Ремень ГРМ и ролики
Сообщений в теме: 113
  Максим 32 RUS 12 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 22:58
Максим 32 RUS
  • 12 сообщений
  • 2.0 бензин.МКПП
Подскажите пожалуйста какой ремень надежный и ролики на Ховер Н3 2.0 бензин.
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 07:21
Владелец
  • 3671 сообщений
Бери ремень Gates, а ролики KOYO и будет тебе самое большое счастье!
Сообщение отредактировал Владелец: 01 June 2016 - 07:21
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 01 June 2016 - 21:48
Максим 32 RUS
  • 12 сообщений
  • 2.0 бензин.МКПП
Спасибо!
  Роман 56 149 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 05:55
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
А чем плох ремень Conti? Раздумываю, какой же все таки взять...
Сообщение отредактировал Роман 56: 15 June 2016 - 05:56
Я - НЕ Шарли!
  Хорь999 29 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 13:45
Хорь999
  • 29 сообщений
  • бензин МКПП 2.0 122л.с
Привет Всем. Расскажу свою историю. Кому -то может поможет. На моем "хорьке" движок 4G63 2.0л на 80т.км менял ремень грм и ролики. Ролики KOYO , ремень не помню, но ценник 2500р.(это была средняя цена от 1100 до 5000). Ну так все было хорошо на протяжении 20т.км. И вот на 100т.км на скорости 110 км рвет ремень(выглядело это так - держишь ровный "газ" и вдруг, авто просто тормозит - как будто нет бензина. Загорается комбинация приборов - движок встал). И никто не куда не едит. В этот момент есть ещё надежда на то что сгорел предохранитель на бензонасос. Но когда открываешь маленькую крышечку над ремнем грм(ключик торцовый на 10 и 2 болтика), то понимаешь всё. Ремень капут. Когда притащили в гараж- была надежда на наличие гидрокомпенсаторов. Но вскрытие клапанной крышки показало,что их там нет, а значит клапанам конец. Мерием компрессию - 0 во всех горшках. Все запчасти есть на кунцевском рынке павильон 15 юг2. 16 клапанов, маслосъемные колпачки, прокладка головки - 3т.р ремень. грм 4100р- мицубиси. Причина обрыва ремня - как я думаю - "лох" мастер которому доверил замену в первый раз. 2 раз я присутствовал при ремонте и установке ремня. На двигателе стоит гидронатяжитель. Так вот что сделал " мастер". Сжал его, вставил стопор, натяжным роликом натянул ремень, а потом вытащил стопор. От такого натяга -  стальной ремень порвет. Благо я был в это момент рядом. Теперь сделали по моему - сжали натяжитель, вставили стопор, установили ремень, вытащили стопор, натянули ремень роликом и затянули гайку- всё. Теперь посмотрю на сколько хватит ремня. Надеюсь на положенные 60т.км. Если я не прав то поправьте. Что касается зазоров в клапанах, то я выставил впускные 0.15 выпускные 0.2. Да есть легкий стук, но лучше пусть гремит, чем зажмет и прогорит клапан или седло головки. Если есть примеры других зазором то рад буду переустановить
всем ни гвоздя ни жезла :smile60: Хорь 999
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 17:43
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Всегда натягиваю ремень роликом, а затем расстопариваю гидронатяжитель. Гидронатяжитель поддерживает требуемый натяг ремня. Если сделать наоборот, то освобожденный натяжитель теряет свою работоспособность.
  msDima 224 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 19:30
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Так неправильно делать!!! В вашем случае оказался не качественный ремень грм.
Отправлено 25 October 2016 - 10:03
Хорь999
  • 29 сообщений
Готов поспорить- гидронатяжитель(это громко сказано) играет роль компенсатора при увеличении нагрузок на ремень, т.е он(компенсатор) проседает плавно на величину заданную при изготовлении(около 1 мм при нагрузке 190 н/м) На других конструкциях авто(тот же ховер н5 дизель 2.4 ) роль компенсатора выступает пружина на которой находится натяжной ролик
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 15:35
Пилот
  • 757 сообщений
m1722918 сказал(а) 25 Окт 2016 - 14:03: Готов поспорить-
Очень рад! Тем более это скорее не спор, а поиск истины. В свою очередь предполагаю, что это компенсатор еще и вытяжки ремня. Если "натяжитель" заранее распустить, то он не сможет компенсировать вытяжку. К сожалению, у меня руководство по ремонту на работе и не могу точно сказать описано там это или нет..
