Вентилятор охлаждения не выключается
Сообщений в теме: 13
  Андрей1234567 8 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 12:44
Андрей1234567
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.4
Помогите пожалуйста разобраца, вентилятор постоянно работает ховер 2.4бензин
Сообщение отредактировал Андрей1234567: 06 June 2016 - 12:47
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 12:47
Владелец
  • 3671 сообщений
Датчик смотри! Фишку скинь с него и смотри.
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 06 June 2016 - 12:49
Андрей1234567
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.4
Датчики масы сигнал на мозги сигнал на реле с сопротивление все проверил и мозги менял с рабочего и перешивал
Отправлено 06 June 2016 - 12:50
Владелец
  • 3671 сообщений
А температура какая?
Отправлено 06 June 2016 - 12:52
Андрей1234567
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.4
Работает как только завёл без разницы холодная или горячая 84больше не поднимается он не даёт
Отправлено 06 June 2016 - 12:53
Владелец
  • 3671 сообщений
Может реле дурит? Не пробывали менять?
Отправлено 06 June 2016 - 13:24
Андрей1234567
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.4
Пробовал работает постоянно на второй передаче, достанешь реле работает на первой
Отправлено 06 June 2016 - 13:47
С кондеем или без?
Отправлено 06 June 2016 - 15:37
Андрей1234567
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.4
Если есть мысли буду рад услышать
С кондеем или без?
и с и без постоянно
С кондеем или без?
и с и без постоянно
Отправлено 06 June 2016 - 15:38
Владелец
  • 3671 сообщений
компрессор часом не включен? опоздал с вопросом
Сообщение отредактировал Владелец: 06 June 2016 - 15:39
Отправлено 06 June 2016 - 15:43
Андрей1234567
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.4
Кондей отключал Предохранители разбирал все сухо Мозги менял пропеллер менял уже не знаю на что думать
Отправлено 06 June 2016 - 16:10
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
А уровень ОЖ в радиаторе проверяли? Было как то при замене ОЖ, сперва залил, потом прогрел и вентилятор не выключался. Оказалось уровень ОЖ. Долил и все встало в норму.
Клубный номер 2606
Отправлено 06 June 2016 - 16:15
Андрей1234567
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.4
проверял радиатор полный в бачке между мин и мак
Отправлено 07 June 2016 - 19:39
Андрей1234567
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.4
Осталось разобрать торпеду и достать блок кондера может там что згорело
