рвет выпускной коллектор
Сообщений в теме: 12
  alekse-bondare 7 сообщений
Отправлено 19 August 2016 - 08:28
alekse-bondare
  • 7 сообщений
Всем здрасте! После замены крестовин на заднем кардане пошла вибрация. Оборвало коллектор в районе соединения с приемной трубой. Поварил, поставил , вчера оборвало снова.Заказал новый, но сильно бьют сомнения, а не будет ли рвать новый.
Отправлено 19 August 2016 - 09:15
Будет, пока с вибрацией не разберётесь.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 19 August 2016 - 09:19
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
А у тебя разве гофры нет?
Отправлено 19 August 2016 - 09:43
alekse-bondare
  • 7 сообщений
Гофра новенькая, 200х51 вваренная правильно, без перекосов. Пробег 230 тыщ. Вибрация появилась после замены крестовин, возникает от 90-100 км/час до мах. Замена крестовин потребовалась после заклинивания одной из них.Меняли без меня и вероятно с кувалдой в помощь. Наверно придется покупать новый.
Отправлено 19 August 2016 - 09:49
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Не вижу связи с вибрацией крестовин и тем что рвет колектор гофра должна гасить вибро. А чем колектор варил? он ведь чугунный и простой сваркой нормально не проваришь. Хотя смотря какой у тебя авто..на H2 чугунина на других простая железяка  Какое авто?
Сообщение отредактировал Zubastic130: 19 August 2016 - 09:51
Отправлено 19 August 2016 - 10:14
alekse-bondare
  • 7 сообщений
Машинка Н5 2,4 2011гв пробег 230т коллектор железный, варил эл.сваркой японскими электродами по термо стали.Гофра гасит колебания от движка к задней части глушака, а тут получается что вибра идет от агрегата и резонанс на сомом тонком месте. Многие говорят что виноват кардан.
Отправлено 19 August 2016 - 10:37
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Тут у многих была вибрация от кардана но не у кого от этого коллектор не рвало..во всяком случае я не помню такого. Может гофру слишком жесткую поставили, и она не работает как положено? видел такие на рынке их только с помощью лома использовать можно. а у нас мягкая с завода идет.
Отправлено 19 August 2016 - 11:41
alekse-bondare
  • 7 сообщений
Потому и прошу помощи - РАЗОБРАТЬСЯ !!!!! Первый раз порвало на старой штатной гофре. Вибрация пошла после замены крестовин. Без движения на движке нет никаких вибраций на любых оборотах. Стоит как вкопанный. Еще сказали про внутренний шрус, но там совсем другие вибрации и трусит его при нагрузке, тоесть при полном приводе. Звонил спецам по карданам в Воронеж, Сказали проще купить новый, у них одна балансировка без ремонта 2000-3000 руб.
Отправлено 19 August 2016 - 12:06
Если поломка произошла после определённых работ (замена крестовин) и изменений, вызванных этими работами (вибрация), и эта поломка повторяется, то эти работы, вероятнее всего, и есть причина поломки, даже, если на первый взгляд эти работы и поломка не связаны.
Сообщение отредактировал Леонид-65: 19 August 2016 - 12:07
Отправлено 19 August 2016 - 13:01
Скорее всего, здесь комплекс причин. Вибрация кардана + жесткая гофра. Разбираться нужно начинать с вибрацией, иначе ещё хвостовик раздатки под замену попадёт...
Вполне возможно, что при замене крестовины кардан относительно фланца собрали неправильно, повернув на 180 градусов относительно друг друга.
Отправлено 19 August 2016 - 13:49
alekse-bondare
  • 7 сообщений
Всем кто откликнулся ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!!! Попробую найти заведомо исправный кардан, без вибраций. От него и начну плясать. Не боги же машину делали. Всем пока!
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 19 August 2016 - 13:57
Бурчёнок
  • 358 сообщений
попробуй снять кардан и прокатиться на переднем приводе
pogranec
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 12 September 2016 - 09:27
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Проверь катализаторы если плохо пропускают и авто прошитое то рвет коллектор (турбо обсуждалка последние 4 стр),
