Проваливается педаль тормоза
Сообщений в теме: 13
  I-x-X-x-I 11 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 23:37
I-x-X-x-I
  • 11 сообщений
  • Super Luxe 2013г.в.
Ребят, подскажите кто чем может, на днях надо будет далеко ехать, в городе как-то приспособился, а вот на трассе как-то страшно.
Проблема в том что периодически проваливается педаль тормоза
Из симптомов выяснил следующее:
1. На холодную, с утра, когда завел, прогрел на холостых 3-5 минут, начинаешь выезжать с парковки, педаль проваливается всегда.
2. Заметил что проваливается когда едешь на низких оборотах - не всегда, но бывает (4 скорость, 50-60 км/ч, 1500-2000 об), стараюсь ездить на пониженных передачах, высоких оборотах, вроде спасает.
3. Во время провала кажется что машина начинает ехать быстрее (не точно, но ощущение есть)
4. Сразу же после провала нажимаешь на педаль 2-5 раз и тормоза приходят в норму.
5. Во время провала машина тормозит только при "педаль в пол", колеса сразу же блокируются
6. Например при подъезде к светофору, выжимаешь сцепление, притормаживаешь - нормально, отпускаешь тормоз, опять притормаживаешь - проваливается. (очень часто) На всякий случай держу руку на ручнике.
Пробовал прокачивать тормозную жидкость, помогает, но не надолго.
Горит ABS, но горит уже года полтора, проблем с тормозами не было, да и ABS слава богу пользоваться не приходилось
Hover H3, 2013 гв. пробег 30000 км, колодки не менялись, тормозная жидкость не менялась, уровень в норме.
Подскажите что проверить в первую очередь, не хочется наугад менять.
Сообщение отредактировал I-x-X-x-I: 26 July 2016 - 23:44
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 23:45
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Меняй тормозную жидкость и главный тормозной цилиндр.
Сергей 903315858пять
Отправлено 27 July 2016 - 06:49
Может и "малой кровью"- заменой ТЖ обойдётся. С прокачкой, естественно...
ЗЫ: я бы ещё и колодки все посмотрел, на предмет износа!
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 27 July 2016 - 07:25
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
I-x-X-x-I, в точности как у меня было. Полностью поддерживаю сергей 034, спасает только замена ГТЦ и, естесственно, тормозухи.
Сообщение отредактировал GSN: 27 July 2016 - 07:26
Сергей.
Изображение, Изображение
  voprak 230 сообщений
Отправлено 27 July 2016 - 07:37
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Аналогичная ситуация была и у меня, замена ГТЦ и тормозной жидкости и всё в норме.
Отправлено 27 July 2016 - 22:57
I-x-X-x-I
  • 11 сообщений
Ребят, всем спасибо. Сегодня решил начать с малого - заменил тормозуху, заодно и в сцеплении поменял. Эффект есть, тормоза стали лучше, но проблема не ушла, педаль опять проваливается.
Хотел заменить ГТЦ, но поездив по магазинам, нашел только в одном. Цена на него 5700, помоему дороговато.
Кстати читал на форуме что подходит от GW Safe. Но у нас в наличии только под 4 отверстия. Я так понял подойдет только под 3 отверстия? Подскажите кто знает!
Заказывать в других регионах смысла нет, так как на днях поеду в Москву, думаю уж там будет в наличии по нормальной цене.
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 09:04
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Не реклама https://www.emex.ru/f?detailNum=3505100K00B1 и http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3505100K00B1
Сергей.
  Сергей 1964 4 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 10:03
Сергей 1964
  • 4 сообщений
Можно попробовать заменить ГТЦ  а можно отключить АБС и посмотреть улучшатся тормоза или нет ( отключи предохранители АБС) может и АБС пере пускать....С ГТЦ я менял привезли бракованный под заказ пришлось сдать...когда будешь ставить новый проверь размеры нового.....Поменяй полностью тормозную жидкость.....
Отправлено 28 July 2016 - 11:24
Уже:
заменил тормозуху,
Отправлено 28 July 2016 - 11:49
сергей 034
  • 3700 сообщений
Сам прошел через это. Замена тормозной жидкости не чего не даст! С завода заливали дерьмовую жидкость, она и убила ГТЦ. На рабочих поверхностях цилиндра образовались раковины, они и кончили манжеты.
Сообщение отредактировал сергей 034: 28 July 2016 - 11:50
Отправлено 29 July 2016 - 05:47
I-x-X-x-I
  • 11 сообщений
После простой замены ТЖ и прокачки такое ощущение что педаль стала проваливаться ещё чаще, да и машина тормозить стала очень резко, вчера пару раз чуть не въехали в меня. Решил не ждать и на тормозах не экономить, ремонт дороже выйдет. Купил оригинал за 5700. Поставил, прокачал, тормоза работают отлично. Проблема была именно в ГТЦ.
Ещё раз всем спасибо за помощь!
Отправлено 29 July 2016 - 08:06
сергей 034
  • 3700 сообщений
:kol_good:  Поменяй еще жидкость в гидроприводе сцепления! Такая же хрень!
Сообщение отредактировал сергей 034: 29 July 2016 - 08:07
  Veytarh 69 сообщений
Отправлено 30 January 2021 - 14:05
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
На машине меняли задние тормозные трубки по всей длине (старые подгнили). После этого прокачали систему.
ДО ремонта горел АБС и не работал. Сами тормоза работали идеально.
После ремонта педаль тормоза проваливается, схватывает только внизу. И по ощущению АБС где-то подхватывает (немного скрежещет). Возвращался на СТО, систему еще раз прокачали. Слесарь говорит воздуха нет, одна тормозуха льется. Лучше особо не стало. На ГТС пока не грешу, т.к. проваливается всегда примерно одинаково, и до ремонта было идеально всё.
Отправлено 30 January 2021 - 14:27
Качай ещё... Слесарь последовательно "колёса" прокачивал? Скорее всего воздух гонял из колеса в колесо... Я бы... просто ОДНОВРЕМЕННО приоткрутил бы штуцеры сразу на ВСЕХ колёсах и... покурил бы рядом с открытым бачком ГТЦ... периодически подливая в него тормозуху. Убедился бы, что со штуцеров тормозуха без пузырьков вытекает... и после этого закрутил бы их обратно.
Сообщение отредактировал 2140: 30 January 2021 - 14:29
