двигатель не прокручивается
Сообщений в теме: 25
  Юрий 7920 14 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 10:02
Юрий 7920
  • 14 сообщений
Здравствуйте уважаемые Ховероводы!!! Я не так давно стал обладателем ховера Н5. Со мной приключилась неприятная история, объясняю суть, на гололёде занесло, слетел в кювет, лёг на левый бок, лёг так что все стёкла целые, вытащил, привёз, попытался завести двигатель, а двигатель то совсем не прокручивается, ни стартером ни в ручную гаечным ключом. Может кто знает в чём причина? Помогите чем можете! Заранее благодарен.
  николай.кимры 4332 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 10:15
  • 4332 сообщений
Так может ты и улетел с дороги,потому что двигатель  заклинил на ходу????
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 10:18
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Долго на боку тарахтел?
Отправлено 05 November 2016 - 10:21
Юрий 7920
  • 14 сообщений
На ходу не клинил! На боку не тарахтел, заглох сразу как слетел.
Отправлено 05 November 2016 - 10:27
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Т.е.совсем клин? Небольшого люфта туда-сюда нет? Свечи выворачивал?
Отправлено 05 November 2016 - 10:55
Юрий 7920
  • 14 сообщений
Люфт туда сюда есть, доходит до определённой точки и дальше не идёт, свечи не выворачивал.
Отправлено 05 November 2016 - 11:12
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Насколько много прокручивается?Когда упирается,звук металлический есть? Попробуй при вывернутых свечах. Ремни навесного скинь.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 11:20
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Может передача включена?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 05 November 2016 - 11:26
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Botsmann,возможно и коробка.
Отправлено 05 November 2016 - 11:32
Юрий 7920
  • 14 сообщений
прокручивается где то на пол-оборота, металлического звука не слышно, рычаг переключения передач стоит в нейтральном положении, все передачи втыкаются. Завтра буду пробовать при вынутых свечах и снятых ремнях. А там никакой спец системы нет? Может есть какая которая блокирует двигатель после переворота!?
стартером пытался прокрутить при отжатом сцеплении, тоже не помогает.
Отправлено 05 November 2016 - 11:43
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
А долго лежал? Системы для блокировки нет ни какой. Вожможно,масло в цилиндрах.
Отправлено 05 November 2016 - 11:48
Юрий 7920
  • 14 сообщений
лежал часов 6
завтра посмотрю отпишусь.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 12:45
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Скорее всего масло в цилиндрах.
Сергей 903315858пять
  Палыч 3132 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 10:54
  • 3132 сообщений
100 процентов- масло в цилиндрах!
Отправлено 06 November 2016 - 10:55
Юрий 7920
  • 14 сообщений
Да! Выкрутил свечи, прокрутил вал, в цилиндрах было масло, выгонял долго через свечные каналы. Что теперь? Неужели голову снимать придётся?
Отправлено 06 November 2016 - 11:06
Botsmann
  • 1697 сообщений
Стартером хорошенько помаслать-и всё само вылетит. Вот только катушку зажигания всё же наверное нужно отключить.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 06 November 2016 - 11:10
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
если гидроудар не словил, не придётся.
Отправлено 06 November 2016 - 11:12
Юрий 7920
  • 14 сообщений
Спасибо за совет! Не поймите не правильно, машиной владею несколько дней, подскажите, как отключить катушку зажигания?
Отправлено 06 November 2016 - 11:15
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Юрий 7920,Разъём из неё вынуть.
Отправлено 06 November 2016 - 11:16
Юрий 7920
  • 14 сообщений
Машина заглохла сразу после переворота, гидроудара не должно было быть. Масло затекло, я так думаю в процессе лежания на боку, однако, масло было во всех цилиндрах. Как оно туда попало?
