Проскочил ремень ГРМ
Сообщений в теме: 2
  krotobot 9 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 20:50
krotobot
  • 9 сообщений
  • H5 Lux
После замены ГРМ и всех роликов кроме гидронатяжителя через ~4т.км машина однажды не завелась. Учитывая, что несколько дней назад двигатель был вымыт, а накануне поменяны свечи, первые подозрения пали на них. Но искра была, разъемы были передернуты, свечи возвращены, а машина не заводилась. Вскрытие в сервисе показало - ГРМ прыгнул и верхняя метка с положения 12.00 ушла в район 14.00 (думаю в районе 10 зубьев). Дальше осмотр показал, что с большой долей вероятности виноват натяжной ролик (koyo), несмотря на затяжку болта - он люфтил. На днях будет снят и станет ясно кто всему виной. По клапанам, скорее всего они познакомились с поршнями, но предварительный замер компрессии показал ~10 и вроде как стабильно. После замены ролика и до кучи гидронатяжителя, будут смотреть еще раз. Подскажите: - компрессия в норме как и на 63 движке должна быть: ~11-16? - ГРМ оставлять или от греха на новый заменить? Я так понимаю если поршня встретились с клапанами бесследно это не пройдет?  Куда глянуть, что смотреть, если до снятия головки не дойдет. Или если выясниться, что компрессия в итоге в норме и держится - успокоится?
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 21:01
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
скорее всего ролик не причем ,а вот гидронатяжитель надо было менять однозначно.попадал уже благо пронесло..
Club number:2011
Отправлено 05 May 2016 - 04:01
Ставить метки и запускать мотор, запуск все покажет.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 05 May 2016 - 04:01
