Управление вентиляторм независимо от зажигания. H5 бенз.
Сообщений в теме: 15
  course 830 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 21:30
course
  • 830 сообщений
народ, нужен совет. у товарища на сейфе вентилятор радиатора работает независимо от питания. Т.е. машину заглушил, датчик увидел что температура в системе поднялась до включения первой скорости и даже на заглушеной машине у него стартует вентелятор и охлаждает систему, я понимаю что помпа не работатет и т.д. но естественная циркуляция на разности температур все равно есть.
Суть вопроса, я хочу у себя на H5 2.4бенз переделать также, что бы система охлаждения могла читать температуру с датчика и включаться без включенного зажгания, прошу совета как это сделать....
Сообщение отредактировал course: 29 August 2016 - 21:37
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 07:40
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
народ, нужен совет. у товарища на сейфе вентилятор радиатора работает независимо от питания. Т.е. машину заглушил, датчик увидел что температура в системе поднялась до включения первой скорости и даже на заглушеной машине у него стартует вентелятор и охлаждает систему, я понимаю что помпа не работатет и т.д. но естественная циркуляция на разности температур все равно есть.  Суть вопроса, я хочу у себя на H5 2.4бенз переделать также, что бы система охлаждения могла читать температуру с датчика и включаться без включенного зажгания, прошу совета как это сделать....
Видел тройники для разгрузки 4 цилиндра с разьбой под датчик. Может в эту сторону думать? Ну и с днем рождения, дружище!!!
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 09:14
slavik gopin
  • 535 сообщений
Привет, я то же неоднократно задумывался об таком апгрейде. Особенно актуально летом. У жены на сандеро вентилятор еще минуты 2 после выключения зажигания работает. В одном из клубных сервисов сказали- не нужно, не заморачивайся, но дурная голова....
Отправлено 30 August 2016 - 09:16
Тут два пути,либо залезать в мозги,так как включением командуют они,либо делать независимую схему с новым датчиком ТМ-108
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 10:02
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Для такой цели температурный датчик жирновато. Я так понимаю хотите чтоб после того как заглушили двигатель. Винт сбросил температуру. Это легко реализовать при помощи термостата. Включить его параллельно в штатную цепь управления первой скоростью. Должно работать. Питалово с монтажного блока не снимается при отключении зажигания. В любом случае с термостатом этим. Схема абсолютно детская будет. Для пионеров. За одно дублируется управление с эбу. Если датчик температуры не пустит винт. Его пустит термостат))))
Если управление реализовано отрицательным потенциалом. То схема примерно такая. Если положительным. Вывод термостата на плюс швырнуть. Я бы ещё в цепь пред воткнул ампер на 3-5.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 10:22
  • 25140 сообщений
А я не стал такой схемой заморачиваться - считаю, с не работающей помпой толка немного будет. Сделал просто индикатор: приклеил кусок светодиодной ленты на 12В в укромном месте в ногах, и подсоединил к реле первой скорости вентилятора. Перед глушением мотора смотрю, горит или нет. Если нет - смело глушу, светится - даю вентилятору отработать и уже потом ключ поворачиваю.
Отправлено 30 August 2016 - 10:25
course
  • 830 сообщений
В цепи будет электропомпа, при температуре больше 88 термостат будет открыт
Отправлено 30 August 2016 - 10:26
  • 25140 сообщений
Тогда другое дело.
Отправлено 30 August 2016 - 10:40
course
  • 830 сообщений
wanderer, у меня стоит Борей, питание на нем постоянное, от АКБ провод идет, но после выключения зажигания он перестает брать данные с датчика ЭБУ и вновь оживает только после включения зажигания (у меня борей настроен держать 93гр). Как сделать что бы при выключеном зажигании он мог получать данные с ДТ? Если я решу этот вопрос, то отпадет и второй с эл. помпой...
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 11:22
  • 1755 сообщений
будет электропомпа
У меня сделано так:
Помпа запитана от "освещения" (PowerSaver) - питание снимается примерно через пятнадцать минут простоя. Не вижу смысла гонять мощный вентилятор, когда двигатель не работает и не выделяет тепла. Экономичная в смысле энергопотребления помпа замечательно справляется с перемешиванием ОЖ не допуская локальных подкипаний.
Отправлено 30 August 2016 - 11:26
course
  • 830 сообщений
У меня сделано так:
У меня Борей стоит, он в таких случаях включается на 10-15 сек и то на 30-40% мощности и все. Но хочу что бы это работало с выкл зажиганием
Отправлено 30 August 2016 - 12:04
  • 1755 сообщений
Самый простой вариант в вашем случае, IMHO, подать нужное смещение на датчик температуры для ЭБУ  при выключенном зажигании. Для этого понадобится вытащить питание с контакта 87а "главного реле ЭБУ" и через подобранный резистор запитать датчик температуры так, чтобы ваш "Борей" не видел разницы при выключении зажигания.
Только мне всё равно не понятно: зачем охлаждать радиатор, если ОЖ не перемешивается, а температура генерируется в двигателе?
Отправлено 30 August 2016 - 12:28
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Когда собаке делать нечего....))))) . У нас и так вентилятор включается раньше чем на бибиках у которых он на 105 врубается. А про локальные перегревы.... Куча авто с вязкостными муфтами. Включая тойоты, бмв, мерседесы, итд итп. Лишены продува после остановки двс.А всё от того, что никаких там критических перегревов нет
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 07:49
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
У меня тоже Борей стоит, время работы вентилятора после отключения зажигания регулируется, не хочешь 20 секунд, поставь одну минуту, правда датчик температуры установлен отдельный, на данный регулятор, чтобы не было связи с контроллером двигателя, тогда он работать может и после отключения зажигания. По сути данный регулятор ставиться параллельно стандартной схеме включения вентилятора. Борей также может включать помпу после выключения зажигания, и обеспечивать циркуляцию теплоносителя, корректно работает с кондиционером. Вообщем универсальный блок, ставь подключай правильно, радуйся, правда голову сломаешь пока его настроишь.
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 02 September 2016 - 07:50
Отправлено 02 September 2016 - 10:15
course
  • 830 сообщений
а какой датчик отдельно используется? дайте номерок
Отправлено 02 September 2016 - 19:39
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Датчик температуры ВАЗ2110 инж. который вкручивается в термостат - 2-х контактный (LS0112), в Борее установил тип датчика 4, чувствительность хорошая
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 02 September 2016 - 19:39
