Выбор магнитолы на Android
Сообщений в теме: 26
  dimkin 6 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 17:09
dimkin
  • 6 сообщений
Всем привет!
Подбираю замену штатной балалайке. На алиэкспрессе сейчас присутствуют четыре разных варианта: начинка, функционал и цена практически одинаковые но есть различия в передней панельке и расположении разъемов на попе. Подозреваю что производители разные и качество тоже может отличаться. Хочется выбрать наименее глючное устройство. Точную модель у наших юго-восточных партнеров писать не принято, поэтому выложу фото. Если у кого есть опыт установки/эксплуатации просьба отписаться о возможном негативе или позитиве :)
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Сообщение отредактировал dimkin: 27 April 2016 - 17:10
  Tulen 99 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 19:16
Tulen
  • 99 сообщений
  • Hover H3 Lux черный Ховрентий
Приветствую! Уже почти 2 года эксплуатирую магнитолу на андройде в Ховере H3. Но я заказывал совсем другую модель:
Покупал тогда сам будучи в Китае напрямую с ТаоБао.
Нашел в этом магазине: cn.shopotam.ru/taobao/36070219133-item.html
Видео-обзор делал тут: https://www.drive2.ru/l/4476130/
Клубный номер 1289 Паша
Был Pastur стал Tulen.
Телефон 89119861025 Вопросы по Haval(Хавейлам) можно задавать мне.
  dimkin 6 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 19:18
dimkin
  • 6 сообщений
Такого у китайцев не нашел. Привезли вариант 2, брал тут:
http://www.aliexpres...2326561529.html
Плюсы описывать не буду, оно понятно что сравнивать функционал стокового устройства с этим не имеет смысла.
А минусы такие:
функционал и расположение кнопок по краям экрана, как и ожидалось, дурные
экран - глянцевый
цвет подсветки кнопок можно выбрать любой, кроме чистого белого
заявленных 4*45W и близко нет, сомневаюсь что и 4x15w выдает
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 19:42
  • 10230 сообщений
А минусы такие:
Проверь на каком он чипе. Расписывают красочно, а шлют двухядерные
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 20:26
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Пришел к выводу-штатной за глаза...
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 20:51
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
если только по городу ездить.
Club number:2011
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 23:14
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Добавлю: По маршруту: дом - работа - дом. Тому же таксисту или экспедитору нужна и навигация, и интернет, и on-line кино и радио... Знаю таких, кого и кассетная магнитола сейчас вполне устраивает: жаба давит купить дорогую вещь для себя и своей машины. Есть и такие ребята, которых слова Интернет, смартфон, гаджеты загоняют в ступор, - что уж говорить об освоении этих самых гаджетов... Магнитолу нужно подбирать под свои нужды, потребности и возможности - все помнят поговорку про козу и баян...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 28 May 2016 - 04:10
Правильно Сань, андроид это хороший планшет от самвсуня, остальное глючное Г :kol_good:
Пы.Сы. Витсон на winCe стоит все что нужно имеется, а интернет лучше с планшета :kol_yes:
  dimkin 6 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 13:56
dimkin
  • 6 сообщений
rk3188, работает шустро
несомненно  :kol_smile3:
Сообщение отредактировал dimkin: 28 May 2016 - 14:02
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 04 August 2019 - 19:49
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Ну видимо тут распишу. Может не за раз. Куплена вот такая магнитола https://ru.aliexpres...sAbTest=ae803_3
Магнитола пришла со склада в Питере курьером домой через 5 дней с момента оплаты.  В комплекте была она, рамка под ховер 5, задняя камера, переходник на нашу проводку. Лопатка удобная разбирать бороду.
С креплениями вопросов нет, магнитола прикручивается к рамке что в комплекте и просто вставляется заместо старой без кручений ничего.  Защёлкивается и прижимается сверху панелью с дефлекторами и снизу блоком климата.
ну и установленная
Да и блок джи пиэс забыл.  Кстати он хорошо лёг под крышку около стекла. Там прям как для него выемка.
По подключению.  Ихний переходник в принципе подходит, но там не задействованы все наши контакты.   Колодка питания и колодка звука встают без проблем.  Верхние цветные колодки не все задействованы.
  Синяя колодка это usb в подлокотнике и он нормально работает.  Далее две колодки относятся к камере заднего вида.  Тоже сейчас расскажу.
Я нашёл старую голодку и вытащил из неё контакты и вставил в эту алишную.
В зелёной колодке нам нужен один провод(у меня белый) лучше смотреть очерёднось для надёжности-это провод заднего хода.  Он подключается к проводу"back" от колодки магнитолы(отдельно торчит)
С магнитолой идёт маленький переходник с тюльпаном на видео. Он подключается в отдельный разъём на магнитоле.  Они разноконтактные и по другому он не встанет.  От жёлтой колодки берём один провод (у меня зелёный) это плюс тюльпана, второй соответственно минус.   Я тоже туда как видно тюльпан припаял.    Так работает штатная камера.
