Гофра (сильфон)
Как правильно подобрать гофру
Сообщений в теме: 145
  msDima 224 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 18:20
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Здравствуйте, у меня на подходе замена гофры, залез сегодня под машину сделать замеры (прежний хозяин менял уже гофру), результаты замеров такие:
длинна гофры (от шва до шва сварки) 150 мм, наружный диаметр трубы 48 мм, приемная труба входит в гофру с обоих сторон и проварена, подскажите пожалуйста:
1. Как правильно подобрать размеры новой гофры, она должна быть чуть длиннее чем прежняя что бы проще подогнать новую, мне надо взять гофру длинной около 180 мм?
2. Гофра должна входить в трубу или труба должна входить в гофру, может туплю, но все таки как правильно?
3. Размеры гофр, например 150х50, 150 - это размер только гофры или полная длинна вместе со посадочными кольцами? 50 - это внутренний диаметр посадочного кольца гофры?
4. Каких размеров мне все таки лучше купить гофру, и какого производителя, что бы подольше походила?
p.s. Сварные работы будет делать сварщик.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 18:29
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
а тему почитать сложно :smile171: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=29471
Club number:2011
Отправлено 11 May 2016 - 18:54
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Я читал, но ответы на свои вопросы в  теме которую вы указали я не нашел. Я думаю будет полезна отдельная тема по гофрам, где будет именно это, а не все в куче и 100 страниц.
Отправлено 11 May 2016 - 19:08
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
там всего 3 страницы http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=29471&page=2 пост 30
Club number:2011
Отправлено 11 May 2016 - 19:16
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Вы можете ответить на мои вопросы? если нет - давайте флудить тогда не будем.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 04:56
Костя Я
  • 1160 сообщений
2 раза менял, последняя 200*50.
Отправлено 12 May 2016 - 12:31
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Каждую следующую гофру надо брать длиннее предыдущей на 20-30 мм, правильно?
Отправлено 14 May 2016 - 14:31
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Заказал вот такую 50x200oem гофра fortluft 3х слойная interlock нержавейка. Поставлю, отпишусь. О гофрах: Есть два типа гофр Innerbraid и Interlock. Innerbraid — 3 слоя, сверху оплетка, затем гофрированный слой и внутри снова оплетка. Interlock — 3 слоя, от Innerbraid отличается наличием внутри слоя похожего на слой колец соединенных между собой. Иногда это гофору называют "3-хслойной усиленной" или "оригинальной". На фото с лева Innerbraid, с права Interlock.
Сообщение отредактировал msDima: 14 May 2016 - 14:47
  70Назар 46 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 22:36
70Назар
  • 46 сообщений
  • бензин 2,4 МТ
Вчера поменял гофру. Сифонила уже, старая. Поставил 190 х 51 мм, японскую, 1550 рупий в Дмитрове.
Сразу при покупке гофры берите и прокладки для приемной трубы (2 шт), а так же гайки для фланцев новые, ибо у меня при демонтаже одну пришлось срубать (гайкореза не было, остальные танцы с бубнами не помогли)). Ибо стоят они копейки, а работу могут задержать серьезно, если их нет. Результат радует. Звук стал существенно тише, перестал моргать периодически "чек энджин", и,кмк, тяга стала повеселей (подхват). Оказывается, еще слегка дует глушак сверху (по шву). Не было печали))
Сообщение отредактировал 70Назар: 28 June 2016 - 22:39
Куплю шкурку браконьера. Дорого.
(926) 2670991. Клубный номер 2369.
  Dendy 16 сообщений
Отправлено 07 August 2016 - 17:36
Dendy
  • 16 сообщений
  • safe
вдруг кому пригодится
мне идеально подошла на Safe  гофра от нивы 2130, 490 руб + сварщик
диаметр на 50 идет там тоже и по длине идентичная
Сообщение отредактировал Dendy: 07 August 2016 - 17:36
Отправлено 09 August 2016 - 16:22
Отгорела гофра, выхлоп болтается, как куй в трехлитровой банке. Вопрос: есть смысл переваривать или сразу выносить каты?
  Dendy 16 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 16:27
Dendy
  • 16 сообщений
  • safe
переваривать же в любом случае придется, а каты всегда можно потом вытряхнуть, вонять будет больше без них, я бы не выкидывал если бы не накрылись они
  арнольдович 52 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 21:17
арнольдович
  • 52 сообщений
  • бензин 2,4 бензин 2008
сегодня заменил гофру . Самое удивительное что прокладки до и после гофры один в один от ланоса, цена по 10 грн или 20 рублей.
Виталий Викторович
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 17 July 2018 - 11:29
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Так я никак не пойму, какую гофру ставить на Н5??? кто-то лепит 150х50, кто-то другой размер.... А точнее? Не хочется приехать в сервис и зависнуть на подъемнике в поисках нужной или покупать у них кусок адской железяки за 1000рупий, ей цена 450-500р.....
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 17 July 2018 - 11:36
АндрЭ, загляни к себе под машину померь и пойди купи.
Их в продаже разных размеров как собак не резанных.
Отправлено 17 July 2018 - 11:38
Родная, если не изменяет память, 150х50мм. Старую срезают, а такую же приваривают встык. Встык не у всех получается варить, да и изначально родная гофра приварена под небольшим углом.Поэтому берут чуть длиннее, насаживают на трубы и приваривают.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 July 2018 - 11:38
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 17 July 2018 - 11:40
АндрЭ
  • 965 сообщений
вот теперь понятно... Спасибо.
Отправлено 17 July 2018 - 11:43
Лень матушка.
Отправлено 17 July 2018 - 11:44
Лень матушка.
Не только. Банально нет времени искать.
Отправлено 17 July 2018 - 11:46
Владимир Козлов, тогда к чему вопрос?
Пофигу чего там поставят.
