Горит масло. Из поддона всё вычистили.
Сообщений в теме: 4
  Nixis 28 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 12:59
Nixis
  • 28 сообщений
Подскажите куда копать?! Гонит лампочка на горячем двигателе. Прогорела прокладка ГБЦ, поменяли, после заметил, что горит лампочка масла на холостых,потом начала гореть до 1200. Сначала заменил фильтр - не так активно, но горел, через 20км поддон сняли, почистили - всё равно моргает, но только на холостых, до 800 оборотов. Поменял масло/фильтр - горит, поменял датчик - горит. Было масло кастрол 10/40, сейчас noname 10/40. P.S. а, что, реально от кастрола крышка ГБЦ красится с обратной стороны? Охренел, когда увидел.
Отправлено 18 June 2016 - 14:57
а для начала проверить манометром давление масла в системе религия не позволила?
Отправлено 18 June 2016 - 15:23
Не все это могут (не у всех есть струмент)
  Nixis 28 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 15:26
Nixis
  • 28 сообщений
СОтОна запретил мне пользоваться ))) А так спасибо за подсказку
  Nixis 28 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 08:36
Nixis
  • 28 сообщений
Други!
Проблему решили!
С монометром, конечно, знатно подкинулся. Не в каждом магазине есть. А из того, что есть надо ещё доделывать переходник. Ну, да ладно, подарил мастеру в счёт будущих ремонтов.
Оказалось всё банально. Датчик из магазина был не годный. Сняли работающий датчик с киа спектра - лампочка перестала гореть, но киа датчик тоже был нужен, в магазине купил на Хундай и всё, @#$$#@, лампочка перестала гореть.
Так ещё и китайский купил за 300, а на хундай за 200. В принципе там любой датчик подойдёт, лишь бы диаметр 10мм и шаг резьбы 1.
Всем спасибо за помощь.
