Гидрокомпенсаторы. В чём отличие у производителей?
Сообщений в теме: 17
  Nixis 28 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 13:20
Nixis
  • 28 сообщений
Приветствую!
Пришёл к тому, что надо поменять компенсаторы, но столкнулся с разнообразием каталожных кодов и мнений на этот счёт. Вопроса такого я не видел на форуме, решил создать отдельную тему, для обсуждения.
Вот есть каталожный номер нашего ГК SMD377561.
Есть от мицухи с похожим номером MD377561 (где-то видел писали или у нас или на красном форуме, что именно этот номер на Ховер идёт). Ещё с таким же номером есть от хундая и ряда других авто.
Есть ещё с таким же номером SMD377561, только делают их для других китайских авто, причём в описании пишут Cherry, Chery Cross Eastar, Eastar, Fora, Kimo, M11, QQ6, Riich, Tiggo, Vortex Esti, но Great wall не пишут.
Вот собственно вопрос, какие заказывать и в чём их отличия?
Вопрос возник, потому что у нас в городе купить на Ховера можно в паре мест, а вот на других китайцев ГК очень много предложений.
Сообщение отредактировал Nixis: 09 June 2016 - 13:38
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 13:39
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...Есть от мицухи с похожим номером MD377561 ...
Ну вот и закажи их.
А про отличия, да кто ж их знает, ты похоже первый, кто озадачился заменой. Что хоть случилось то с ними?
Виктор 9265922191
  Nixis 28 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 13:52
Nixis
  • 28 сообщений
Ну вот и закажи их.
Да шелестят, езжу, как на ведре с гвоздями.
Подозрения на "отличный" сервис на местном СТО, лили 5,1 литра масла, сомнительного качества, я ездил, пока не за звенел, теперь сам делаю или слежу за всеми манипуляциями, но в другом месте.
Ну вот и закажи их.
А фирму какую выбрать? на экзисте разброс цен от 200 рублей до 2000. Почему их? Потому что Япония?
Сообщение отредактировал Nixis: 09 June 2016 - 14:01
  Berendey 20 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 19:27
Berendey
  • 20 сообщений
Ставил AE FO-L176
Из комплекта 2 бракованных попались.
  Игорь td2.0 31 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 20:33
Игорь td2.0
  • 31 сообщений
  • TD MT
ставил аджусу и кольбеншмидт 50 007 599 всё чётко, митсубовский оригинал за 2000р штуку, ну его нах. (Опыт с мицубисями)
Сообщение отредактировал Игорь td2.0: 09 June 2016 - 20:33
  Nixis 28 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 22:28
Nixis
  • 28 сообщений
Заказал AE по 400р, не стал китайский брать и на мицуху за 2000))). Посмотрю, как сработают. Сразу половину поменяю, после зп и проверки остальные поменяю. Спасибо за помощь, друзья!
Отправлено 09 June 2016 - 22:36
Вы сначала свои  проверте,прежде чем менять все подряд
  Nixis 28 сообщений
Отправлено 10 June 2016 - 15:53
Nixis
  • 28 сообщений
Когда прокладку под гбц менял обнаружил, что около половины ГК легко продавливаются. Тем более уже писал, что шелестят они знатно, однозначно под замену много пойдет, вот только промухал момент с подсчетом не работающих, вспомнил, только когда завели мотор.
  Nixis 28 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 18:08
Nixis
  • 28 сообщений
Свершилось, я поставил половину ГК на мотор, теперь у меня половина работает, как дизеляка, вторая половина работает, как бензиновый.
К сожалению обнаружил, что все ГК у меня не годные. В ближайшее время все поменяю.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 15:51
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Полезная, но для владельцев Н3 не нужна. Нет у нас ГК.
Темик7777 себе на Н3 поставил.  У меня тоже иногда тарахтят. Пока не заморачивался с заменой. Тема дельная.
