С чего начать
Сообщений в теме: 60
  Pahano 50 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 19:44
Pahano
  • 50 сообщений
  • люкс, дизель,МКПП
Здравия всем. Имеем дизельный ховер, на ручке, все в стоке на родной резине. Вчера поехал на рыбалку, приезжаю на берег по грунтовке, далее пляж песок+ галька вижу в 20 м стоит шнива на кордианах, потому смело еду дальше (у меня же жип), на ходу нажимаю кнопочку вкл переднего моста, еду по инерции 5 м и тупо встаю- ховер не едет, он тупо заглох. Ничего не понимаю, выхожу смотрю на колеса, все в норме провалились чутка но не критично, сажусь, завожу, трогаюсь, двигло глохнет и не тянет, завожусь, включаю заднюю едет еле полметра, гохнет, тупо мощи не хватает, далее жгу сцепление, по полметра туда-сюда еле-еле выбираюсь жопой на грунтовку. Очень не хватает понижайки. Выхожу, чешу затылок, что за жып такой, что делать, что менять, как дальше ездить и жить.
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 19:48
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Да, без понижайки - это не джип.
Отправлено 04 September 2016 - 21:32
Покупай бензиновый Ховер,по песку без проблем ездит на 2-ой пониженной
  Pahano 50 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 04:53
Pahano
  • 50 сообщений
  • люкс, дизель,МКПП
может попробовать чипануться? ( правда цена кусачая 12000), ведь по сути ему просто не хватает мощии, а она появляется после 2000 оборотов, в случае с песком и думаю пластелиновой грязи при трогании нужно подключить турбину сразу с низов и тогда будет лучше. Или может есть еще какой механический способ по замене главной пары для увеличения крутящего момента на низах?
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 06:06
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Чип и резина нормальная.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
Отправлено 05 September 2016 - 06:31
Илюх ,на механике это не поможет ,или сцепа как расходник будет или ставить раздатку.
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 06:53
Imot
  • 1447 сообщений
О как. Автомат, получается, поинтереснее по грязи едет.
Отправлено 05 September 2016 - 06:56
Илья, а ты не знал???
Отправлено 05 September 2016 - 08:15
давай махнёмся ,почувствуюшь разницу.:kol_friends:
  Pahano 50 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 08:26
Pahano
  • 50 сообщений
  • люкс, дизель,МКПП
Ахренеть, когда брал авто спецом брал ручку, чтоб по грязи, снегу, песку, можно было рассекать, так сказать использовать внедорожные качества в полном объеме, а тут такой просак. Оказывается автомат круче и в городе ничего дергать не надо и в грязи лучше. Может все таки кто скажет конструктивно как ездить на этой г---о джипе по грязи-песке-снегу не паля сцепление, а то я уже 2 раза поджег, и ведь это еще не сезон?
  korvol 24917 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 08:31
  • 24917 сообщений
Без понижайки никак. Замена ГП может быть поможет немного. Но "злые" колёса не помогут точно.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 08:33
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Абсолютно справедливо! :kol_good: А с понижайкой, я даже катер с прицепом, под тонну весом, спокойно провожу по песку.
Сообщение отредактировал сергей 034: 05 September 2016 - 08:37
Сергей 903315858пять
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 10:35
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Pahano,по песку колеса надо стравливать!
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  kalam 669 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 11:00
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
Я по песку и снегу на автомате делаю так: шины BF Goodrich AT 1.2 атмосферы, 1-ю принудительно, 4WD, обороты 2400-2700 и ходом, мощи до опы, прёт как танк. Есть у нас в деревне местечко хитрое - косогорчик, ручей слегка заболоченный, всё с буграми кочек метров 50-70. Кто там только не сидел, и я в том числе, а вот так проскакиваю без проблем.
Думаю на ручке примерно так-же, а сцепление вообще лучше не трогать.
Сообщение отредактировал kalam: 05 September 2016 - 11:03
Отправлено 05 September 2016 - 11:53
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Ага, точно газуй, пока не сядешь:kol_smile3:
  htbr 231 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 13:10
htbr
  • 231 сообщений
  • Hyundai Elantra 1.8 AT
Без понижайки никакой чип не поможет) проверено))) сцеплением пол дня воняло после Крылатских косогоров))))))
Контакты
8-9 два шесть-521-59-6 три
Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью!
Помощь с системами электронного документооборота.
Клубный номер - 2380
Отправлено 05 September 2016 - 13:15
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
стравливаю колеса...
и еду по мокрому песку или по сухому на озере Сенеж по берегу...
и пофиг мороз...благо гидротрансформатор помогает
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  htbr 231 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 14:15
htbr
  • 231 сообщений
САМУРАЙ, Михаил, на автомате попроще) да и на песке можно травлением ограничиться, а на косогорах и на ручке....Сам до последнего не верил, но когда на въезде тупо с газом в пол стал глохнуть - понял - атас)
Сообщение отредактировал htbr: 05 September 2016 - 14:16
Контакты
Отправлено 05 September 2016 - 18:32
  • 6069 сообщений
Как прав был Ховрюша..... а? Опыт у него....  :smile171:
Отправлено 05 September 2016 - 18:35
Саш, ты о чём???
Напомни, плиз...
