Маслоотделитель картерных газов
Сообщений в теме: 246
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 14:11
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Господа, вот недавно задумался - вроде бы такой штуки у нас на GW4D20 я не видел. Может поставить? Кто что думает по этому поводу?
H5 TD AT 2011 Александр
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 19:44
  • 14777 сообщений
ИМХО к 200тыс, если капремонт лень будет делать , может и стоит поставить. Хотя, какие проблемы, можно и на новой, хуже - точно не будет
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 10:14
  • 12498 сообщений
на красном в свое время ставили маслоуловитель все работает исправно, но надо подумать, как делать возврат масла в двигатель
Отправлено 30 August 2012 - 21:14
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
А зачем делать возврат? Я читал, что из маслоуловителя просто сливают, так как то, что там накапливается не годится для заливки обратно в двигатель.
Отправлено 03 September 2012 - 12:13
  • 12498 сообщений
а что там за масло? у вас тоже самое сразу стекает в картер, часть с газами идет во впускной коллектор.
  dr_dimetrix 73 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 19:19
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
  • дизель МКПП, подогрев ФГО Номакон
а в клапанной крышке никто не смотрел? Если движок GW 4D20 скопирован в большей части с мотора VW 2.0 TDi который на Тигуан ставят, то маслоотделитель в клапанной крышке.
Отправлено 15 October 2012 - 09:14
  • 12498 сообщений
он есть, но это не то. лучше установить в магистрале вентиляции картерных газов лубрикатор (масло влаго отделитель), а вот как вернуть отфильтрованное масло - вот вопрос
Отправлено 15 October 2012 - 11:56
а что там возвращать ?Не литрами же будет там собираться :AllSmail (31):
Отправлено 15 October 2012 - 12:06
  • 12498 сообщений
Сань, Андрей на красном вывел, по моему на Ховере. не поверишь, сливал ежедневно. вывел корпус фильтра тонкой очистки топлива от ГАЗ 2410, такой стеклянный продается. масло набирает очень быстро, зато во впускной коллектор не идет
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 12:43
stereotom
  • 681 сообщений
Оживлю тему. Из чего лучше сделать маслоуловитель? Магазинный за 1500 - не гуманно.
  STASRUMBA 41 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 22:23
STASRUMBA
  • 41 сообщений
  • Turbo
мой номер телефона 89268222920
Отправлено 20 October 2013 - 22:50
  • 12498 сообщений
Писал же, успешно работает фильтр тонкой очистки топлива от ГАЗ 2410. Только кирпич надо оттуда выкинуть и установить металлическую "мочалку". Все есть на красном, проверено временем.
  zzt 231 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 22:15
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Где-то в интернете встречал самодельный маслоуловитель из баночки для анализов и нипелей от безкамерки. Сделал, но эту баночку давление и вакуум превращали в мочалку, давило, разрывало, перегибало и т.д. Поэтому выбросил эту фигню и сделал по своему. Всё прекрасно работает, хотя думаю стоит разнести подальше трубочки.....
и примерно за август масла...
Отправлено 19 September 2014 - 23:50
  • 14777 сообщений
А у тебя клапан ( который на клапанной крышке , с него отсос идет в впускной коллектор) не засорился?
Он должен пропускать в сторону коллектора.
Еще хуже, если его вообще нет.
  zzt 231 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 00:34
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Не понятен смысл и цель вопроса...
Отправлено 21 September 2014 - 04:38
  • 14777 сообщений
Попробую разжевать..
Очень большой объем масла попал в твой маслоуловитель за месяц имхо..
Если б этого маслоуловителя не было, то это масло улетело бы в воздушный фильтр или сгорело в двигуне.
Что далеко ненормально
Значит нарушена штатная продувка картера.
Поэтому я бы начал с проверки клапана на впускной коллектор.
Или масло паленое.
Зы
Может, конечно, ты за месяц 50 тыс наездил на большой скорости, тогда этот улетевший объем нормальный.
Отправлено 21 September 2014 - 05:41
  • 14777 сообщений
Или воздушный фильтр грязный ЗЫ А цель вопроса - попытаться помочь Да и самому любопытно.
  zzt 231 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 22:58
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Это масло шло на задроссельное пространство, где сильный вакуум. Вторая баночка - от анализов - стоит на другом отводе, и там только следы масла.
  proryv 34 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 14:52
proryv
  • 34 сообщений
  • TD АКПП
Установил маслоуловитель.  Необходимые запчасти:
1. [font="arial, helvetica, sans-serif;"]Сепаратор вентиляции картера 481H1014030 CHERY [/font]– 371 руб.
2. Трубка силиконовая диаметром 10мм , 1 метр ( из магазина аквариумов) – 200 руб.
3. Краник сливной из магазина запчастей ВАЗ – 75 руб.
4. Два шланга ГАЗ-3110,3302 дв.ЗМЗ-4062,40522,40524 вентиляции картера , артикул: 406.1014076-10 (на местном рынке запчастей)– 95руб.х2 = 190 руб.
5. Изготовил кронштейн крепления из того что было под рукой – 0 руб.
6. Четыре хомута  4х30руб. =120 руб.
Итого :  956 руб.
Трубку силиконовую резать не стал , удобно опускать вниз и сливать масло на яме. Снимаем родной шланг и прячем, он у нас золотой - http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=6131 за обычную резинку. Один шланг ГАЗ без обрезаний идет на колено сепаратор - патрубок воздушного фильтра. Второй отрезаем по месту в колено сепаратор – двигатель. Если сепаратор приживется, резиновые шланги Газ поменяю на такие же синие силиконовые ( были там же на рынке по 300 руб.). После установки проехался интенсивно километров 20, и вот они первые капельки масла в трубке !
Фото
Входное отверстие в сепараторе аккуратно рассверлил сверлом 7,5 мм как советуют на просторах интернета ( родное маловато для нашего мотора).
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 15:58
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
https://www.drive2.ru/l/8649809/ Я себе поставил вот такой же . Ездил на море намотал почти 5т.км масло в норме не убыло