Сообщение отредактировал сергей 034: 22 July 2016 - 16:28
Сергей 903315858пять
Отправлено 22 July 2016 - 15:55
Темик777 себе на Н3 поставил.  У меня тоже иногда тарахтят. Пока не заморачивался с заменой. Тема дельная.
Серёж, я знаю. Но это не заводское исполнение для Н3. У него голова сейчас от Н5 вроде...
Отправлено 22 July 2016 - 16:21
сергей 034
  • 3700 сообщений
На сколько я знаю, "голова" родная, только впускной коллектор от 5 и гидрики. Смотрел сейчас аналоги и попались хундаевские 2461032824. Народ на митсубиши ставит вместо родных и хвалят.  Я задумался....Есть мысли у кого по этому поводу?
Отправлено 22 July 2016 - 23:05
ГБЦ у меня родная и распред тоже родной , гидрики ИСПАНИЯ ,оси от Н5 и рокера тоже от н5 , на прогретом двс прям едва такая нестабильная работа двс чувствуется немного, буквально 100-150 оборотов добавишь двс как вкопанный стоит ,в остальном я просто поставил и забыл едет норм ,проблем ни каких!!!!!!!!!тыс 20ть не меньше прошёл уже
Сообщение отредактировал Temik-7777: 22 July 2016 - 23:06
Отправлено 22 July 2016 - 23:20
А тарахтит как дизель на горячую-это из-за гидриков?,что с ними может случиться за 56 тыс пробега?
Отправлено 23 July 2016 - 07:36
сергей 034
  • 3700 сообщений
Тарахтят гидрики, а вот из-за чего, это вопрос. Я вижу два варианта, либо масло не соответствует и гидрики не держат давление, либо гидрикам "каюк" и они не держат давление вообще!
  Олегarx 5 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 16:26
Олегarx
  • 5 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Я вот уже раз пятый снимаю и меняю гидрики. По предистории скажу так, родные стояли и работали стабильно как часики до того момента как я в мамло залил присадку мать ее...... супротек называется и погнал кататься, после того как уже поменял старое масло, залил в новое и по пер на трассу 2100км. В середине пути, остановился по нужде и о боже аж испугался как работал движок, ну все таки до ехал до места, снял гидрики и приговорил их к утилизации. Купил оригинал, поставил, на холодном масле все норм, прогревается и начинают тарабанить страшно, особенно когда долго катаешься. Буквально вчера опять снял эти гидрики, прокачал их в солярке, все 16штук поршеньки стоят мертво, пасатижами не сожмешь, поставил, перекристился, завел и о боже, слышно только форсунки, как я был рад пока не включил кондей, обороты поднялись до 1100 об/мин и один какой то начинает стучать. И теперь так и езжу в районе 1100-1500 об/мин один какой то стучит. В планах, приеду домой в старое масло залью 1,5литра уайт спирита и пускай стоит молотит 30мин, потом солью всю каку, залью промывачное масло и опять 30мин молотит, сливаю, откачиваю с поддона шприцом, снимаю гидрики, прокачиваю их, заряжаю ставлю на место, заливаю масло равенол 5w30 перекрещусь и заведу, если изменений не будет то все гидрики в топку, буду мтавить клапанную систему от н3 и кайфовать. Ннрвоз у меня уже от этих гидриков(((
  Larry 188 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 20:05
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Тоже тарахчу как дизель, наверно нужно менять.
Самый дешевый находит SMD377561 - 279 рублей. Менять наверно все 16 это получается 4464 рубля, что крайне не бюджетно, ещё хз поможет ли, т.к. в на форуме в теме тарахтения двигателя есть люди которые меняли все 16 и при этом мотор продолжал тарахтеть :(
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 13:01
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Меняли в клубном  сервисе (в марте) все 16 на 85004400 (Ajusa) - всё равно стучат, недавно залил присадку от ликвимоли от стука (посоветовали в клубном) - не помогло нисколько, даже, по-моему, громче стало :kol_sad:
