2.4 вместо 2.0 встанет ли?
Сообщений в теме: 24
Отправлено 20 September 2016 - 08:13
ToyotaSurf
Доброго дня! Поиском не нашел такой темы в форуме.
Имеется Hover 3 с 2.0 мотором. 150 ткм пробега. Стал жрать масло, 1 литр на 500 км, вскрытие показало большой износ верхней части цилиндров.
Новый двигатель 300+тр. А новый 2.4 всего 200+тр.
Встанет ли без больших переделок по месту? Коробку нужно менять? У кого был такой опыт, поделитесь или пошлите на нужную ссылку.
И может быть посоветуете хороший сервис по ремонту двигателя в Подмосковье, возможно проще откапиталить будет.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал ToyotaSurf: 20 September 2016 - 08:20
Отправлено 20 September 2016 - 08:23
У нас делал один,КПП не менял
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 08:24
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
А что ж ему не встать? Всё одинаковое.
Отправлено 20 September 2016 - 08:31
ToyotaSurf
Спасибо! Помимо двигателя что меняется? Только ЭБУ? Коробка та же?
  PROTEST 239 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 15:54
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
Заранее спасибо!
как результат ?
поставил 2,4 ?
что пришлось менять ?
всем добра  :smile169:
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 16:36
sk942
  • 2710 сообщений
ранее выходили единичные экземпляры с завода авто с кузовом от Н-3 и двигуном от Н-2. на нашем форуме (или на красном несколько людей было с таким авто
Отправлено 31 May 2017 - 17:42
ToyotaSurf
Поменяли только сам движок и блок управления электронный. Все встало без переделок.
Отправлено 31 May 2017 - 18:12
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
что по деньгам вышло ? если не секрет
Отправлено 31 May 2017 - 19:58
ToyotaSurf
90 тр мотор бу и тыщ 15 за работу вроде. + жидкости.
  Святой 2969 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 21:11
Святой
  • 2969 сообщений
  • Toyota Land Cruiser 200
Можем провести данную манипуляцию без всяких проблем.Моторы есть с пробегами 38000,42000 и 47000 км.
Отправлено 31 May 2017 - 21:40
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
контакты можно ?
Отправлено 31 May 2017 - 21:48
контакты можно ?
В подписи не видно?
Отправлено 31 May 2017 - 22:01
Святой
  • 2969 сообщений
контакты можно ?
Кстати все три двигателя 100 кВт/136 л.с.
  Shram1970 115 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 09:43
Shram1970
  • 115 сообщений
  • Hover H3 Бензин 2.0L МКПП (салон Н2)
А 4G69S4N тоже подойдет?
Клубный номер -2768
Отправлено 20 September 2017 - 08:48
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
Кто сталкивался с заменой ДВС на н3 новый? С Бензиновый двигатель Н3 4G63S4M 2.0 На Бензиновый двигатель Н3 Турбо 4G63S4Т 2.0 от турбо В чем я сильно соиневаюсь Или атмосферник можно переделать в турбовый ?
Отправлено 20 September 2017 - 08:54
Зачем дубль вопроса постить в разных темах? Переделать можно.
Дубль в другой теме удалил.
Клубни на двигатель компрессор механический ставили, тема тут http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=4115
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 September 2017 - 08:56
Отправлено 20 September 2017 - 09:18
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
Зачем дубль вопроса постить в разных темах? Переделать можно. Дубль в другой теме удалил. Клубни на двигатель компрессор механический ставили, тема тут http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=4115
Задублировал , сори. Спасибо за ссылку. Буду читать
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 08:27
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Доброго дня.
Возможно вопрос не по теме но, никто не менял поршни на Н3 на поршни с Н5 они немного больше и нужно растачивать блок.
Кто нибудь делал?
Какой результат? Моща выросла?
Или может быть подходят какие нибудь другие поршня.
Сообщение отредактировал Angel-Dark: 09 November 2017 - 08:32
Отправлено 10 November 2017 - 10:44
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Видимо не пробовали.
Отправлено 05 April 2018 - 09:22
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Видимо не пробовали
 Хотел попробовать,но точить так много жалко. Решили +0,25 поставить.
