Проблема с подключением полного привода.
Не работает муфта 4WD.
Сообщений в теме: 4
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 October 2016 - 08:51
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
Вем привет.
С наступлением холодной погоды начал замечать,  что,  сначала на задубевшей летней, а потом и на зимней резине авто при старте с места начал буксовать передним правым колесом. Раньше,  независимо от покрытия авто уверенно ускорялся без пробуксовки. Сейчас,  даже на сухом асфальте шлифует,  пока газ не приотпустишь. Никаких ошибок по полному приводу нет.
Может,  кто сталкивался?
Где у нас находится блок управления полным приводом,  или предохранители от него? Хочу сначала проверить их, прежде чем приговаривать муфту.
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 15:54
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Проверь сначала провода и разъем, которые к муфте подходят.
Сергей
  Apollo73 5 сообщений
Отправлено 25 January 2017 - 11:21
Apollo73
  • 5 сообщений
  • GW H6 1,5л. бензин турбо, 4х4 люкс
Также столкнулся с постоянными пробуксовками.  Знакомы мастер спросил, а в муфте масло с фильтром менял?  А я и не знаю есть ли в нашей муфте масло, фильтр и насос. Он говорит, что если полный привод долго включается, часто причиной может быть грязный фильтр и изношенный насос, т.к. не может создать необходимого давления.
А у нас есть масло, фильтр и насос в муфте?
Сообщение отредактировал Apollo73: 25 January 2017 - 11:22
Авто:Haval H6
Отправлено 25 January 2017 - 11:47
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
У нас не гидравлическое подключение,  а электронное. Соответственно,  фильтра нет.
У меня проблема была в заклинивающем ручнике(пока не решил- ставлю на передачу,  тоскую по автозапуску).
Отправлено 25 January 2017 - 14:23
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
масло есть порядка 250 мл. Но оно для смазки.
Сообщение отредактировал Kusik: 25 January 2017 - 14:38
Сергей
