Давит масло из под щупа
масло давит щуп дизель
Сообщений в теме: 15
  papasha08 54 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 15:46
papasha08
  • 54 сообщений
  • 2.4L
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);]Всем привет! [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);]Пару дней назад обнаружил у себя под капотом теч масла, вытерев все тряпкой локализовал, что масло давит из под щупа. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);]машина едет нормально, обороты не плавают, тянет нормально, не дымит. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);]на красном нашел похожие темы (такая же проблема была у [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;font-weight:bold;background-color:rgb(251,245,245);]Skiff[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);]-а и [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;font-weight:bold;background-color:rgb(251,245,245);]Асхат169[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);]) [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;font-weight:bold;background-color:rgb(251,245,245);]ASN [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);]им рекомендовал сделать следующее, очистить клапанную крышку и клапан сапуна, очистить двигатель солярой + промывкой (естественно с заменой масла) и заглушить ЕГР[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);]Есть ли смысл делать что то еще, если описанные выше советы не помогут ? [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);]Имею ввиду - тогда только кап. ремонт двигателя ? [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);]Машина Hover H2 2.8 дизель (2008г, пробег 140 тысяч) [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);]Буду очень признателен за ответ! [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Изображение[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);] [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Изображение[/color]
Статья 27 Конституции РФ
"Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства."
Дороги, не не видал, Направления наше все!
  Ssergey 124 318 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 15:49
Ssergey 124
  • 318 сообщений
должно помочь, скорее всего закоксовался сапун
Отправлено 20 June 2016 - 15:58
Зачем 2 темы создавать?
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=45765&hl=
Начни с сапуна.
Отправлено 20 June 2016 - 17:02
papasha08
  • 54 сообщений
  • 2.4L
Ssergey 124, спасибо, в ближайшие дни попробую все прочистить и отпишусь.
Владимир Козлов, вроде оба раздела подходят вот и создал две темы...
ок, будем чистить.
Я правильно понимаю, что сапун находиться на клапанной крышке ? так же вопрос, если да, то прокладку клапанной крышки необходимо приобрести заранее или он там многоразовая ?
Отправлено 20 June 2016 - 17:34
Я бы еще раскоксовку сделал,раз дымит
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 18:00
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
Саш, владелец пишет что не дымит.
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
Отправлено 20 June 2016 - 18:20
papasha08
  • 54 сообщений
  • 2.4L
Какое масло кстати посоветуете залить в него ? в мануле вроде как указанно 15W-40, но почитав форум понял что почти все льют 10W-40 или 5W-40.
Отправлено 20 June 2016 - 18:50
Вот его и заливай,что выдумывать?
Отправлено 20 June 2016 - 19:06
Если давит масло из под щупа причина скорее всего одна: газы из цилиндров проникают в двигло либо прокладке хана либо одно из двух.
Вытащи щуп заткни дырку пальцем и погазуй одновременно и почуешь если давит на палец значит не повезло Изображение !
Отправлено 20 June 2016 - 20:27
papasha08
  • 54 сообщений
  • 2.4L
ок.
И последний вопрос, где находится фильтр грубой очистки топлива ?
Чет все уже перелазил, но понятьне могу, на схеме его вижу, но не пойму где он в реале то, в баке что ли ?
Отправлено 20 June 2016 - 20:31
papasha08, На нашем двигателе только один фильтр и стоит под насосом подкачки
Отправлено 20 June 2016 - 20:42
papasha08
  • 54 сообщений
  • 2.4L
wanderer, так что же в книжке (МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ МОДЕЛИ GW2.8TC.
Технические характеристики и основные моменты ремонта и технического обслуживания) обман или у дизельного двигателя 2.8 несколько модификаций ?
http://prntscr.com/biscgf
Сообщение отредактировал papasha08: 20 June 2016 - 20:42
Отправлено 20 June 2016 - 20:45
papasha08, В баке стоит заборник с сеткой ,ну если китайцы обозвали это фильтром,то извиняй
Отправлено 20 June 2016 - 20:47
papasha08
  • 54 сообщений
  • 2.4L
wanderer,понял тебя)
Спасибо, а то я уже всю голову сломал где он и как его менять ))))))) :kol_good:  :kol_drinks:
Постараюсь на недели выбрать свободный день и заняться заменой и очисткой всего выше перечисленного, по результатам отпишусь.
Отправлено 27 June 2016 - 21:39
papasha08
  • 54 сообщений
  • 2.4L
Привет!
в пятницу проделали все задуманное:
промыли движок солярой и промывкойй (говна вытекло мнооого).
заменили соответственно масляный фильтр (с начало на промывочный а потом уже на новый) и масло.
так же поменял топливный фильтр.
открыли клапанную крышку, в ней с виду все чисто было, потянули воздух ротом через клапан сапуна, тянется нормально.
Заглушили ЕГР (честно говоря не заметил прироста о котором многие пишут на форуме, не сказал бы что машина стала более приземистая на низких оборотах, мне кажется как тупила до 1000 с небольшим так и осталось,  возможно это из за того что я почти всегда с кондеем езжу, в МСК сейчас дикая жара(((
Куда посоветуете дальше "копать" ?
  Papany 45 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 13:21
Papany
  • 45 сообщений
  • Дизель 2.8 ТС, МКПП
Привет!
Всем привет! У себя заметил такую штуку - если при смене масла в ДВС залил ровно по уровень или выше, то обязательно будет давить из под щупа. Держите по середке и все будет ОК!
