Замена охлаждающей жидкости на Н3нью с турбомотором 4G63S4T
Сообщений в теме: 22
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 23:10
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
P_20160405_151808.jpg Вот и я решил поменять антифриз на своём авто.А почему и нет?Собрал инфу по антифризам,определился с выбором. марки и приблизительную инфу как менять.А таперь по порядку.Выбор антифриза.http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh здесь описано какие антифризы бывают и чем отличаются.Чтобы не утонуть в море антифризов,пошёл по пути марки двигателя.Марка входит в производителей-Япония-Корея,хоть и из Китая.Выбирал из Синтека для Японских и Корейских авто,Концентрата Кукдонг и Кулстрим А110 для корейских авто.Победил Кулстрим-купил две боклажки по 5кг или 9 литров антифриза.Налил 14,5 литров воды с фильтра обратного осмоса и вперёд туда,где менять.Замену антифриза делал на горке.Слив:хвост авто на горе,перёд внизу.Глушим машину.Поднял капот.Аккуратно открутил справа внизу заглушку на радиаторе,затем пробку на радиаторе.Снял пробку с расширительного бочка.Открутил и снял расширительный бачок.Слил с него жидкость,промыл и поставил обратно.Затем снял шланги с патрубков,идущих на печку.Продул печку через один шланг,затем через другой.Пережал патрубок тонкий идущий на расширительный бачок.Съехал с горки.Закрутил нижнюю заглушку,закрыл один патрубок идущий с блока на печку и дунул в радиатор,затем продул другой патрубок так же.Все продувки осуществлял до полного выхода антифриза.Затем открутил нижнюю заглушку,закрыл патрубки и дунул в радиатор.Закрыл нижнюю заглушку.Не ставя шланги с печки заливаю воду в радиатор для промывки системы.Заливаю пока вода не пойдёт с нижнего патрубка идущего на печку.Затем ставлю на этот патрубок шланг печки.Закрываю другой патрубок печки,свободный шланг от печки направляю вверх и дую в радиатор не сильно пока вода не потечёт из шланга печки.Потекла-ставлю шланг на патрубок идущий с блока.Доливаю воды,закручиваю пробку радиатора и завожу мотор.Мотор работает пока не включится и не отработает электро вентилятор.Затем глушу мотор. Сливаю воду и делаю все вышеперечисленные операции по сливу и продувке.Заливаю другую порцию воды как описано выше и грею до отработки электро вентилятора и заезжаю на горку хвостом.Глушу мотор,сливаю воду.Съезжаю,продуваю для удаления остатков воды.Заливаю антифриз по схеме описанной выше в радиатор и расширительный бачок до минимальной отметки.Разжимаю шланг идущий от радиатора к расширительному бачку,закрываю пробку радиатора,завожу мотор и переставляю авто в горку,чтобы перёд был на горе ,а хвост авто внизу и даю мотору поработать ставлю на ручник.Снимаю пробку с радиатора  и жду прогрева патрубков печки.Нагрелись оба-закручиваю пробку и жду отработки мотора пока не отработает электро вентилятор.Съезжаю с горки,глушу мотор.Даю немного остыть мотору и аккуратно открываю пробку радиатора и доливаю антифриз.Закручиваю пробку радиатора ,опускаю капот,привожу себя в порядок и домой.Утром проверяю уровень и немного доливаю.Потом только контроль.Печка греет.После слива конечно жидкости заливал не сразу, а давал немного остыть мотору,чтобы не делать резкий перепад температуры.Всё!Фото шлангов печки.Расход воды на промывку 14литров.Антифриза 7.5 литра вошло.Спасибо за внимание.Слив производил на тающий снег-ущерб мизер для природы.
Сообщение отредактировал саракуза: 20 April 2016 - 00:02
  FAVOR73 423 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 23:45
FAVOR73
  • 423 сообщений
  • Н3 NEW супер люкс, бензин, МКПП.
А отходы все куда? На землю? :angry:
моб. 8 9 нуль 9 664 99 один 9. МОЙ КЛУБНЫЙ №2480.
  QVVEST 446 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 12:57
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
А на самом блоке пробки нет? Только на радиаторе?
И я, так понимаю - на не турбированном моторе процедура таже?