Сообщение отредактировал Пилот: 25 October 2016 - 15:37
  veps 3165 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 16:53
  • 3165 сообщений
m1722918http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=15353&page=4#entry365827
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 17:52
Пилот
  • 757 сообщений
Спасибо!
Сообщение отредактировал Пилот: 25 October 2016 - 17:52
  Родион31 26 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 11:48
Родион31
  • 26 сообщений
  • бензин, МКПП, ЧИП, ГП 4,88, Самоблок
Ребята HELP!!!!!
Третий раз меняю натяжитель ремня ГРМ!
При пробеге 60тыс машина начала работать как дизель, поменяли натяжитель на сервисе. Завели машину- Новая деталь оказалась бракованной. Официалы заменили натяжитель, после чего все было ок. После проехал 18 тыс, опять натяжитель сломался. На данный момент пробег 78т. Насколько я понимаю его максимум планого раз в 100тыс меняют. Из за чего он может так часто ломаться, и кто с такой проблемой сталкивался?
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 12:58
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
так там и ломаться вроде нечему особо...может в сервисе особо кривые руки?
а вы метки сами видели? или это со слов сервисменов? ибо когда ставиться натяжитель, то там всё уже натянуто получается и он фактически ни чего не натягивает, т.е. даже если он не рабочий - то колбасить сразу не должно.
Отправлено 04 January 2017 - 14:02
Родион31
  • 26 сообщений
Врать не буду,метки не смотрел, я видел как шток в натяжителе зашел внутрь и не вытягивался. Сервису доверяю, так как обслуживаю у них и меган и лансер уже около 8 лет. Грет вол обслуживаю у них 1ый год как с гарантии сошел. Просто первый натяжитель полетел на 60тыс, а машина была новая с автосалона. Все может быть, может и они накасячили,
Отправлено 04 January 2017 - 15:38
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
так он на новом должен был быть внутри на стопоре
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 15:14
Пилот
  • 757 сообщений
Ребята HELP!!!!! Третий раз меняю натяжитель ремня ГРМ!
Что-то здесь не так. Как правильно заметили выше - там ломаться особо нечему...  Родные ходят по 200 тыс.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 16:55
  • 3165 сообщений
Да качество запчастей сильно оставляет желать... Те, что с завода стоят ходят хорошо. "Родные" ГВ ходят очень не долго- вытекают и шток проваливается. "Митсубишные" то же палёные попадаются-сам попал недавно.
Отправлено 07 January 2017 - 22:08
кто спорит, тот г..на не стоит, гы... Жди скорого обрыва ремня. Делать надо не "помоему", а по букварю. А лох в этом моменте именно ты. А по букварю вкратце, на взведеном гидроне ремень натягивается роликом против ч.с. до момента, пока не высвободится чека гидрона. После фиксируется гайка натяжного ролика и вытаскивается чека. (если не крутить колено, то чека должна всавляться и выниматься без усилий.). Учи матчасть...
  korvol 25066 сообщений
Отправлено 28 January 2017 - 15:32
  • 25066 сообщений
Господа, возник вопрос. Сегодня решил посмотреть состояние ремня ГРМ. Заметил, что со внутренней стороны и сбоку ремня присутствуют следы масла:
Меняли ремень в сервисе на 62 т.км. (сейчас 76 т.км.). Было поменяно всё, относящееся к механизму ГРМ.
При замене ГРМ были видны следы масла между поддоном и блоком двигателя, непонятно было - то ли из-под сальника масляного насоса, то ли из поддона просачивалось, но ремень был сухой. На всякий случай, по предложению мастера, тогда поменяли сальник маслонасоса (остальные сальники трогать не стали). И вот тут такое появилось...
Насколько это опасно, и чем грозит? Ремень не перескочит? Маслом его не разъест?
Отправлено 28 January 2017 - 15:36
  • 27346 сообщений
Может случиться такая беда
 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47134&hl=
