Детонация
Сообщений в теме: 20
  miha2187 120 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 08:33
miha2187
  • 120 сообщений
Всем привет вчера была такая история. На улице жара. Подъехал заглушил. Начал заводить не заводиться. Завелась с нажатием газа но холостой не держит. Поехал на разгон не тупит. Проездил минут 5 все стало нормально. Но стоя на месте резко нажимая на газ в самом начале стал детонировать мотор. Если газовать с 1000 оборотов такого нет.вечером стало все нормально. Если перегрев то стрелка стояла в норме хотя выше отметки еще никогда не поднималась. Может было у кого подобное
  Владимир Козлов 27323 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 09:04
  • 27323 сообщений
Сколько оборотов на ХХ? Стрелка тахометра не скачет случаем, обороты на ХХ не плавают?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 03 August 2016 - 09:07
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
Отправлено 03 August 2016 - 11:02
miha2187
  • 120 сообщений
Оборотов 800 примерно обычно. Обороты не плавают
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 11:44
GEKTOR
  • 1233 сообщений
бензин хреновый
Отправлено 03 August 2016 - 21:35
miha2187
  • 120 сообщений
бензин хреновый
Тоже пришел к этому мнению. Этот дожгу видно будет
Отправлено 09 August 2016 - 17:58
miha2187
  • 120 сообщений
Парни может это не детонация. Звук напоминает как на классике пальцы звенят при неправильном уоз. Бензиновый залил все так же. Может у кого еще так а?
  ConstZ 1747 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 18:12
  • 1747 сообщений
Вы переживаете о "звоне" в интервале от 800 до 1000 оборотов!? Вы часто ездите на таких оборотах?  IMHO, стоило бы беспокоиться, если бы детонация возникала на "рабочих" режимах (>2000 об./мин.).
Отправлено 09 August 2016 - 18:14
miha2187
  • 120 сообщений
Бывает едешь на 3 в районе 1300 резко газ и опять звон. Свечи с пробегом 30000 могут влиять?
Отправлено 09 August 2016 - 18:43
на 3 в районе 1300
а на 1000 ещё лучше....)))
(1000 на машинах с вкл.кондеем -холостой ход...)
таблицу рекомендуемых обдвиг-ля на каких передачах посмотри....
Отправлено 09 August 2016 - 18:46
miha2187
  • 120 сообщений
а на 1000 ещё лучше....))) (1000 на машинах с вкл.кондеем -холостой ход...) таблицу рекомендуемых обдвиг-ля на каких передачах посмотри....
Хотите сказать у каждого так?
Отправлено 09 August 2016 - 18:56
да....несомненно...
Отправлено 09 August 2016 - 18:58
  • 27323 сообщений
При таких оборотах нужно переходить на 2 передачу и ускоряться, если необходимо.
Отправлено 09 August 2016 - 18:59
miha2187
  • 120 сообщений
Да я все понимаю что так надо. Но у вас то так же либо нет
Отправлено 09 August 2016 - 19:02
  • 27323 сообщений
На таких оборотах уже торможение двигателем происходит, а не начало разгона. Небось, тупить и дергаться начинает при нажатии тапки впол. Держи старничку из руководства, раз самому искать лень. Почитай рекомендацию завода-изготовителя. Точечный рисунок.JPG
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 09 August 2016 - 19:10
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 19:46
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Это детонация... Поршневые пальцы под нагрузкой не стучат... Нефиг за всеми хххх повторять....
Отправлено 09 August 2016 - 23:36
miha2187,Машину чиповал?
Отправлено 12 August 2016 - 19:39
miha2187
  • 120 сообщений
Да
Отправлено 13 August 2016 - 00:01
Да
Попробуй на 95-ом бензе прокатиться,у тебя детонация из-за твоей злой прошивки и более раннего УОЗ,сравни под нагрузкой,не советую лить 92-ой.Либо прошивайся обратно на сток
Сообщение отредактировал Д.А.В: 13 August 2016 - 00:02
  aabkum 128 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 19:47
aabkum
  • 128 сообщений
  • CC6461KM29
и на 95 может "звенеть". програмно все поправимо :kol_ok: . переделывал людям не раз.
Капитализм - это работа без перерыва и выходных. А СССР - обед с 13 до 14!
Отправлено 20 August 2016 - 15:39
miha2187
  • 120 сообщений
С новья катаю 95.
    Yandex (1)
