заглох и не заводится
Сообщений в теме: 12
  Alextrofim49 24 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 22:30
Alextrofim49
  • 24 сообщений
  • дизель, МКПП
Всем привет! Прошу прощенья, и сильно не пинать))) искал на форуме подобное, не нашел своей проблемы! Дело было так, весь день ездил все было хорошо, вечером заглушил авто, минут через 40 завел со второго раза, немного проехал, заглушил, стал заводить опять со второго раза запустился, подумал сразу на плохую солярку т.к. заправился на другом АЗС, пока машина работала доехал до АЗС где обычно заправялся, заправил, ни чего не изменилось, машина стала как то туже ехать, потом стал пропадать холостой ход, потом на месте газ  пол а она больше 2000 оборотов не поднимает, и после этого она заглохла и не запускается. На тросу отогнал в сервис сняли бак, слили салярку поставили новый фильтр, все по старому не заводится ни с ключа не с троса, единственное кода с ключа заводишь она чуть чуть подхатыает, но не запускается!
Отправлено 27 November 2016 - 22:37
Смотри ДПКВ
Отправлено 28 November 2016 - 21:42
Alextrofim49
  • 24 сообщений
  • дизель, МКПП
а снять его оказывается не так то просто, разъем разъединил а болт ни как не подлезу к нему
Отправлено 29 November 2016 - 17:11
Alextrofim49
  • 24 сообщений
  • дизель, МКПП
Проверил сопротивление 790 ОМ, это нормально? Но снять его так ещё и не смог( может в Нутри датчика засорился магнит, или как его там?
Отправлено 29 November 2016 - 17:18
Снимай его с ямы,по другому никак.То что есть сопротивление еще не показатель его работоспособности.У меня оно тоже было,но при тряске контакт пропадал,провод то длинный и болтается
Отправлено 29 November 2016 - 19:07
Alextrofim49
  • 24 сообщений
  • дизель, МКПП
Тончать в самом датчике что то или с проводом? Его можно на волговский заменить?
Отправлено 30 November 2016 - 15:24
Alextrofim49
  • 24 сообщений
  • дизель, МКПП
[quote name="wanderer" post="1025447" timestamp="1480429131"]
А каким ключем смогли подлесть туда? Вообще ни как не подлезу(
Отправлено 30 November 2016 - 15:45
Нет нельзя
Ключ на 10 вам поможет его открутить
Отправлено 30 November 2016 - 15:51
Alextrofim49
  • 24 сообщений
  • дизель, МКПП
Нет нельзяКлюч на 10 вам поможет его открутить
Прочитал много тем про волговский, там только разъём не подходит, но его можно переделать на свой, и он как бы лучше чем наш оригинальный) а ключ на 10 это то понятно, только ни рожковым ни трещеткой ну ни как не могу его зацепить
Отправлено 30 November 2016 - 15:55
Не те темы вы читали
только ни рожковым
берешь болгарку и распиливаешь ключ на 10 на две половинки,вот этим и открутишь
Отправлено 30 November 2016 - 15:57
Alextrofim49
  • 24 сообщений
  • дизель, МКПП
Не те темы вы читалиберешь болгарку и распиливаешь ключ на 10 на две половинки,вот этим и открутишь
Понял, спасибо, завтра попробую, отпишусь
Отправлено 02 December 2016 - 06:47
Alextrofim49
  • 24 сообщений
  • дизель, МКПП
Все получилось! Открутил))) сегодня должен придти новый датчик, как поставлю надеюсь что заведётся!
Отправлено 07 December 2016 - 19:02
Alextrofim49
  • 24 сообщений
  • дизель, МКПП
Датчик пришёл только сегодня! Поставил, машина также не заводиться. Может из за мороза, она стояла почти две недели, а на улице сейчас -14 градусов? А лягушка которая для накачки топлива всегда под давлением должна быть?
