Подключение автоматического поднятия стекол на сигналке
Сообщений в теме: 2
Отправлено 02 September 2016 - 09:30
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Добрый день, не так давно я реанимировал сигналку, которая была установлена на авто, но которой я никогда не пользовался по причине ложных срабатываний. Проблема была устранена. Взял со щитка провод на контрольную лампу открытия дверей и подключил к сигналке, вместо провода от плафона.
Как оказалось, в сигналке есть канал для поднимания стекол при постановке на охрану. Полезная штука, учитывая что у меня сборка люкс и этого функционала нет. Озадачился я подключить.
Первая мысль - это подключиться к колодке, которая идет на блок управления стеклоподъемниками на водительской двери. Но вот распиновку колодки нигде не найду.
Поиск не дал мне конкретной информациию
Киньте ссылочку на распиновку или на статью по установке доводчика стекол на ховрентия.
Заранее благодарен.
Клубный номер 2606
  Autostudio.Михаил 97 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 13:13
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Можно посмотреть на схему, которая публиковалась здесь.
Если этот вариант не сработает - то подъем стекол делается выпайкой со всех 4 кнопок и подачей зажигания на BCM на время подъема кнопок.
С уважением, Сергей
Сеть установочных центров Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург Тел. (495) 722-65-97, (812) 702-38-90
  kalam 669 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 13:25
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
[quote name="Krolik.Bezobraznik" post="998233"]Киньте ссылочку на распиновку
[/quяote]
Посмотри, вроде оно
