Проблема с двигателем после замены прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 25
  vit111222 46 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 21:04
vit111222
  • 46 сообщений
  • бензин мкпп газ
Доброго времени суток! Необходима консультация. В сервисе поменяли прокладку ГБЦ, маслосъемные колпачки и т.д.. После этого машина стала работать как дизель (даже как трактор),начала дымить.  Дым пахнет, по моему, не доконца сгоревшим бензином. Появилась небольшая вибрация, но не троит. И при разгоне, особенно на первой и второй в районе 2000-2500 оборотов и выше, появляется гул, сравнимый с работой пропеллера, вентилятора что ли.. Выше 3000 оборотов страшно давить вдруг что нибудь отвалится. Один раз на мультитрониксе выскочила ошибка:" датчик кислорода. нагреватель".
Вопрос: что сервисники могли сделать не так? К ним я приехал своим ходом, таких проблем не было. Движек работал ровно. И можно ли эксплуатировать машину с такими проблемами?
 p.s.  Сразу напишу: машину забрал только сегодня, во время закрытия сервиса, поэтому даже вопросов не успел задать. Потом поговорил с сервисниками по телефону, они назначили диагностику только на следующей неделе. Вот и думаю, не убью ли я движек за это время?
  HUV 461 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 09:32
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
метки грм сверить бы,,,,
Отправлено 05 February 2017 - 11:51
Устранение неисправностей немедленно!!! Сегодня же в сервис и оформить документально неисправности!!! Иначе скажут, что время прошло и они за это не отвечают.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 13:03
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Гул и вибрация это следствие неправильной установки меток масляного насоса. а чек и запах  .скорее всего выгорает кака скопившееся на кате...Ведь как я понял был прогар прокладки гбц?
  Madjay 93 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 17:17
Madjay
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП
Наезд на сервис в полный рост, с истерикой и визгом что ославлю вас на весь мир. Ну и естественно после устранения забыть про него на веки вечные. Единственный способ отмыться сервису, вернуть большую часть денег, в ногах валяться. Просить прощения. Вариант через неделю хамство чистой воды!!!
Отправлено 05 February 2017 - 19:13
vit111222
  • 46 сообщений
  • бензин мкпп газ
Да был прогар. Сегодня специально наблюдал: вибрация на холостом синусоидой -нарастает, потом сброс, опять напастает-сброс. А на скорости 2500-3000 об. звук один в один, как у винтового самолета (типа ан-2).  У Н2, клапана с гидрокомпенсаторами, что они могли "отрегулировать", что он работает как дизель? Я в этом не разбираюсь, но хотелось бы их ткнуть носом где копать.
  Сегодня пожаловался знакомому на этот сервис, оказывается он тоже там прокладку ГБЦ менял. Приехал забирать машину, а она пинается. Он им говорит:" вы когда машину выгоняли видели же , что она брыкается, значит что то не то". А они ему:" а мы думали, что она так и ездит у тебя". Потом выяснилось, что они сломали пополам какой то датчик на АКПП и .........склеили его супер клеем :shok:
Отправлено 06 February 2017 - 18:03
Так,  я не понял, - в сервисе был?! Какие результаты?!
И не надо их обучать - пусть за деньги, которые взяли за не качественную работу, отрабатывают! Если бы были там спецы, то и машину в таком состоянии не отдали бы!
Отправлено 06 February 2017 - 20:45
Просто выставили балансировочные валы на расколбас,вот и колбасит движок
Отправлено 06 February 2017 - 20:47
А не лучше ли их вообще выкинуть?,одни проблемы с ними,и движок дизелит на них
Отправлено 06 February 2017 - 20:51
Д.А.В , Нет не лучше
Отправлено 06 February 2017 - 21:07
Д.А.В, Нет не лучше
У меня дизелил мотор скорее всего из-за них,объясни для чего они?
Отправлено 06 February 2017 - 21:22
vit111222
  • 46 сообщений
  • бензин мкпп газ
Сегодня не поехал в сервис, тот слесарь который делал на выходном. Завтра поеду, отпишусь потом, что и как.
Отправлено 06 February 2017 - 21:43
А их название тебе ни о чем не говорит,,что тут обьяснять то ?
Отправлено 06 February 2017 - 22:09
Вычитал что и без них особо вибрации не передаются,и некоторые их просто удаляют как ненужный узел
  stafford 12484 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 23:32
  • 12484 сообщений
Если кто будет выкидывать, могу забрать этот "мусор"
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 07:43
sergey60
  • 2031 сообщений
Но потом почему-то опять к ним возвращаются в основном.
bazaauto.gif]
Отправлено 07 February 2017 - 08:37
vit111222
  • 46 сообщений
  • бензин мкпп газ
На красном два человека описывали те же симптомы, один в один. Причина: неправильная установка правого балансира, он же привод масляного насоса. Отсюда звук как у дизеля, вибрации, шумы, особенно после 2500 об.. Поехал сдавать машину обратно. На всякий случай сделал скрин заглушки куда отвертку пихать)
Отправлено 07 February 2017 - 15:24
Так дым от масла или от антифриза?! Бензином плюётся от не полностью сгоревшего топлива по причине не правильной регулировки фаз газораспределения и вибрация от сюда.
Перед росписью о получении обязательно проверить!!! Дыма не должно быть вообще! Сизый - масло; белый с кислым запахом - тосол. По любому это косяк сервиса.
Отправлено 09 February 2017 - 13:42
vit111222
  • 46 сообщений
  • бензин мкпп газ
Ну все,вибрация и шумы ушли. Как и предполагалось причина в не правильной установке правого балансировочного вала, выставляли все по меткам, но без отвертки. Сегодня выставили с отверткой, слесарь был очень удивлен. Насчет дыма пока объективно сказать не могу, т.к холодно на улице. Единствено, что сейчас осталось это работа двигателя как у дизеля, буду дальше читать разбираться. Ребят, всем огромное СПАСИБО за участие.
Отправлено 22 February 2017 - 18:05
vit111222
  • 46 сообщений
  • бензин мкпп газ
Сегодня засунул палец в заливную горловину масла (посмотреть на качество смазки) и нащупал вот эту скобу, потом вытащил ее. Что это может быть. Она там болталась сверху на коромыслах, под клапаной крышкой