Питание на штатной камере у нас есть, так что это всё.   штатная камера с этой магнитолой работает нечётко, но угол обзора у неё больше чем у той которая в комплекте.
Я всё таки решил подключить ту из комплекта на штатную проводку, хоть там был у неё свой длинный кабель.   Сразу скажу что с родным кабелем камера работает чётче.  Наверно потому что в штатной это обычные провода, а там экранированный кабель.
Снимаем обшивку двери , откручиваем 4 самореза и снимаем на двери снаружи панель подсветки номера вместе с камерой.  Я родную камеру разобрал и снял с неё крепёж.  На него приклеил новую и поставил как стояла.  Собственно на камеру приходит 4 провода.  Два питания и два с тюльпана.  Проще прозвонить что бы не ошибиться.  Фото есть , но в зветах не уверен как у кого будет.  Нижняя колодка от родной камеры.
Лучше наверно оставить родную или купить более продвинутую.  Эта так себе.
По кнопкам на руле.   Я много чего там понаделал и думаю всё зря.  Всё вернул на места и всё работает.    Я даже не уверен нужны ли настройки им.  У меня в настройках разработчиков (код 8888)   в первой менюшке( протокол сетинг)  в первой графе стоит авто хавал н2.   Далее в меню настройки кнопок руля.  Там понятное меню.  Жмём символ на экране, повторяем на руле.
Ну дальше если только вопросы.
Сообщение отредактировал pashka www: 04 August 2019 - 19:30
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 04 August 2019 - 19:52
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Вот уж не соглашусь, в самсунг в андроид столько постороннего и ненужного насовано, идеал планшета на андроиде ксаоми, абсолютно чистый безглючный андроид. А если учитывать нынешнюю политику самсунга по снижению производительности с каждым обновлением системы, вообще непонятно кто его еще покупает.
Сергей
Отправлено 07 August 2019 - 22:30
Имеется планшет Galaxy Note P601. Ему без малого 5 лет, 1500 циклов батареи, заряда акб до сих пор хватает на целых день. По железу он и по сей день мощный и производительный. Имхо, среди планшетов лидеры это самвсунь и айпад, а остальные не дотягивают до них весьма много. Были в пользовании леново йога, асус, хуавей и сони. Если по железу норм, то экран косячный, экран супер, железо терпимое, акб не держит, акб-железо-экран в норме, так интерфейс глючный.  Вообщем хочешь достойный планшет то это самсунг или айпад(пы.сы. самсунг средней ценовой категории, дешевый тоже хрень будет).
Пы.Пы.Сы. Удалить ненужный хлам легко и необязательно рутовать, можно просто убрать чтобы глаза не мозолило. Ну, а при наличии рута, то тут возможности совсем безграничны.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 07 August 2019 - 22:32
Отправлено 12 August 2019 - 22:13
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Ну во первых с рутом можно так наубирать, что планшет можно будет выбросить. А во вторых ксаоми уже давно вперед ушел, самсунг с яблоком теряют очень большой процент продаж.
Сергей
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 13 August 2019 - 05:32
hover h5
  • 1518 сообщений
Про айпад прикололо. Есть намного действительно лучше его.
Отправлено 23 September 2019 - 18:53
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Никак не подружу радио с яндекс навигатором.  Когда что говорит навигатор, радио отключается и больше не включается.  т е функция затихания не работает(
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 14:34
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Если кому интересно, поставил на Н3 новую магнитолу на андроиде , салон у меня аксиом. Старая надоела уже на вин се. В этой есть всё что душа требует, 2гб оперативки 32 гб внутри. 9 дюймов диагональ. От нижнего блока отрезал все провода , кроме тех которые идут на климат. Можно было конечно и  сам блок напополам распилить и вместо верхней части сделать полочку для фигни всякой, Но заморачивать не стал, просто лень, может быть когда нибудь созрею. Кнопки на руле подключились хорошо. В бардачек вывел два шнурка юсб, в один флешка , во вотрой модем с симкой. Теперь все шикарно навигация любая с пробками, ютуб , ну всякая дребедень.
Отправлено 09 October 2020 - 14:37
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Долго грузится? И если зашить авто на 5 минут, то заново грузится? Заглушить
Отправлено 09 October 2020 - 14:39
GEKTOR
  • 1233 сообщений
там есть галочка , называется быстрая загрузка, так что
3 сек
Отправлено 09 October 2020 - 14:46
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Есть просто мафоны которые держат до часу этот режим, у меня нет сей функции.
Отправлено 09 October 2020 - 14:49
GEKTOR
  • 1233 сообщений
на этом хоть на ночь , все равно 3 сек
