Где расположен предохранитель на габариты?
Сообщений в теме: 7
  gricko 139 сообщений
Отправлено 01 October 2016 - 13:53
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Случайно выяснил, что на моем Н5 не горят габариты: индикатор на панели при включении габаритов светится, а вот лампочки не горят, ни спереди, ни сзади.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Не могу найти предохранитель ни на одном блоке. Методом тыка проверил - все целые. На СТО электрик поковырялся - тоже безрезультатно.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Подскажите, пожалуйста, куда его спрятали? Ведь должен же он быть![/color]
Отправлено 01 October 2016 - 14:09
gricko,Можете не искать,его все равно там нет,габаритами заведует блок ВСМ.А почему не горят то?,какие лампочки ставили в передние?,задние светодиоды не будут гореть,пока в передних не поменяете
Отправлено 01 October 2016 - 19:06
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
Каюсь, в прошлом году на передок поставил светодиоды. Год откатался без проблем, а нынче случайно заметил, что не горят габариты - на панели в салоне при включении габаритов индикатор загорается, а ведь как бы в таком случае он не должен гореть. Первым делом посмотрел передние лампочки - светодиоды развалились. Заменил на родные. Все равно не горят - не спереди, ни сзади. Вот незадача. Покамест вечером выручают противотуманки, включаю их взамен габаритов. Что делать то?
ЗЫ: в догонку - на задних габритках лампочки целые, электрик на СТО что-то втыкал в пустые разъемы передка - тодысь они загорались, а вот с новыми лампами - не горят.
Сообщение отредактировал gricko: 01 October 2016 - 19:16
Отправлено 01 October 2016 - 19:13
АКБ при этом отсоединял? Если нет-отсоедини на некоторое время, может помочь. Пусть мозги обнулятся.
Отправлено 01 October 2016 - 19:21
Если у Вас Н5,то в задних габаритах светодиоды,а не лампочки .Поставьте в передние обычные лампы без цоколя на 5W,всё должно заработать
Отправлено 01 October 2016 - 19:59
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
Н5-й. Сегодня поставил обычные, без цоколя на 5 W - не горят! Ни спереди, ни сзади. А вот отключение АКБ завтра попробую.
Сообщение отредактировал gricko: 01 October 2016 - 20:00
Отправлено 01 October 2016 - 20:12
Это не обязательно,просто выключи и включи зажигание повернув ключ
Отправлено 02 October 2016 - 19:58
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
Габаритки заработали!  Было достаточно пощелкать ключом зажигания, помощь АКБ не понадобилась. Всем большое спасибо за советы и консультации.
