При холодном пуске, синий, вонючий дым из выхлопной.
Сообщений в теме: 41
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 19:13
pilot338
  • 381 сообщений
Всем привет.
Пр мерно с месяц назад после недельного простоя, завел авто, а из выхлопной повалил синий вонючий дым. Через 1 мин все нормализовалось. Почтал, что одной из причин могут быть уплотнительные резинки свечных колодцев и свечи. Вспомнил, что мне на сервисе говорили, что в свечных колодца есть масло.
Заменил прокладки колодцев и прокладку клапанной крышки. При замене обратил внимание, что свечи со стороны электродов были как карамельки чупачупс, тобишь покрыты  хорошим слоем масла. После замены ситуация не изменилась. Вот постоит даже сутки, завожу, покоптит синим в районе минуты и все приходит в норму. Динамика разгона нормальная, даже получше стала тк новые свечи стоят.(на старых отъездил 20т.км+ предыдущий хозяин хз сколько проехал)
К чему готовиться? к маслосъемным колпачкам или же  к маслосъемным кольцам?
Какие запчастюли придется полюбому покупать?
H2 бензин пробег 129 т.км.
Сообщение отредактировал pilot338: 13 January 2017 - 19:15
  Владимир Козлов 27320 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 19:22
  • 27320 сообщений
Сизый дым - масло. Уровень масла не уходит?
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
Отправлено 14 January 2017 - 01:25
pilot338
  • 381 сообщений
Владею машиной 3 года. от замены до замены доливал 1 литр.
Отправлено 14 January 2017 - 08:27
Это много. Скорее маслоотражательные колпачки, т.к. тяга есть, то компрессия должна быть (обязательно померить).
Отправлено 17 January 2017 - 17:02
pilot338
  • 381 сообщений
Подскажите, а маслосъемные колпачки только оригинал? или есть аналоги?
  николай.кимры 4321 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 17:33
  • 4321 сообщений
Аналогов сколько хочешь.
http://euroauto.ru/firms/chery/smd184303/
Отправлено 17 January 2017 - 18:10
pilot338
  • 381 сообщений
Рекомендации есть? payen(сша) или kos(корея) ? цена примерно одинаковая. И что еще  100% понадобится при их замене? (прокладка гбц, болты жижи какие нибудь). Просто раз бегал с вытаращенными глазами по автомагазинам тк в сервисе нужной детали не оказалось.
Сообщение отредактировал pilot338: 17 January 2017 - 18:14
  ConstZ 1746 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 19:02
  • 1746 сообщений
Какой интервал замены: "как все" (10 т. км) или "как в мануале" (7,5 т. км)? IMHO, если на 10, то не такой уж и большой расход, терпимо.
Так что вы менять-то собрались? Если только сальники клапанов, то ничего кроме них и инструмента не понадобится, а если кольца - то много чего, плюс мотор вынимать...
P.S. Есть мнение, что на современных моторах, в отличие от "советского автопрома", колпачки служат хорошо за 200 т. км, и смысл их менять есть только когда направляющие клапанов износились.
Отправлено 18 January 2017 - 16:06
pilot338
  • 381 сообщений
ConstZ,
я меняю каждые 8т.км. как таковую диагностику не делал. просто сделал вывод из прочитанной информации на форумах. Даже в этой теме написали " если тяга есть, а она есть, то тогда колпачки)
  Вадим33307 297 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 17:47
Вадим33307
  • 297 сообщений
  • люкс
Всем привет.
Такая же фигня. колпачки поменял не помогло холодную заводиш и секунд 20-30 синева валит потом норм.
Все перечитал пришел к выводу что масло съемные колечки не хотят работать буду пробывать химию  типа раскаксовки  посоветовали (лавр)
Отправлено 05 February 2017 - 18:26
а может передняя лямбда
Отправлено 24 October 2017 - 12:06
pilot338
  • 381 сообщений
Всем привет.
По поводу вонючего дыма.(см 1й пост).
Пока кумекал что делать, где делать и тд наступила весна. Косяк пропал. Проездил всю весну, лето, сентябрь. Ни разу подобного не наблюдал. И вот как температура опустилась до нуля опять на холодную эта дымовуха. Что скажете? На сервисе сказали оставляй машину будем ловить косяк. Но фишка в том что за октябрь все один раз был дым, но думаю с понижением температуры случаи участятся. Я к тому, что в прошлый сезон не каждый холодный пуск сопровождался дымовухой.  И сколько на сервисе машина простоит не известно. Напомню, что дым был какой то сине-серый темноватый. Постараюсь снять на видео.
Отправлено 24 October 2017 - 13:07
  • 1746 сообщений
Может, просто неисправен датчик температуры ОЖ для ЭБУ - иногда занижает показания и ЭБУ переобогащает смесь, полагая что слишком холодно?
Отправлено 24 October 2017 - 14:18
pilot338
  • 381 сообщений
Я тоже думаю, что какой то датчик врет. Т.к. через 30сек все приходит в норму.
  stafford 12443 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 14:22
  • 12443 сообщений
может к Александру обратиться? не может врать ДК? это предположение как бэ
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 14:23
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
синий маслоотражающие колпачки...белый дым кольца
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 24 October 2017 - 14:24
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 24 October 2017 - 14:25
  • 12443 сообщений
Миш не отличить запах горелого масла надо умудриться, а вот если переобогащенная смесь, то вонь еще та
Отправлено 24 October 2017 - 14:26
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
stafford,я бы отличил...с нюх у меня как собаки.....а так да :kol_yes:
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 24 October 2017 - 14:27
pilot338
  • 381 сообщений
stafford,
Воняет просто писец. Прям как жженой химией какой то.
Отправлено 24 October 2017 - 14:32
  • 27320 сообщений
А если ОЖ, то какого цвета дым, Миш?