Сообщение отредактировал QVVEST: 23 June 2016 - 13:39
Мало инфы чтото про этот H3NEW - по форому искать тяжело... Отношусь к той категории людей, которые читают инструкцию по эксплуатации только тогда, когда что нибудь сломают... :blush: Там, куда мы отправляемся - дороги не нужны!
В-443
Отправлено 26 June 2016 - 19:55
саракуза
  • 256 сообщений
С пробкой я не заморачивался.Искать под горячим коллектором занятие не для меня.Что касается процедуры-та же.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 06:42
DIMA66
  • 731 сообщений
На турбовых на блоке пробки нет, вместо нее вернут штуцер с шлангом не помню на что идет
  servp 46 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 09:26
servp
  • 46 сообщений
  • New 2.0T 6МКПП
Съездил на СТО для аппаратной замены ОЖ. В разрыв радиатора и верхнего патрубка подключили аппарат. Прокачивали на заглушенном двигателе. Установка подавала антифриз небольшими порциями под давлением около 1. Работала часа 1.5, за это время через установку прошло примерно 10 л., на выходе был чистый антифриз.
Отправлено 21 January 2018 - 10:14
DIMA66
  • 731 сообщений
Схема системы охлаждения ховер H3new turbo
  servp 46 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 20:57
servp
  • 46 сообщений
  • New 2.0T 6МКПП
DIMA66, спасибо за схему, пригодиться. Планирую врезать кран для развоздушки системы охлаждения. Думаю, что в патрубок выхода с печки.
Отправлено 22 January 2018 - 11:07
DIMA66
  • 731 сообщений
вот мне на драиве фотку подкинули с краном Маевского, врезать в обратку печки
Сообщение отредактировал DIMA66: 22 January 2018 - 11:10
  asis 1894 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 11:20
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Не нужен он у нас совсем. Не надо в работающую систему внедрять потенциально ненадежный элемент. Замена антифриза проводится у нас элементарно и Рязанский это доказал.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 13:46
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Все делается проще ! без всяких установок и вливания денег сервесменам !!
лишнее !
Отправлено 24 January 2018 - 15:18
DIMA66
  • 731 сообщений
лишнее !
Сергей тут полностью согласен, это лишнее, я менял два раза через радиатор (кран снизу) завоздушивания системы не наблюдал
  asis 1894 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 16:06
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
У нас система другая, доработанная. Здесь завоздушивания в принципе не может быть.
Отправлено 26 January 2018 - 13:24
саракуза
  • 256 сообщений
Не утяжеляй конструкцию бесполезным элементом!В первом сообщении все есть.
Сообщение отредактировал саракуза: 26 January 2018 - 13:27
Отправлено 26 January 2018 - 13:30
А у вас что и турбина охлаждается?
Отправлено 26 January 2018 - 15:29
DIMA66
  • 731 сообщений
Да охлаждается антифризом, и маслом
Отправлено 26 January 2018 - 16:56
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Саш. Дружище не простительно. Ты не знал разве? :kol_friends:
  Ром 83 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 16:12
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Интересно...Везде пишут, что в ньюшках  G11 (зелёный ) специально заглянул и в шприц немного набрал из радиатора..так он жёлтого цвета ,а по описаниям это G13...Кому верить..??
:kol_clapping: ТУТОЧКИ Я :kol_clapping:
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 17:02
  • 25140 сообщений
Цвет никак о не говорит о свойствах антифриза - это просто краситель. И G-11 может быть любого цвета.
Отправлено 09 April 2018 - 17:53
DIMA66
  • 731 сообщений
Используют два вида Антифриза – на основе солей(G11) и на основе кислот(G12). Для того, чтобы отличать различные охладители друг от друга, их окрасили в различные цвета. Выбор типа охлаждающей жидкости зависит от материалов, которые используются при изготовлении системы охлаждения двигателя. В состав охладителя в качестве жидкой составляющей входят этилен или полипропиленгликоль. Выбор типа охлаждающей жидкости зависит от материалов, которые используются при изготовлении системы охлаждения двигателя. G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные. G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых итемпературнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие За этим классом зафиксировали красный цвет. G13 - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается) Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только смесь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет G11 - это силикатный антифриз. Его окрашивают в совершенно различные цвета - синий, зеленый, желтый, оранжевый,
