поршневые кольца 4G63
Сообщений в теме: 20
  Iverson 277 сообщений
Отправлено 25 June 2016 - 09:52
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
нужна помощь, пробег 135т., сначало оборвало ремень ГРМ (причем стоял второй уже), загнуло все 16 клапанов, головку сделали, все собрали, проехал 3-5 тыс, стала дико жрать масло, разобрали двиг, четь подраны шатунные вкладыши и легли кольца маслосьемные, заказал вкладыши и кольца, вкладыши подошли, кольца не подходят (закалывал по каталожному номеру SMD370449), верхнее кольцо садиться на поршень, а среднее и маслосьемное толще чем канавка. может кто сталкивался с такой проблемой? как быть? в наличии у нас ни чего нет, с поршнем ездить подбирать просто некуда.
ховер Н3 2012г.в.
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 10:11
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
Такая же фигня! Только сегодня распаковал колечки из емекса! Кто знает, скажите, чего заказывать?
Изображение Изображение 1478-ой
Отправлено 10 July 2016 - 10:15
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
Я разобрался сам уже, лови кольца Каталожник 33980
Отправлено 10 July 2016 - 10:16
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
Спасибо, друг!
Отправлено 10 July 2016 - 12:01
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
Интересно, а те что типа родные, кому-нибудь подходят? Обидно же, теперь их обратно не сдать, а стоят почти 3 рубля! Знать бы заранее  ТР'эшые то дешевле
  vds 30 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 09:30
vds
  • 30 сообщений
  • luxe,гбо,чип,лифт кит,силовой обвес
подниму тему,  сейчас собираюсь капиталить двигло, ищу кольца и поршня и вкладыши.  может кто  что посоветовать?  что брать и что подходит?  Поршня TEIKIN +0.50 вроде еще можно привезти а вот все остальное не могу найти
  Максим 6 сообщений
Отправлено 25 December 2020 - 23:08
Максим
  • 6 сообщений
Доброго времени суток. Скажите, пожалуйста, кто знает зазор кольца какой должен быть? Имеется ввиду, когда снимаешь с "рабочего" поршня кольцо, вставляешь его в соответствующий цилиндр и меряешь зазор кольца. 4G63S4m
Сообщение отредактировал Максим: 25 December 2020 - 23:15
Отправлено 25 December 2020 - 23:20
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=46812
  Максим 6 сообщений
Отправлено 26 December 2020 - 14:21
Максим
  • 6 сообщений
Владимир Козлов, спасибо! У меня проблема в том, что я захотел провести некоторую профилактику со снятием головы, что бы всё посмотреть там и шлифануть блок и голову под газ. Блок просто шлифануть - убрать неровности, а голову на 1 мм и ставить тонкую металлическую прокладку. Когда снял голову, то оказалось, что в 3-ем цилиндре "съеден" хон. В остальных нормально. Пришлось лезть снимать поддон, что бы дальше разбираться в чём причина. Вытащил поршень, маслосъёмное кольцо залегло. Верхнее компрессионное вставил в цилиндр, замерил щупом - в норме, 0,25 с трудом влазиет. Но чёрный нагар идёт аж до второго компрессионного кольца, значит верхнее пропускает, может и второе. В общем, думаю, что кольца по-любому на этом поршне нужно менять. Вот не знаю, можно ли заказать отдельно три кольца на один поршень или хотя бы половинное количество? Пока в сети нарыл только полный комплект родных митсубишевских. Кстати, когда снял поршень, то потом увидел, что хон всё таки есть, просто он меньше (больше выработался или изначально брак).
Отправлено 26 December 2020 - 17:40
Вряд-ли продавцы комплект разбивать будут, только комплектом в продаже, думаю. Иначе куда они потом остатки от комплекта денут? Да и нет большого смысла подкидывать колечки на один цилиндр, если уж менять, то на всех поршнях.
А зачем головку на 1 мм шлифовать и мет. прокладку ставить?
Отправлено 26 December 2020 - 20:13
Володь увеличить степень сжатия под газ,у него октановое число вроде 105 по памяти
Отправлено 26 December 2020 - 20:24
Понятно, про газ я упустил...
Отправлено 26 December 2020 - 20:30
Для ГБО СЖ идеальная 14 и не только из-за октанового 103.
Убрав аж 2мм (тонкая прокладка +ГБЦ), он СЖ повысит чуть-ли не 13 .... хотя, на счет ГБЦ не уверен, там уже меньше будет ...
а вот, если блок шлифовать, то эффект точно будет.
Хотя блок, как выяснилось, для металлической прокладки шлифовать надо по любому , там очень грубая фрезеровка и надолго прокладки не хватит, потечет наружу со временем, время у всех разное, но конец один (
И не шкуркой,  а вытаскивать его,  как ГБЦ (
(Максим, кстати, о всяких  прокладочных герметиках даже не думай, только шлифовать блок со снятием
Это все конечно из разряда "одна баба сказала"
Отправлено 26 December 2020 - 20:39
 Опять не обоснованные утверждения?На чем основаны ,да не на чем,лиш бы ляпнуть по ветру
Отправлено 26 December 2020 - 21:41
Согласен. Прокладку покупать не хочет для замера толщины (а ведь собирался), считать СЖ по принятой методике тоже не хочет. :smile171:
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 26 December 2020 - 21:42
  Максим 6 сообщений
Отправлено 28 December 2020 - 00:27
Максим
  • 6 сообщений
Спасибо за ответы. Я тоже потом начал думать и мне посоветовали, что лучше все кольца поменять, раз уж на одном поршне нужно менять. Жду кольца.
  ВЫХОД ТАМ 3 сообщений
Отправлено 16 March 2023 - 03:22
ВЫХОД ТАМ
  • 3 сообщений
  • Бензин 2.0
ховер Н3 2012г.в.
Двигатель ховер н3 2.0 бывает 116л.с и 122л.с поэтому и разные поршневые кольца
Отправлено 16 March 2023 - 09:08
Двигатель один и тот же, изменилась методика подсчёта лошадей лет 10 назад.
Отправлено 16 March 2023 - 09:33
ИМХО да и методики никакой не было (у Н2 И Н5 мощность-то не изменилась)
Был обычный Иритовский обман.
В начале 10-го в продаже были и Н2 и Н3, соответственно 2.4 и 2л. Помню Н2 не было, менеджеры клялись что практически один черт, разница между ними всего в 3 лошади, плюс космические технологии и экономия топлива, короче убедили, а мог и подождать Н2 :(
Отправлено 16 March 2023 - 10:18
Так для справки...
Официальные данные
1. До 02.01.2013
2. С 02.01.2013
Источник изменения...
Гы, всё остальное... личные фантазии аФтАров :smoke:
ПыСы... обращаем внимание и на велечины КРУТЯЩЕГО момента... они НЕ ИЗМЕНЕНЫ.
Изменилась лишь методика снятия мощности с двигателя...
