Ошибка P0420
Сообщений в теме: 34
  staratel 177 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 17:36
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Ну вот и дождался. Загорелся чек на приборке. Проверил что за ошибка появилась с помощью установленной на магнитоле программы hobdrive (использую ее с качестве бортового компьютера), Диагностика показала, что ошибка P0402 ([color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]"Слишком низкая эффективность катализатора (Банк 1). Эффективность системы катализаторов (B1) ниже порога. Эффективность нейтрализатора ниже допустимой нормы…"). [/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]Вообщем то эта ошибка на работе двигателя никак не сказывалась, поэтому сбросил ее и продолжал ездить. Но впоследствии эта ошибка стала появляться вновь. Не часто, но появлялась. Надоело. Решил проверить датчик Лябды. [/color]
Снял датчик, он оказался в налете песочного цвета. Вообщем то не страшно, решил промыть датчик. Для этого использовал вначале моющее средство для чистки холодильников (в своем составе содержит активные моющие присадки),
Весь этот налет оказался в ванночке. Затем продул все сжатым воздухом, и напоследок промыл датчик спиртом. Промывал пока спирт не остался чистым. Вновь продул воздухом. Поставил датчик на место и запустил двигатель, чтобы проверить что ошибка не появилась после моих манипуляций.
Все оказалось нормально. Теперь буду наблюдать появится эта ошибка вновь или нет. Если не появится, то ремонт прошел практически даром, если появится, то буду искать дальше.
Да, после появления ошибки сразу поменял заправку и перешел на 95-й бензин, но это не помогло. Ошибка продолжала появляться.  Поэтому и решил заняться промывкой датчика.
Сильно не пинайте, знаю что такая процедура помогла многим.
per Aspera ad Astra, глаза боятся, руки делают...
Отправлено 10 April 2017 - 21:38
Диагностика показала, что ошибка P0402 ("Слишком низкая эффективность катализатора
Р0420 наверное?
Естественно появится вновь через определенный пробег. Данная ошибка ни как не связана с исправностью ДК. Она возникает в том случае, если синусоида второго ДК повторяет синусоиду первого. Короче, ищите проблему в своих катах, а не в ДК.
Отправлено 11 April 2017 - 18:31
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Да, правильно ошибка Р0420, описка получилась. В заголовке правильно указана...
А как обнаружить проблему в катализаторах, доставать их и смотреть?, Но это не так то просто...
Сообщение отредактировал staratel: 11 April 2017 - 18:32
Отправлено 11 April 2017 - 18:49
Катализатор можно проверить замером противодавления и проверкой газоанализатором.
Отправлено 11 April 2017 - 19:22
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Блин, у нас нет хороших диагностов, по крайней мере я не знаю таких. А наговорить могут всякое.
  Sergey100 88 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 22:41
Sergey100
  • 88 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Лучше не испытывать судьбу, противодавление на начальной стадии будет в норме, а вот крошки вполне вероятно могут попасть в мотор со всеми вытекающими. Самый бюджетный вариант вырезать и прошить под Е-2 Зы хоть и на турбо вероятность попадания продуктов разрушения меньше чем в атмосфернике, все рано тянуть смысла нет
Сообщение отредактировал Sergey100: 11 April 2017 - 22:53
Отправлено 12 April 2017 - 14:32
Абсолютно верно. Этот вариант будет самым оптимальным.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 12 April 2017 - 14:32
Отправлено 12 April 2017 - 19:39
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Спасибо за ответы, буду думать. нужно все подготовить. Сделать пламягаситель, На первое время выточить обманки для лямбда...
  asis 1894 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 00:06
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Не попадут они в двигатель никогда. У них на пути турбина, которая постоянно дует в одном направлении.
Отправлено 13 April 2017 - 00:24
Sergey100
  • 88 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Почти правильно, только когда кат подзабъется то что и куда будет дуть ?
  asis 1894 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 00:28
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Вячеслав у Вас возможно поврежден выпускной коллектор. Месяц назад когда, мое авто висело на подъемнике у бывшего дилера ИРИТО, на соседнем подъемнике меняли коллектор на машине с владимирскими номерами. Горел чек на панели и дилерский сканер выдавал ту же ошибку и у вас. Проверка катализаторов показала их исправное состояние. После замены коллектора чек погас. Как то так. И как мне говорили эта же ошибка может появляться и при утечке газа в системе выпуска отработавших газов. По русски где то выпуск сечет.
Сообщение отредактировал asis: 13 April 2017 - 00:36
Отправлено 13 April 2017 - 00:55
Sergey100
  • 88 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
По хорошему сперва нужен правильный диагноз, хотя по статистике если пробег перевалил полтинник можно резать и не заморачиваться, каты в наших реалиях больше выхажывают редко
Сообщение отредактировал Sergey100: 13 April 2017 - 01:01
  asis 1894 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 01:55
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
А Вы думаете, что пропускная способность системы нейтрализации ОГ остается низменной на протяжении всего срока службы авто? Система деградирует вместе с ростом пробега и это нормально и учитывается производителями автомобилей. Ну а если нейтрализаторы выйдут из строя то турбина выйдет в аварийный режим и лопнет коллектор. В двигатель при этом ничего не попадет.
