как снять впускной коллектор
Сообщений в теме: 12
  vadim69 103 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 17:56
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Доброго времени суток всем! История такая, заехал на прошивку, чипанулся, мастер в конце газанул, наверное так надо было. Поехал домой, по дороге звонит мастер " после тебя осталось пятно антифриза". Приезжаю домой заглядываю под машину, а там ручьем течет.Полез под машину глядеть откуда льет. Сперва показалось что из под головки, а нет. Короче не увидев очага начал копать . Снял рампу, блок термостата,провода и посветив фонарем между каналами впускного коллектора увидел мокрую глушку на блоке. Походу от туда. Теперь сам вопрос- как снять впускной коллектор вернее как отвинтить нижние болты не снимая головки возможно ли?
Отправлено 15 April 2016 - 19:24
Вроде да. Через подкрылок. На домкрат, колесо снять и, отогнув подкрылок видно болты
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 20:46
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
 vadim69
Можно снять кронштейн крепления впускного коллектора и будет доступ к блоку не снимая самого впускного. Возможно трубка потекла.
Вот здесь посмотри мое и сообщение там же чуть ниже:
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=4155&p=814144
Отправлено 15 April 2016 - 21:42
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
спасибо с утра начнем, а удлинитель на головку какой примерно длины надо?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 21:54
Dimm
  • 1494 сообщений
Точно уже не помню (у меня разные удлинители 20-40 см), но если этот кронштейн (на первом фото) снимешь, то будет очень легко все рассмотреть ну и снять трубку.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=4155&p=821395
Заглушку, вроде, тоже видно и можно подобраться.
Отправлено 16 April 2016 - 09:32
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Доброе утро страна! С утра со свежими силами и помыслами снял трубку благодаря вашими советами, спасибо! Трубка оказалась целой и не вредимой.Течь в районе второй заглушки не могу рассмотреть где точно. Попробую сфоткать .
Отправлено 16 April 2016 - 10:43
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Отправлено 16 April 2016 - 11:55
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
vadim69,Походу в перевернутом сфоткал
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 12:21
Dimm
  • 1494 сообщений
vadim69
Значит заглушку менять. Я не советую, так делать, но себе бы замазал эту заглушку холодной сваркой :) Трубку обратно не ставил, а вместо этой трубки - дюритовый шланг на печку.
Отправлено 16 April 2016 - 14:02
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
А глушку на герметик сажать?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 16:05
Dimm
  • 1494 сообщений
Думаю да - на герметик. Не менял еще никогда. Есть хороший герметик, специально для охлаждающей системы, я на них прокладки сажал.. А поверх - холодной сваркой, чтоб наверняка   :kol_smile3:
ИМХО толку от этой заглушки нету никакого. Почти не сомневаюсь, что в нашем двигателе если уж и разморозит, то порвет все что можно, а эти заглушки и не шелохнуться  :kol_smile3:
Померь диаметр - может эта заглушка:
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=7336
Насколько помню в нашем двигателе как минимум больше одного типоразмера заглушек. Эта похожа.
Отправлено 16 April 2016 - 17:48
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
По поводу разморозки двигателя даже нет сомнений, глушку выдавит только так. Я попытался по глубже засадить, а она после первого удара погрузилась и исчезла в недрах блока цилиндров.Заглушка d-35 [color=rgb(54,54,54);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;font-weight:bold;]Mitsubishi [/color][color=rgb(128,128,128);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;font-weight:bold;]MF 665541[/color]
  LeeHoi 19 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 19 July 2016 - 20:25
LeeHoi
  • 19 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 2009
stafford,
совершенно верно, так и снимал с тестем
