Отправлено 16 November 2016 - 14:03
Отправлено 16 November 2016 - 17:15
Dimas142 ,
Всем привет! Писал на красном опроблеме с турбиной, направили сюда. Проблема заключается в том что турбина и кат нагреваются до алого красного цвета(светится), ошибок никаких, все параметры в норме , форсунки в норме,заслонка открыта на85% и не адаптируется никак! Кто что думает?
Дим я тебе на драйве про твою проблему уже говорил . Дима бей каты !! пока на коллектор не попал .http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=46325
спишись с ребятами
Инквизитор , andr150 .Сообщение отредактировал рязанский: 16 November 2016 - 17:18
<p>
просто я 903 семьсот -семдесят-7 1-семь....Серега.для друзей # рязанский # мой журнал на драйве-https://www.drive2.ru/r/greatwall/1170529/
Отправлено 05 December 2016 - 11:13
Сообщение отредактировал Dimas142: 05 December 2016 - 11:19
Отправлено 05 December 2016 - 12:48
Dimas142 , Вот теперь к тюнерам . они тебе отключат программно твой джеки чан . и мозги поправят ! andr150 - с ним спишись он тебе всё расскажет !
проблема осталась! заеб..л уже!
какая . кат всё равно красный ?
<p>
Отправлено 05 December 2016 - 14:46
Причин такого разогрева турбины всего две: бедная смесь или забитый катализатор
Дим . его спасет прошивка . ![]()
<p>
Отправлено 05 December 2016 - 14:56
Отправлено 05 December 2016 - 15:13
Отправлено 05 December 2016 - 18:56
А почему вы пытаетесь устранить последствия (перегрев нейтрализатора), не устранив причину?
Нагар чёрный, подсос не нашли
IMHO, у вас "переливает" бензин потому, что есть неисправность или "глюк" в электронной заслонке, и прошивка тут не поможет...
4WD: 2|4 на руле, индикация 4L, блокировка передней ШМ штатной кнопкой, "кнопка Vik'a" для ленивых на H3|H5
электро: стеклоподъёмники без ключа, автозакрытие стёкол кнопкой, розетки заднего ряда, аккумулятор в кармане, IG2, дальний свет - ДХО, индикация работы вентилятора радиатора на приборной панели
двигатель: сетка радиатора, запуск без "затыков", температура масла в картере, плохо разгоняется, терморазгрузка, снятие заглушки распредвала, датчик уровня ОЖ в радиаторе, счётчик моточасов
чтение/сброс ошибок: BorgWarner (контроллер раздатки), SRS (airbag), ABS, климат-контроль H3/H5 (расшифровка ошибок)
прочее: быстросъёмный ровный пол, пневмоамортизаторы, огнетушитель под сиденьем, ведро в запаске, кожа на руле
Отправлено 05 December 2016 - 19:19
Отправлено 05 December 2016 - 19:29
Дим прошивай. Все равно чек гасить . Ну и под евро 2 с отключением катов. Машину не узнаешь.С заслонкой все ок, просто она показывает положение другую сторону т.е на х.х 85-88% чем больше газа тем меньше показатель %! Все датчики работают исправно, смесь по-моему что то в районе 14;1Форсы не льют, возил на стенд! Пропусков в зажигания нет, если только с УОЗ ( сбилось) опять же только чип тюнинг
<p>
Отправлено 05 December 2016 - 19:31
опять же только чип тюнингА к кому ехать хочешь?
Отправлено 05 December 2016 - 19:57
У меня машина шитая.Адакт.не забудь сертификат в адакте.Адакт! На красном читал кто то в Чувашии чиповал им, вроде норм
<p>
Отправлено 05 December 2016 - 20:00
Отправлено 07 December 2016 - 13:06
Отправлено 07 December 2016 - 13:18
Отправлено 07 December 2016 - 13:48
Dimas142, Диагност [font="Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:12px;"] +7(904)798 43 54 Сергей.[/font]
Отправлено 09 December 2016 - 15:12
Сделал чип тюнинг, машина поехала гораздо бодрее! Но проблема осталась, сег смотрел работу актуатора, что то мне подсказывает что то там не то!!! Может передув, как следствие обеднение смеси, более горячие выхлопные газы?
https://www.drive2.ru/l/460734680652578908/
<p>
Темы с аналогичным тегами Турбинакрасная, катализатор
HOVER. Эксплуатация, ремонт →
Срочная (оперативная) техпомощь →
Прогорел катализаторАвтор Workflow , 11 Jun 2021 |
