:30
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Ты мне напиши что и сколько. А я как соберусь дам тебе знать.
Отправлено 04 July 2016 - 18:46
А чего целиковую трубу не согнуть,к чему столько патрубков навешивать,может кто прояснит?
Отправлено 04 July 2016 - 18:59
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
wanderer,Саш! Из чего её согнуть? Вроде там не особо нагромаждено. Ну и жёстко тоже не должно быть.
Сообщение отредактировал рязанский: 04 July 2016 - 19:01
Отправлено 04 July 2016 - 19:04
[quote name="рязанский" post="980638"]
Из чего её согнуть?
[/quote]Из той же [quote name="рязанский" post="980638"]
Два патрубка все решат
Отправлено 04 July 2016 - 20:06
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Я тоже так хочу, но у нас вообще таких труб не найти...
Отправлено 04 July 2016 - 20:16
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
staratel, ну так поможем .потерпи мальца !
Авто:Haval H5
Отправлено 05 July 2016 - 08:03
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Приму к сведению и по возможности закуплюсь, потом организую тоже.
Отправлено 05 July 2016 - 17:35
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
вот порылся . вроде бы весь комплект нарыл . Ребят посмотрите вроде-бы все по списку . :smile:
Сообщение отредактировал рязанский: 05 July 2016 - 17:36
Отправлено 05 July 2016 - 19:20
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Ну да, всё что нам нужно здесь есть,но они вроде работают только оптом.
Андрей
Отправлено 05 July 2016 - 19:24
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
andr150,
не углядел.