Отправлено 13 April 2017 - 16:31
Жесть. Такого просто быть не может!
ЭБУ зажигает флаг ошибки Р0420 в одном и единственном случае, когда количество кислорода в ОГ, до и после катализатора, одинаковое и определяется она по работе второго ДК в двух случаях: 1 - Катализатор осыпался и в нем дыра, 2 - Катализатор перестал выполнять свои функции, т.е. не происходит окисление продуктов ОГ, что в 100% случаях это можно увидеть как сканером, так и газоанализатором.
Т.к. ДК реагирует только на кислород,  то в случае неисправного катализатора с ошибкой Р0420 второй ДК будет в точности повторять синусоиду первого ДК, что отчетливо можно отследить обычным сканером. В случае работы с газоанализатором, состояние катализатора отследить еще проще, даже если ЭБУ еще не зажег флаг ошибки Р0420, т.к. содержание кислорода в ОГ составит примерно 0,7-0,8%, вместо положенных 0,1-0,2%. Так же повысятся значения СО и СН, а вот СО2 снизится до 14%, лямбда так и остается в единице.
Так что все диагностируется без проблем и сложностей.
Отправлено 13 April 2017 - 17:44
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Саша, спасибо за инфу, попробую поискать нормального диагноста. Сегодня заодно проверил и второй датчик, промыл и его. Если после промывки первого, раствор был песочного цвета, то после промывки второго, он был почти черным (темно-коричневым). Пока ошибка не появлялась, Да и до этого появилась всего несколько раз и без проблем сбрасывалась с помощью программы hobdrive. Заметил, одну особенность что она появлялась только при низких оборотах двигателя.
Дима, кстати коллектор проверен, видимый повреждений нет и следов просечек тоже нигде не видно...
Сообщение отредактировал staratel: 13 April 2017 - 17:55
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 10:28
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Я тоже проверял свой и сначала даже обрадовался что нет повреждений . но решил всё таки его снять и вот она трещина .между 2 и3 цилиндром !
:kol_sad:  Лови на всякий случай ! https://ru.aliexpres...9999.325.XIJNF7
Сообщение отредактировал рязанский: 18 April 2017 - 10:30
Отправлено 18 April 2017 - 18:15
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Сереж, спасибо, на днях проверю еще раз...
Отправлено 07 January 2018 - 18:45
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Вот опять возвращаюсь к данной теме, прошло уже довольно много времени с последнего сообщения, выбивать каты и прошивать пока не стал. За весь это период ошибка продолжает периодически выползать, хорошо стоит диагностическая программа на магнитоле, скину ошибку и продолжаю ездить дальше. Особой периодичности появления нет, может не появиться месяц, может больше, а может несколько раз в месяц. Ездил на диагностику, ничего криминального не показало, проверял работу ката по отсечке и тяге двигателя, тоже нормально, В конце-концов заказал на Али эндоскоп, чтобы проверить поверхность ката. Посылку получил и отправился в гараж смотреть. Систему разбирать не стал, а запустил эндоскоп в отверстие лямбды. Вот несколько картинок, что показал эндоскоп, несколько не в резкости, но криминала и здесь не нашел, соты в нормальном состоянии, ни оплавлений, ни закоксовок нет,
конечно получить более качественную картинку можно только сняв турбину, но на днях, думаю, заняться этим, а так же проверить коллектор и остальной выпуск.
Ну ведь должна же быть где-то причина появления этой ошибки.
Кстати на мониторе бк могу наблюдать и температуру катализатора, наш ЭБУ выдает ее, можно в это оформление вывести и параметры Лямбды, но они есть в другом штатном экране.
Оформление экрана делал под себя, диагностическая программа Hobdrive, магнитола на Андроиде.
Сообщение отредактировал staratel: 07 January 2018 - 18:50
Отправлено 07 January 2018 - 19:19
Эндоскоп в диагностике катализатора - бесполезная вещь. Катализатор может быть идеально чистым, но его эффективность может быть низкой. Катализатор проверяют исключительно газоанализатором на эффективность и специальным манометром или датчиком давления на забитость (оплавление).
Отправлено 07 January 2018 - 19:26
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Саша, а я вообщем то не диагностировал с его помощью, а просто посмотрел поверхность сот, на всякий случай, чтобы исключить их осыпание или оплавление. И в то же время я ж написал, что диагностика тоже не показала неисправность ката... Может такие диагносты, но вроде отзывы о них не плохие...
Сообщение отредактировал staratel: 07 January 2018 - 19:27
