Меньший размер 225/65 R17
Шины
Сообщений в теме: 5
Отправлено 12 November 2016 - 16:25
sn6969
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Обычно многие хотят поставить резину большего размера. Я вот хотел пойти на понижение и поставить BFGoodrich All Terrain T/A KO2 225/65 R17 107/103S. Поставить хочу на штатные диски. Возможно ли это?
Отправлено 12 November 2016 - 16:41
  • 27346 сообщений
А смысл?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Обычно многие хотят поставить резину большего размера. Я вот хотел пойти на понижение и поставить [color=#000000;][font="Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"]BFGoodrich All Terrain T/A KO2 [/size][/color][/font][color=#000000;][font="Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"]225/65 R17 107/103S. Поставить хочу на штатные диски. Возможно ли это?[/size[/color][/font]
посмотри шинный калькулятор. Возможно ширина диска штатного не позволит обуть эту шину.
  HUV 461 сообщений
Отправлено 12 November 2016 - 17:26
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
На родные диски сядет отлично,динамика повыситься,клиренс уменьшиться.Всё будет замечательно
Отправлено 12 November 2016 - 20:16
sn6969
Спасибо всем кто ответил. Вот что получилось на калькуляторе.
  Размеры диска 7x17 ET 38 7x17 ET 38 Диаметр диска 432 мм 432 мм Ширина обода 139 мм (5.5'') 139 мм (5.5'') Шины: Прежний размер Новый размер Размеры шин 235/65 R17 225/65 R17 Ширина протектора 235 мм (9.3'') 225 мм (8.9'') Диаметр шины 738 мм (29.1'') 724 мм (28.5'')
на 14 мм (1.9%) ниже Рекомендуемые размеры дисков от 6.5x17 до 8x17 от 6x17 до 7.5x17 Длина окружности 2317 мм (91.2'') 2273 мм (89.5'') Изменение показаний спидометра  Когда скорость по спидометру достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 98.2 км/ч: на 1.8% меньше Изменение клиренса  -7 мм
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 12 November 2016 - 23:51
serviceacces
  • 124 сообщений
я туплю или лыжи не едут, высота профиля остается в стоке, меняется только ширина в меньшую сторону, так почему клиренс на 7 мм уменьшится ?
Отправлено 13 November 2016 - 00:25
с какого перепугу ???
сток 235/65 R17
новая 225/65 R17
65 - это отношение высоты профиля шины к ширине шины, которое выражается в процентах ...
если RХХ одинаковое, то само собой что 65% от 225 будет меньше чем 65% от 235 ...
Темы с аналогичным тегами Шины
