Не заводится Hover H2 2.8 GW2.8TC
Сообщений в теме: 4
Отправлено 03 February 2017 - 09:19
Janke
Ребят, помогайте. Не заводится Hover H2 2.8 GW2.8TC. Уже пол года стоит, не можем найти проблему.
Что было проверено:
Всю проводку прозвонили.
Заменили датчики распредвала и коленвала.
Проверили метки.
Поменяли ЭБУ
Продиагностировали всю топливную систему (Давление на старте хорошее создается)
Форсунки не льют.
Питание на мозги приходит.
Импульсы датчиков распредвала и коленвала в норме.
Форсы не замкнуты
Реле проверены, пробовали и с перемычками
Основная проблема. Нет импульса на форсунки.
ИМО на нем нет. Сигналка не глючит.
У ОД тоже была.
Пометка Для
[color=#008000;]Владимир Козлов[/color]
Поиском пользовался пол года, уже овладел им.
Ошибок эбу не выдает.
Копрессия в норме
На эфире и с толчка не заводится
Свечи работают
Сообщение отредактировал Janke: 03 February 2017 - 09:14
Отправлено 03 February 2017 - 09:41
Janke, питание на форсунки есть? Разъёмы проверяли у форсунок и на ЭБУ? В сам двигатель было какое-то вмешательство?
Предысторию бы услышать, зачем меняли запчасти для полноты картинки.
Подожди чутка, дизелисты сейчас посоветуют. Молчуну в личку постучи, поможет.
Владимир Козлов Поиском пользовался пол года, уже овладел им.
Это хорошо. Главное, чтобы поиск не овладел Вами. :kol_friends:
ПЫ СЫ: в профиле машинку поправьте для ясности.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 03 February 2017 - 09:43
Отправлено 03 February 2017 - 09:47
Janke
Питания на форсунки нет. Ни на одной из четырех Проверяли и на разъемах форсунок и с эбу.
Машина не завелась после похода в магазин, по словам клиента. А все меняем, так как не знаем причины проблемы) Меняем главные элементы, от которых зависит импульс. Принудительно подаешь на форсунку импульс. Распыл превосходный. (не отсоединяя он топливной рампы. )
Отправлено 03 February 2017 - 20:36
Это только слова,я бы им не верил.Проверьте сигналы с датчика колена и распредвала двухлучевым осоцилографом и все будет понятноТакже поглядите датчик на рампе,если глючит тоже не будет питания на форсункиКогда мозги не понимают что им делать они не дают питание на форсунки,чтобы не навредить
  Валерий Пал 2 сообщений
Отправлено 19 August 2024 - 13:50
Валерий Пал
  • 2 сообщений
  • 2.8 дизель
Что было проверено:
Проверили метки.
Поменяли ЭБУ
Форсунки не льют.
Форсы не замкнуты
У ОД тоже была.
Пометка Для
Копрессия в норме
Свечи работают
Здравствуйте у вас получилось решить проблему?
Такая же ситуация тоже.
Такая-же ситуация только после кап. Ремонта заводится с эфиром пока эфир есть работает, как закончится глохнет.
