диски R16 с вылетом 10
Сообщений в теме: 16
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 10:36
  • 12497 сообщений
Добрый день уважаемые форумчане. Приобрел диски R16 с вылетом +10 (писал в теме куплю-продам), диски от МПС. Цепляют за скобу суппорта, посему нужны проставки. Вопрос в том, нужны ли проставки с фиксацией к ступице или можно поставить план-шайбу толщиной 6-9 мм с параметрами 6х139,7 ЦО108. Посмотрев на отпечатки от штатных дисков понял, что он не прилегает всей плоскостью, поэтому возник этот вопрос. Не погнет ли шпильки, при условии, что план-шайба будет сделана с диаметром отверстий 12,5 мм. Или лучше ставить проставки с фиксацией к ступице?
Отправлено 26 April 2016 - 10:41
Леш,план шайб достаточно,я тебе про них и писал,из чего сделать знаешь
Отправлено 26 April 2016 - 12:38
  • 12497 сообщений
Саша, как мне посчитать толщину? Если учесть, что родной вылет +38, сейчас +10, то мне нужно план-шайбы 28 мм. С другой стороны мне хватило 3 гровера под М12 что бы не чиркало об скобу суппорта, это где то 6-9 мм.
Отправлено 26 April 2016 - 13:32
  • 27346 сообщений
Тогда и не заморачивайся, Лёш. Сделай по рецепту Александра и ставь диски.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 14:46
  • 10230 сообщений
Это что бы к "родному" вылету выйти
Вот тебе и толщина нужная. Сделай 10-12 мм и хватит
Сообщение отредактировал VigWam: 26 April 2016 - 14:46
Отправлено 26 April 2016 - 14:50
  • 12497 сообщений
Володь, мне наговорили, типа проставки должны прилегать всей плоскостью и должны быть закреплены на ступице. Видел их в тырнете, действительно там свои шпильки. Но они 20-30 мм, а мне такие нах не нужны Сергей, дело не в вылете. Диски от МПС, он по ступице побольше родного и клинит об скобу. Поэтому его надо просто отвести от скобы. В интернете нашел только 6 мм, вот и ломаю голову, где взять 10 мм. Токаря знакомого нет, да и металла нет. Короче замкнутый круг
Отправлено 26 April 2016 - 15:02
Леш,возьми два старых тормозных диска у Ильи в помойке и вырежи середину и круг разомкнется
Отправлено 26 April 2016 - 15:04
  • 12497 сообщений
Саш, болгаркой? Был отец, всегда мог выточить-отфрезеровать, сейчас не к кому обратиться. Ладно, поищу токаря, до майских праздников время есть
Отправлено 26 April 2016 - 15:06
  • 27346 сообщений
Есть и 10мм. Например,
 Дешевле получится, как предлагает Александр. Несколько отрезных кругов и один лепестковый шлифовальный - все затраты...
Отправлено 26 April 2016 - 15:09
Саш, болгаркой?
Болгаркой не красиво,думаю на стахановской токаря есть,барабаны на грузовиках кто то же протачивает
Отправлено 26 April 2016 - 15:37
  • 12497 сообщений
Володь, я посмотрел эти сайты. Заводские может и получше будет. Точность обработки гарантирует отсутствия дисбаланса
Отправлено 26 April 2016 - 15:42
stafford, Короче ищи два диска и привози,проточю
Сообщение отредактировал wanderer: 26 April 2016 - 15:42
Отправлено 26 April 2016 - 15:43
  • 27346 сообщений
Уговорил, а то не отстанет? :valyayus:  :valyayus:  :valyayus:
А почему 2?
Отправлено 26 April 2016 - 15:45
Владимир Козлов, Володь два на перед
Отправлено 26 April 2016 - 15:48
  • 12497 сообщений
Сань, спасибо огромное. Если у Ильи будут диски, я их привезу. Саш, на Стахановской по моему только жестянка. Станков не видел
Отправлено 26 April 2016 - 15:51
Станков не видел
Так ты у Ильи спроси,он то там все знает
Отправлено 26 April 2016 - 15:55
  • 12497 сообщений
Саш, обязательно. Если не будет станков, я к тебе прискакаю.
